Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1503530 раз)
kladovchk, я сделал для внешнего вида для Т2, есть ещё для AFN пакета тв каналов, в принципе не долго, самих пиконов сейчас уже масса, можно сделать и естественно всё упирается в время. Естественно пикон нужно делать по минимум в объёме, у меня они весят не более пол килобайта.
Оффлайн Chop68
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • -> Вас поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV Foros Combo, uClan Denis H.265 PRO Combo EU, WV I64
По быстрому замутил пиконы на Т2 Украина и украинские спутниковые (выборочно что нашел) каналы. Может кому нужно...
Оффлайн ivan1
  • Модель ресивера: foros combo t2/s2
ooolexa, спасибо всем в Вашем лице за результаты по улучшению работы устройства.
По прошивке от 25.07.2019:
- погонял плейлист IPTV, приятно пользоваться - ни одного зависания. Спасибо.
- таймер работает как нужно. Спасибо.
- красные рамки вокруг выбранного (в youtube и IPTV) стали чуть толще (можно было бы и еще толще, но и так лучше). Спасибо.
Не увидел это: "- Файл записи, имя изменено на формат Channel name_DD.MM.YYYY_HH.MI"
Разбивки даты, приписываемой к имени записаного файла, не происходит. Осталось по-прежнему.
Пожелание:
таймер работает в приложениях youtube и IPTV, но только в режимах "Включить" и "Выключениечерез". Если бы таймер мог по режиму "Запись" приложения youtube или IPTV переключать на приложение DTV-T2 и производить запись, было бы идеально.
Добавлено: 28 Июля 2019, 11:26:53
В догонку, к сожалению, на капризном потоке http://www.news24.jp/livestream/index.m3u8
IPTV опять иногда зависает по-прежнему. Симптомы те же: кружок крутится сначала нормально, потом начинает крутиться еле-еле и завис.
Добавлено: 28 Июля 2019, 11:55:21
ooolexa, дайте, пожалуйста, разъяснения. Сколько должно пройти времени после обновления API-ключа (в настройках youtube), чтобы youtube нормально выдавал результаты? Вчера изменил настройки youtube - вообще ничего не находилось, хотел писать сюда замечание. Сегодня включил youtube снова - идеально все ищет и показывает. Ничего не менял. Т.е. такое чувство, что должно пройти сколько-то времени после изменения настроек.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2019, 11:55:21 от ivan1 »
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
Два данных ресивера работают почти год у меня. купил такой же приятелю - через неделю сдох блок питания (( Сначала ресивер сам  по себе отключался каждые полчаса , потом сам включался, потом окончательно блок умер(( Смотрят эфирную цифру.
У них проблемы с электричеством в деревне , скачет от 150 до 240 .
Посоветуйте , какой новый блок питания купить и продаются ли оригинальные блоки ?
Алексей Ф., если такая проблема, то не только блок питания нужно покупать, но и стабилизатор напряжения, иначе история повторится.
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
Уже объяснил это приятелю , он притащил от соседей стабилизатор и выпросил у меня блок питания мой личный на неделю, пока я не куплю ему новый блок..
Алексей Ф., у вас два варианта.
1 Найти блок питания 5В 2А, в технических характеристиках которого указан диапазон входных напряжений  90...264В. Например  GS12E05-P1I . Штекер заменить на родной (с сгоревшего БП). Проблема в том, что цена такого БП соизмерима с ценой тюнера.
2 Сыграть на том, что сейчас подавляющее большинство БП работают в диапазоне 110 - 240В. Купить БП с подходящими выходными параметрами и подключить его к сети через автотрансформатор, мощностью больше 10 Вт. В качестве автотрансформатора можно использовать подходящий 50-ти  герцовый ТАН, ТПП или сетевой от советского магнитофона и т.д. Вам нужно защититься от повышенного входного, поэтому первичную обмотку нужно соединить последовательно согласно с вторичной (конец первичной с началом вторичной, важно не перепутать). К сети 220 подключить начало первичной и конец вторичной. БП подключить к первичной обмотке. Таким образом вы снизите напряжение на БП примерно на на штатное напряжение вторичной (достаточно 15...25В).
  И если напряжение действительно скачет, а не просто меняется в пределах 150...240, нужно защититься хотя бы Х  -конденсаторами 0,1...0,33 мкФ 280...400В 50Гц (лучше фильтр, как в статье), подключив по одному ко входу и выходу автотрансформатора.
  P.S. Напутал с напряжениями. Вам нужно БП 12В 2А.  Впрочем суть от этого не меняется. APV-35-12, GS36E12-P1J. Мощность трансформатора должна быть больше 30Вт.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2019, 22:56:08 от Bazilio »
может надо каким то образом наладить нормально энергоснабжение....
Конечно надо. Только не всегда получается. Вот и приходится выкручиваться
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
С электричеством в этой дачной деревушке беда - судятся несколько владельцев домов с ЛенЭнерго  и все без толку((
Однако две приставки ****** в железном корпусе и блоком питания внутри корпуса , работают второе лето без проблем..
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 08:23:39 от ooolexa »
Алексей Ф., если желаете что то написать конкретно, то так и пишите, название других брендов на нашей конференции не приветствуется.
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
Добавил пиконы для каналов на 31,5E, 13E и 4,9E:
https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=8xmwiLdF27A
« Последнее редактирование: 30 Июля 2019, 04:42:31 от bibb10 »
Оффлайн serg789
подскажите где взять заводскую прошивку без условного доступа?
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
а зачем она вам нужна? ???
Оффлайн serg789
не стабильно работает IPTV хочу попробовать откатить может поможет
