Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554735 раз)
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
Youtube постоянно отваливается: "ошибка сети"
подтверждаю: раза 3 пытался посмотреть на новом ПО одну передачу - минут 10 идёт - "ошибка сети", и виснет!
Оффлайн ivan1
  • Модель ресивера: foros combo t2/s2
1. Насчет таймера записи. Поставил прошивку от 30.11.2018 - ошибка с переключением каналов при записи исчезла (встает на нужный канал при записи). Следовательно, ошибка в последней прошивке на данный момент от 27.02.2019.
2. За 30 сек. до записи появляется предупреждение и идет отсчет времени. Если вы смотрите в это время какую-либо передачу, то, естественно, убираете это окно кнопкой "exit", чтобы не мешало. Так вот, запись при этом уже не произойдет. Т.е. вижу ошибку в том, что таймер записи не имеет абсолютного приоретета над другими задачами. Например, если в данный момент по кнопке "i" смотреть информацию о текущей передаче, то запись не произойдет, даже окна с предупреждение не появится.
3. По-умолчанию на всех диалогах кнопка выбора (синий фон) установлена на "OK", но, например, при удалении записей (форматировании, сбросе настроек и других критических действиях), логичнее поставить по-умолчанию ее на "отмена", чтобы не "натворить" чего случайным нажатием.
4. Подскажите, как часто обновляется время по сети, и какой тайм-сервер (возможно ли сделать, чтобы задавать это вручную).
Спасибо.
P.S. Не отношу это к ошибкам самой приставки, на ютубе все время - "ошибка сети" (стоят настройки: "все страны"+"разрешение 360"), даже ничего не находит, все разделы пустые. Считаю ютуб "мудреным" и избирательным сервисом и подстраиваться под него программистам очень сложно. Поэтому к разработчикам приставки без претензий. Может есть смысл в настройках сети сделать назначение прокси сервера и выбор user-agenta. Какое значение TTL у приставки?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 10:55:49 от ivan1 »
соответственно вы соглашаетесь с остановкой таймера на выполнение задания, телеприставка продолжает работать штатно всё правильно, за 30 секунд не думаю что много насмотрите, или ставите таймер, или смотрите передачу, логика вопроса очевидна.
на ютубе все время - "ошибка сети" (стоят настройки: "все страны"+"разрешение 360".
временные проблемы работы, после обновления ПО будут исправлены.
Оффлайн ivan1
ooolexa, спасибо за оперативность.
Но, согласитесь, что окно отсчета убираешь автоматом, даже не желая отменять запись, т.к. оно мешает просмотру. Может быть, имеет смысл сделать отсчет 30сек. в виде совсем маленькой надписи (типа "rec" при записи) в левом верхнем углу и без возможности отмены (т.е. без "ок" и "отмена")?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 11:10:20 от ivan1 »
ivan1, ок, подумаем над вопросами, спасибо за ваше мнение и информацию.
Добавлено: 13 Марта 2019, 10:31:35
Таймер на запись устанавливал из программы передач на "Первый канал" (Россия),  потом переключился и смотрел "Россия-К".
Только что проверил, не подтверждаю, версия программного обеспечения последняя, полностью выполнял действия согласно вашему описанию, проводил тесты в приёме каналов DVB-T2.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 10:31:35 от ooolexa »
Оффлайн ivan1
Оказывается, я неполностью описал проблему. Канал переключается нормально только в том же мультиплексе DVB-T2. Если смотреть канал в одном мультиплексе, а таймер установлен на канал в другом мультиплексе, то переключения при записи по таймеру не происходит. Вроде так.
Добавлено: 13 Марта 2019, 16:38:21
Сразу несколько пожеланий:
1. При просмотре IPTV неплохо иметь на экране маленькую надпись "IPTV" (где-нибудь в левом верхнем углу).
2. При просмотре записей ПРИ ПЕРЕМОТКЕ (x2, x4, x8, x16, x32) полоса прокрутки исчезает через такое же время как и при переключении эфирных каналов. Очень желательно оставить эту полосу до конца ускоренного просмотра-перемотки, чтобы видеть позицию.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 16:38:21 от ivan1 »
всё правильно, тюнер занят, если бы это был двухтюнерник, то запись пошла бы в фоне, тут думаю нужен приоритет, чтобы таймер в любом случае срабатывал или запрос на подтверждение.
сразу скажу не стоит, это чисто субъективное мнение одного владельца, а кому-то будет мозолить глаза, можно было и на дисплей сделать, но тоже считаю лишним и лучше время что полезней.
проще тогда нажать INFO и переместить скрол в нужное место временной линии.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 16:45:41 от ooolexa »
Оффлайн Alm
Проблемы с пакетом AFN, ключи не обновляются (ПО от 270219)
Alm, смотрел буквально несколько минут назад, всё работает, сейчас опять включу и отпишусь.
Оффлайн Alm
3 дня очень долго ключи обновляются , иногда по 40' ждал, а сегодня просто зависла картинка, переключился на Atlantic, потом на PACIFIC и ключи не прилетели , поставил старый 1258, через 30" обновились
Alm, да, действительно отвалился, требуется ждать обновление.
Оффлайн ivan1
Не ожидал такого от этой приставки. Оказывается таймер только на 8 заданий... Меньше нигде не встречал.
После этого не хочется упоминать о чем-то другом...
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
- очень даже неплохой аппарат в этой ценовой категории
- хочу похвалить редактор каналов, это не мой любимый на Али но тоже очень-очень, всё нужное есть !
- если хотите задать свои названия Фаворитов то лучше редактировать заводские FAV 1-12,  тогда при перезагрузе они не переименуются. При переносе прошивки на другой рес названия фаворитов тоже в этом случае не пропадают.
одно пока неудобно - имя дампа при сохранении всегда одно и тоже, хорошо бы или что бы автоматом добавлялась дата или же дайте возможность перед сохранением редактировать название.
 Или я чёт не досмотрел и такая возможность уже есть ?
Кста сохраняет дамп с временем на 2 часа назад хоть на дисплее и инфо время коректное - тоже напрягает, можна запутатся
не первый раз тут читаю про записи по таймеру, чисто для развития подскажите а что вы пишите мож и я начну ? )
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
Не работает AFN Eutelsat 9E потому как нужна правка ПО для HashMode = 31  ;)
Marjan0506, в курсе, там нужно обновление, oscam тоже ужэе обновили, производитель в курсе и готовит обновление.
