Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555228 раз)
« Ответ #765 : 13 Апреля 2019, 12:55:21 »
zaa326, в читатели за красный цвет на неделю.
Оффлайн c4denn
  • Модель ресивера: WORLD VISION FOROS
« Ответ #766 : 15 Апреля 2019, 16:47:11 »
Прошивка 09.04.2019.
Не работает LCN по DVB-C  оператора Уфанет. Каналы находятся не так, как положено.
На какой-то старой прошивке работало нормально.
« Ответ #767 : 15 Апреля 2019, 17:52:11 »
c4denn, не работает LCN в общем списке каналов или именно в списке DVB-C?
Это разные списки, из общего списка отключили эту сортировку, по причине того что это комбинированный ресивер и в общем списке содержаться каналы трех стандартов.
Оффлайн c4denn
« Ответ #768 : 15 Апреля 2019, 19:25:02 »
ooolexa, не совсем понимаю что за список DVB-C. Я просканировал кабель с вкл LCN, сохранил список. И вот сортировка этого списка не правильная. Похоже это общий список - с ним проблема.
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #769 : 15 Апреля 2019, 19:33:32 »
У меня два таких ресивера , прошивка февральская . Оба подключены через спутниковый делитель к одной эфирной антенне с врезанным в кабель спуска усилителем . Включено питание антенны в обоих ресиверах , до дальнего 20 метров кабеля от делителя .
У дальнего ресивера несколько раз уже за зиму отключалось само по себе питание антенны в ресивере, на выходных и у меня во время просмотра отключилось .
Зашел в меню , включил питание - все заработало.
Что за глюк?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 20:52:53 от Алексей Ф. »
« Ответ #770 : 15 Апреля 2019, 19:42:37 »
c4denn, если общий список, то с ним не проблема, я ответил выше, а в списке DVB-C сортировка по LCN должна работать.
Алексей Ф., бог его знает, понаблюдайте, если что напишем, но такой глюк отследить тяжеловато.
Оффлайн c4denn
« Ответ #771 : 16 Апреля 2019, 08:33:31 »
ooolexa, а где находится список DVB-C?
Если я набираю на пульте номер 10, например, включится 10 канал из какого списка?
« Ответ #772 : 16 Апреля 2019, 10:54:49 »
  У меня два таких ресивера ,... Оба подключены через спутниковый делитель к одной эфирной антенне с врезанным в кабель спуска усилителем . Включено питание антенны в обоих ресиверах ,...
Что за глюк?
Алексей Ф., если речь о приеме Т2, то для обеспечения возможности корректной подачи питания на антенный усилитель с двух тюнеров, сплиттер должен быть выполнен по схеме см. фото (схема упрощена), т.е иметь развязку источников питания. Если диодной развязки нет ни в сплиттере ни на выходах тюнеров, то при неравенстве выходных напряжений будет  перетекание токов между источниками. Величина тока перетекания зависит от разности напряжений источников. Суммарный ток источника донора (ток нагрузки + ток, "поднимающий" выходное напряжение второго источника до уровня первого) может превысить ток срабатывания защиты, источник "сам по себе" отключится.
  Дело может быть не в глюке, а в выходе из строя деталей развязки.
  Если речь о S2 - извините за то, что вмешался в разговор.
« Ответ #773 : 16 Апреля 2019, 11:28:11 »
c4denn, в списке каналов нажмите кнопку INFO и переключением джойстика вправо или влево выберите список с названием DVB-C, именно в этом списке и должна соответствовать логическая нумерация по LCN, у меня кабельного нет, по этой причине не покажу как это выглядит в действительности.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2019, 11:30:14 от ooolexa »
Оффлайн svinobyk
« Ответ #774 : 16 Апреля 2019, 12:36:41 »
Аппарат World Vision Foros Combo T2/S2
Программное обеспечение от 04.04.2019 версия RU
Если переименовать канал XSPORT (AMOS 3/7, 11140H 30000), он перестаёт работать (сообщение "Кодированный канал").
Это я пытался дописать к имени слово (любое на русском или украинском). Если  возвращаем  заветное "XSPORT ", то после переключения на другой канал и возврата начинает работать.
Это пасхальное яйцо на потеху?
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #775 : 16 Апреля 2019, 12:38:27 »
На последних двух прошивках (в момент переключения между каналами) виснут бонусные каналы: 13E 11662V 27500, 13E 10949V 27500, 19.2E 12515H 2200 на предыдущих прошивках переключалось без зависаний. В момент зависания на нажатие кнопок не реагирует, лечится передёргиванием шнура питания.
« Ответ #776 : 16 Апреля 2019, 12:50:07 »
bibb10, не знаю что за бонус, у меня вообще не работает. ;D
svinobyk, проверим, скорей всего ещё привязка к имени канала, по этой причине возникает проблема, проверим в любом случае.
Добавлено: 16 Апреля 2019, 18:04:11
bibb10, проблему увидел, хорошо что заметили!
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2019, 18:04:11 от ooolexa »
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
« Ответ #777 : 16 Апреля 2019, 19:12:46 »
Разводка у меня сделана старым спутниковым делителем на 4 выхода , все работает так с сентября 16 года, только раньше были другие ресиверы , вернее у меня "Феникс" , а у тещи за 20 метров приставка Ориэль 963. С октября два Фороса работают.
Есть ли в этом делителе диоды , я не знаю((
« Ответ #778 : 16 Апреля 2019, 20:12:42 »
  Алексей Ф , если развязки по питанию нет, вам просто повезло с первой парой тюнеров. По хорошему нужно разбираться, т.к. кроме "глюка" есть несколько неприятных моментов.
1 Делитель на 4 а не на 2, на выходах вы имеете уровень сигнала в 2 раза меньше, чем был бы на выходе делителя на 2.
2 Если использован обыкновенный делитель, не предназначенный для транзита питания, то по трансформаторам протекает ток подмагничивания и сдвигает рабочую точку сердечника. Может ничего страшного, а может плохо. Как повезет. Но в любом случае сердечник теряет симметричность характеристики.
 Для проверки наличия диодов достаточно от делителя отключить кабели и прозвонить его  вход  с  каждым из использованных выходов при прямой и обратной полярности подключения тестера. "-" на входе "+" на выходе - должно звониться, наоборот - нет. Напряжение на щупах тестера должно быть не менее 1.5В. Наличие развязки на выходе тюнера тоже легко проверить.
 Если я не написал ничего для вас нового - не взыщите. Если есть вопросы, обращайтесь в личку.
Оффлайн Forthomo
« Ответ #779 : 17 Апреля 2019, 09:22:49 »
 Алексей Ф, вот такого типа нужны разветвители.
