Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554319 раз)
Оффлайн energi
  • Модель ресивера: t57
« Ответ #930 : 06 Августа 2019, 10:47:46 »
попробуйте стереть эту частоту, а потом отсканировать ее по новой.
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #931 : 06 Августа 2019, 10:54:21 »
Просьба мне адресована ? Теперь только в пятницу смогу добраться до своих антенн ))
Рассчитывать на частоту 12622 не стоит , это тестовый режим , уже выключали на две недели((
Оффлайн TiamaT
« Ответ #932 : 08 Августа 2019, 20:56:18 »
Расскажите пожалуйста магию с cam id? она работает только на заводской прошивке? Там вроде еще пароль какой-то нужен?
Или на "Программное обеспечение от 25.07.2019 версия RU" тоже работает?
Спасибо
Оффлайн okima
  • Модель ресивера: 64lan
« Ответ #933 : 09 Августа 2019, 17:05:54 »
Как настроить видео цвет мертвый -нет оттенков, а в настройках регуливках яркость ,контрасность, цвет, в процентах по10% подстроить тон невозможно
« Ответ #934 : 09 Августа 2019, 19:56:56 »
okima, экран выкинуть.
Добавлено: 09 Августа 2019, 19:57:37
TiamaT, это не обсуждается.
Оффлайн Gennadiy971
  • Модель ресивера: HD Box 4K Prime
« Ответ #935 : 11 Августа 2019, 18:16:39 »
Здравствуйте! Пакет НТВ+ минут 10 работает,потом зависает минут на 5...Прошивка от 25.07. Подключение по LAN. На другом ресивере(в частности на GI Phoenix) от этого же шаровоза все прекрасно работает,такого не наблюдается....В чем может быть причина?
« Ответ #936 : 11 Августа 2019, 18:55:37 »
Gennadiy971, скорей всего в настройке приоритет и игнор листа, проверяйте, что у вас мы не знаем. Можно также глянуть логи работы эмулятора, эта функция доступна.
Оффлайн Gennadiy971
« Ответ #937 : 11 Августа 2019, 19:10:49 »
Проверю....
Добавлено: 11 Августа 2019, 19:15:34
У меня в приорите и игнор лист пусто. И в CCcam.prio тоже пусто.Может что-то надо добавить?
Добавлено: 11 Августа 2019, 20:11:32
Как лог посмотреть?
Добавлено: 11 Августа 2019, 23:47:10
Общался с шаровозом,ресивер не посылает двойные запросы.Вбивал настройки другого шаровоза,результат тот же,после 5-10 минут работы,сам отключается. В настройки заходишь в строке "Состояние" стоит Offline.Пробовал по CCcam и MGcamd. Что НТВ+,что Телекарта зависает. Может прошивку откатить? Как это сделать?
Добавлено: 12 Августа 2019, 05:28:09
Откатил прошивку...все работает.Сейчас стоит ПО от 02.07.19
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 05:28:09 от Gennadiy971 »
« Ответ #938 : 12 Августа 2019, 09:02:21 »
Gennadiy971, значит вопрос решен.
На протяжении минут 40 смотрю сейчас, хоть бы раз оборвало, проблема на вашей стороне: подключение интернет как в локальной, так и внешней сети, сбои на сервере шарадателя, некорректные настройки эмулятора в ресивере, некорректный список каналов , проблемы с сигналом при погодных условиях и так далее.
Все обновления тестируются и ставит их огромное количество пользователей и при таких как вы описываете проблемах я уверен тема была бы полная с описанием подобной проблемы.
это проблема номер один, значит уже неправельная конфигурация эмулятора, я на это указал выше. В теме по настройки эмулятора я выкладывал примеры конфигов, там нужно вписать приоритеты идентов вашего пакета каналов, взять данные нужно с сервера который отдает вам ключи.
После настройки эмулятора пробовали выполнить перезагрузку ресивера? Иногда подобный процесс тоже помогал при нестабильном соединении с сервером.
Итого смотрю уже 1 час и всё стабильно работает, поэтому для меня проблем нет, вопрос закрываю и считаю решённым.
P.S Прошло два часа, всё работает как часы швейцарские!
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 11:24:40 от ooolexa »
Оффлайн Sokolov75
« Ответ #939 : 12 Августа 2019, 20:05:53 »
Алексей Ф. , у меня крайная версия ПО и такой же 120 Супрал на поворотктке. я предыдущие по потестил но дело не в ПО а с отдельно региона где сигнал принимаете. в моем случаи в кu диап. только региональный канал Россия1 (Ярославль) территориально удалось выловить . остальные в Це диап. около 80- 85 процентов каналов идет норм.
Оффлайн Gennadiy971
« Ответ #940 : 12 Августа 2019, 20:21:25 »
Я не сказал что это ПО не проверенное какое-то или еще что-то в этом роде.Возможно прошивка криво стала,вот и был глюк.Я откатился на предыдущую версию,и проблема исчезла.С интернетом и с шаровозом тоже все в порядке. А приоритеты идентов я в ресивер обновил,скачал которые Вы выложили. Да вопрос решен,претензий ни к кому не имею. Выражу свою благодарность за Ваш труд.
Оффлайн yuzik
  • Модель ресивера: world vision combo
« Ответ #941 : 14 Августа 2019, 16:56:42 »
У меня предпоследняя версия прошивки, вчера с утра 12662 работало, но в дождь пропадает сигнал даже на 1,2 Супрал ((
Подскажите, у кого-нибудь сканирутся эта частота (12662)? У меня сигнал отличный, но каналов не видит. Прошивка последняя. Спасибо!
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #942 : 14 Августа 2019, 19:36:29 »
На выходных смотрел вечером "Первый" с 12622 53Е - все отлично показывало у меня, сканировать не пробовал..
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #943 : 17 Августа 2019, 19:41:11 »
добрий вечер..такой вопрос
а на последнем по работают кинозали и iptv ? ато у меня чтото глухо...ни мегого ни конолайф
« Ответ #944 : 17 Августа 2019, 19:57:56 »
ayserg, работают, если у вас не работает не один из интернет сервисов, то интернет соединение не настроено на ресивере.
