Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555176 раз)
Оффлайн WOFFKA
  • Модель ресивера: World Vision
Может кому то пригодится.....некоторые пользователи пишут про нагрев процессора,поставил дополнительный радиатор(подогнал по размеру от видео карты),посадил его на клейпасту.И еще,кто не подключает данный девайс к тарелке,а использует как с кабельныи или просто с антенной,может использовать приставку с блоком 5 вольт,(при использовании блока 5 вольт,при входе в меню настройка тарелки,а так же двигателя,приставка самопроизвольно перезагружается)
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
Сменил  прошивку , Первый +4, +6 с 53Е (Си) открываются довольно быстро, а вот версия +8 не открывается (( только звук идет. Отсутствует знак кодировки на этой версии.
Алексей Ф., подскажи пожалуйста, а что с EPG на каналах что ты упоминал ранее, появилось или всё также?
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
Нет EPG((
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
bibb10, в сервисный центр, ремонтировать требуется, что через каждый пост писать, проблема у вас не уйдёт, не софтовая.
Не подумайте, я не ною - просто констатировал для статистики...
Но я ведь писал про другие 2 приставки этой же модели и они тоже иногда подвисали по разным причинам!
Так, что все нести в сервисный центр?  :o
Но подвисать они могут в неопределённый момент - я ранее писал: смотрел на ютубе передачу минут 25-30 вообще ничего не трогая - зависла в процессе трансляции на стоп-кадре, иногда при переключении спутниковых каналов-тоже стоп-кадр,
у другой приставки: при записи на флэшку около часа - зависла и записала более 2-х часов - пока хватило памяти, хотя запись была настроена на часовую - трансляция шла, но не реагировала ни на одну кнопку...
А при подключении флэшки ко включенной приставки, когда она её не видит - это ж всё-таки софт?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2019, 22:29:38 от bibb10 »
Оффлайн artl7
  • Модель ресивера: Vu+
Подскажите плз. можно ли самому решить следующую проблему: После просмотра каналов т2 и перехода на s2, последние не открываются. Причем если смотреть канал т 2 примерно до 5-7 минут и после него перейти на s2, то все отлично, s2 открывается. Но если на каналах т2 прием более 10 минут, то при переключении на s2 - малевич. Или это программный баг? Версия ПО от 27.02.19. Помогает вкл, выкл приемника, или вход в меню в условный доступ и перезапуск.
   Уважаемый ooolexa, нет ли программной возможности расширять плей лист каналов, один столбик в 9 каналов очень не удобно. обычно в бюджетных девайсах реализована возможность выбора по расширенному отображению каналов в инфобаре.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 21:09:19 от artl7 »
Оффлайн bibb10
А ещё бывает, в процессе просмотра спутника/кабеля, "отваливаются" как адаптер, так и флэшка (наблюдал на разных приставках) - передёргивание, вроде не помогает - выход: выкл-вкл.
нет, к сожалению данного функционала тут не заложено.
Оффлайн Василий Г
  • Модель ресивера: zgemma h9s
что то я не вижу ни ОРТ ни РОССИЯ прсветите
Василий Г, не мешало бы вам просветить, либо профиль и подпись заполнить с указанием спутниковых позиций (например как у меня), либо написать вопрос более конкретно, что хотим и что принимаем, и в каком диапазоне.
Оффлайн Alm
Если возможно расшифруйте настройки, что оставить выкл., а что вкл.
И как это отразится на записи по таймеру из режима ожидания
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 19:15:54 от Alm »
Alm, если версия обновления последняя, то на таймер на запись это не повлияет, всё будет в штатном режиме.
Первый пункт режим загрузки в режим ожидания, после аварийного выключения и подачи электросети.
Второй пункт отвечает за поддельный режим ожидания, при активном состоянии ресивер по сути находится в рабочем режиме, снимается лишь сигнал видео и аудио.
Оффлайн Alm
Ложный режим это как в ********? В момент записи по таймеру из режима ожидания, запись начинается, но сигнал не выводится на монитор, но только  по светодиоду на флешке видно что идет запись, а в S1была индикация на дисплее
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 08:57:49 от ooolexa »
Alm, всё выводится на экран и видно по ритмично мигающей иконке REC что запись идёт. Как в других ресиверах я не знаю. На LED дисплее тут ничего нет кроме часов, индикации питания и сигнала приёма.
Оффлайн Alm
Тогда не понимаю смысл этой настройки.
Неплохо было бы кроме мигающей иконки  REC добавить таймер
