Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1503498 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Alex555
  • Модель ресивера: GI HD
« Ответ #945 : 21 Августа 2019, 15:23:24 »
Есть один глюк, при переключении на sat радио переключает, жму переключить обратно на тв каналы, тюнер повис, выход из ситуации только один, выключить из розетки, включить обратно в розетку, подождать пока загрузит в радио, выключить пультом и включить пультом обратно, только после этого, переключить можно обратно на тв каналы.
« Ответ #946 : 21 Августа 2019, 15:36:50 »
Alex555, по третьему нажатию он не должен зависать, а переходит в режим IPTV, по четвёртому нажатию этой кнопки опять возвращается в режим просмотра ТВ каналов.
Оффлайн Alex555
« Ответ #947 : 21 Августа 2019, 20:27:48 »
Что-то не хочет он, ни по третьему, ни по четвертому, сколько не жми. Помогает выключение только вернуть назад на список ТВ.
Версия ПО gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_190725
« Последнее редактирование: 21 Августа 2019, 20:49:58 от Alex555 »
« Ответ #948 : 21 Августа 2019, 21:06:52 »
Alex555 а у вас загружен какой нибудь iptv лист или нет? Может приставка его сканирует, а вы подвис посчитали глухим подвисом. Попробуйте чуть подождать или залить какой ниб лист.
Для чего? Чтоб попытаться найти решение.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2019, 21:16:09 от Sanches235 »
Оффлайн Alex555
« Ответ #949 : 22 Августа 2019, 06:27:15 »
Не загружен никакой, но скажите мне так, если допустим у человека нет интернетов и он не планирует смотреть это самое iptv что делать ему? Ходить кругами и думать где взять интернет или iptv list. Не совсем понимаю зачем на кнопку tv/radio цеплять этот функционал, её задача переключить на радио и обратно на тв. Кому надо iptv через меню пускай включают.
« Ответ #950 : 22 Августа 2019, 06:36:08 »
Я же вам написал:
Что для проверки, для выяснения причины, чтоб далее, если что, было исправление. И не более!
« Ответ #951 : 22 Августа 2019, 08:19:14 »
с вами никто не обсуждает почему так сделано, функционал реализован и там останется навсегда и никто ничего переделывать не будет. Если ошибка есть, то она будет исправлена в следующей версии ПО.
До вас ещё целый форум обсуждал функциональность и придумали эту опцию, поэтому в одно лицо именно этот вопрос не решается, а поскольку уже было сделано, то менять 100% не будут ничего.
Оффлайн Sokolov75
« Ответ #952 : 22 Августа 2019, 09:10:26 »
Аналогичная ситуация и от ПО не зависит. плюс еще один глюк. При включения ресивера на платный канал в начале открывает а спустя 2-3 мин выдает кодированный канал приходится из розетки выключать и заново включать после чего гладко работает. на любом сервере бонус, халява либо платный. с чем это может быть проблема связана?
« Ответ #953 : 22 Августа 2019, 11:57:24 »
Alex555, проверил ваш вопрос, проблемы не наблюдаю, если плейлист не загружен, то кнопка переключает только между ТВ и радио, никаких зависаний нет. Если у вас присутствует то уточните откуда база каналов, была загружена с USB, сканировали в ручном режиме, на каком канале радио зависает приёмник? Пока информации ноль.
Видео как работает у меня .
Прикрепляю также видео работы после загрузки IPTV плейлиста, то бишь работы нажатия кнопки три раза, так как на третье нажатие кнопки будет нас переводить ПО в режим IPTV, а на четвёртое вернёт в режим просмотра цифровых каналов ТВ:
Sokolov75, не подтверждаю, всё работает корректно, возможно на ранних версиях ПО проблемы были, если обновляли в режиме Всё, то выполнялся ли рекомендуемый сброс в заводские после обновления.
После настройки CS выполнялась ли полная перезагрузка телеприставки, какой пакет каналов, загружался ли приоритет лист индентов купленного и просматриваемого пакета каналов?
Оффлайн Sokolov75
« Ответ #954 : 22 Августа 2019, 14:34:25 »
ooolexa, да обновлял режиме Все и перезагружал приоритетный лист индентов загружал. не помогает, прошивка последняя от сюда взята
« Ответ #955 : 22 Августа 2019, 14:39:19 »
вы его правили под пакеты которые просматриваете или просто взяли мною прикреплённый в теме и залили, учитывайте что настройки меняются и устаревают. Но я проверил, у меня проблем нет, соединяется всё корректно. У вас интернет по Wi-Fi, какой адаптер, проверяли сеть автоматически подымается после выключения и включения?
Оффлайн dvm75
« Ответ #956 : 02 Сентября 2019, 12:07:00 »
kladovchk, я сделал для внешнего вида для Т2, есть ещё для AFN пакета тв каналов, в принципе не долго, самих пиконов сейчас уже масса, можно сделать и естественно всё упирается в время. Естественно пикон нужно делать по минимум в объёме, у меня они весят не более пол килобайта.
Не могу найти инфу как поставить пиконы. Подскажите
« Ответ #957 : 02 Сентября 2019, 12:34:43 »
dvm75, перечитайте ещё раз топик с релизом ПО, там описано какая папка должна быть, какое имя пикона должно быть указано, а также в аттаче прикреплены пиконы в папке для T2 и T2MI.
Оффлайн dvm75
« Ответ #958 : 02 Сентября 2019, 13:08:14 »
Это я видел. "папка в корне “channel_icons/xxx.png” Я не понял как зайти  в рес чтоб найти эту папку. Напишите или укажите где это написано пожалуйста.
« Ответ #959 : 02 Сентября 2019, 13:13:20 »
dvm75,
- Добавлена поддержка пиконов канала с USB накопителя, размер 68x70px, папка в корне “channel_icons/xxx.png”, имя пикона должно соответствовать строго имени канала (в прикреплении архив с пиконами для DVB-T2 и спутник РТРС T2MI)
Добавлено: 02 Сентября 2019, 13:18:51
dvm75, я уже все написал в цитате выше, там написано
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2019, 13:18:51 от ooolexa »
