Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555352 раз)
Alm, честно вообще не понимаю о чём ты пишешь и твои претензии, данный режим был предусмотрен для быстрого старта, то бишь загрузки как не из холодного режима ожидания.
По поводу индикации мигает не кнопка, а на экране тв иконка, каких либо других признаков тут ты не увидишь, это бюджетный класс оборудования.
Если рассматривать дорогие ресиверы на Broadcom, то там может отображаться индикация записи на LCD дисплее, на экране ТВ, в вебинтерфейсе, я думаю это ваш вариант.
Оффлайн Alm
У меня нет никаких претензий к этому ресиверу, сам им пользуюсь, и считаю уровень ПО для этой ценовой категории самым лучшим, а насчет таймера под мигающей иконкой REC на экране монитора, это пожелания для талантливых программистов , такое когда то видел в одном из очень дешевых ресиверов , но с новой версией ПО,  эту функцию удалили.
И еще заметил что записанный файл больше 2 часов, разбивается на две части , может я что то в настройках не так сделал, в T62А он сохранялся одним файлом.
А добавить функцию pvr iptv, как в S3, это реально?
Про мигающую кнопку я ничего не писал, привел пример из S1, в котором один из светодиодов на дисплее, мигал когда ресивер был в режиме pvr. Но они и эту функцию удалили в новых моделях, видимо ориентируются на  пользователя , который включил ресивер, посмотрел передачу и выключил.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 17:25:11 от Alm »
Alm, разбиваться может в зависимости от файловой системы, при NTFS резать не должен.
Оффлайн ivan1
Ребят, давайте не будем насчет ценовых категорий. Пусть люди допиливают агрегат до ума, а там и цену можно поднять. Кто купил раньше будет знать, что не прогодал.
По делу. Вот обнаружили что с февральской прошивкой (на данный момент последней) ресивер не переключается автоматически на заданный канал при записи по таймеру. Несмотря на установки пишет текущий, включенный в данный момент. Такая фигня.
Оффлайн Alm
При записи каналов пакета Discovery , та же проблема что у ресиверов с таким же графическим меню , модели называть не буду, только используя timeshift+ pvr можно записать канал без зависаний, а в пакете каналов AFN если записанный файл необходимо открыть в ПК, надо изменить название канала, убрав один знак AFN|Prime Atlantic, надо прописать AFN Prime Atlantic, точно так же отредактировать остальные каналы этого пакета. Если записанное просматривать только на ресивере, то правок делать не надо.
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
Alm, ...при NTFS резать не должен.
ooolexa, а ресивер с флэшками 64 Гб в NTFS корректно работает? - то читает, то не читает - мне уже дважды её приходилось форматировать, а на третий-совсем похоже убилась...  :-[
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 03:35:00 от bibb10 »
точно уверены что текущий с чего взяли, таймер на тот канал на который задали задание в другом ТП или в том же что и просматриваете?
Alm, с записью данных каналов может быть вообще что угодно, по причине того что декодирование данных каналов происходит в значительном отличие чем привычных способов и я вам скажу что малыш в данный момент не слабо напрягается. Само замечание по поводу символа принял, передам программистам.
bibb10, работает, у меня накопитель твердотельный на 60Гб тип SSD, без вопросов всё работает, а вот флешки с таким объёмом надо ещё посмотреть что за фирма и где она приобреталась, недавно подымался подобный вопрос на дружественном форуме в том числе за безопасное извлечение и я ответил, что моей флешке с которой я работаю 4Gb фирмы Transcend уже накапало лет 9 и я вам скажу что ей без разницы как её извлекают и все ресиверы перешиваются только этим накопителем, начиная от самых дешёвых и заканчивая самыми дорогими и не разу проблем не было. Конечно стараюсь по возможности где есть функция безопасного извлечения делать это правильно, а так выдернул и всё, главное чтобы передача данных в этот момент не шла, в остальном нет ничего страшного. Так к чему я это, что служит накопитель 9 лет и нет проблем в том числе с многочисленной перезаписью данных, а люди покупают новые и тут же жалобы с использованием.
Оффлайн Alm
Разбивка файла на части всетаки на уровне программирования, потому что в 62А и с большим хронометражем сохраняет в 1  файле
Оффлайн ivan1
Спасибо за ответ и участие. Таймер на запись устанавливал из программы передач на "Первый канал" (Россия),  потом переключился и смотрел "Россия-К". Смотрю, пошла запись (время подошло). А записалась "Россия-К" вместо "Первого канала", т.е. текущий включенный канал, а не заданный в расписании.
Проверим не вопрос, до этого всю работу с таймерами проверяли и всё работало.
Оффлайн ivan1
Youtube постоянно отваливается: "ошибка сети", в megogo такого нет. При установке гугловских DNS (8.8.8.8 и 8.8.4.4) вообще ни разу с ютубом не соединился ("ошибка сети"), в megogo соединяется без проблем. Сеть через ethernet-переходник, через ADSL-модем (скорость тарифного плана 3000/768 кб/сек).
Оффлайн worldvc
Для просмотра youtube маловато потому и обрывает соединение 6 мбит нормально работает но как бы соединение должно быть попробуй поставь предпоследнюю прошивку
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 20:35:35 от worldvc »
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
Господа, подскажите пожалуйста, в чём хитрость переименования Фаворитов ? Мои изменённые названия живут ровно до первого перезагруза и сваливаются в заводские. Пробовал и по англицки и по нашему - не сохраняются ...
Hikvision, да в начале вообще говорили что нет возможности дать им кириллические названия, потом сделали, вот теперь осталось дело за малым чтобы запоминал функцию переименования. Хотя предустановленные уже вменяемо называются. ;)
Оффлайн Hikvision
Пасиб Алексей, не беда, мне с ним не жить, сделаю значит на заводских названиях
