Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1540829 раз)
Оффлайн Forthomo
« Ответ #405 : 11 Января 2019, 09:51:45 »
Выставляю параметры, нажимаю ОК, идет сканирование канала но вместо QAM высвечивается АВТО, и скорость меняется с 6874 на 6875.
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 10:00:09 от Forthomo »
« Ответ #406 : 11 Января 2019, 09:58:30 »
Forthomo, ну и что, вам не нравится что указано авто или проблема более существенна, вы можете также в режиме просмотра нажать три раза INFO и посмотреть параметры потока, каналы показывают и всё хорошо?
Оффлайн Forthomo
« Ответ #407 : 11 Января 2019, 10:08:37 »
Изначально пропадание сигнала при наличии каналов в списке связывал с разностью параметров скорости и QAM на WVPrem и WVFCombo и высоким BER (на спутниковых вообще не светился). Завтра с телека сниму параметры, обновлюсь сегодняшней и отпишусь что получится.
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 10:11:30 от Forthomo »
Оффлайн colonel-59
  • Модель ресивера: WV Foros Combo T2/S2;Openbox: AS4K CI UHD Pro; Sx4; S3 micro
« Ответ #408 : 11 Января 2019, 13:08:23 »
Напомните пожалуйста, какой вариант нужно выбрать при обновлении прошивки, чтобы после обновления все предыдущие настройки сохранились? Надеюсь, что с выходом прошивки от 11.01.2019 зависание ресивера при переходе с радиоканалов на телевизионные каналы (с пульта) пофиксили.
WV Foros Combo T2/S2; WV Foros Ultra T2/S2; Openbox AS4K CI UHD Pro; Openbox S3 micro
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #409 : 11 Января 2019, 13:16:36 »
второй пункт Тип Обновления - Приложение  ;)
« Ответ #410 : 11 Января 2019, 14:09:56 »
Forthomo, на World Vision есть функция записи потока, описана процедура в теме: Как сделать запись потока вещания в DVB-C
Запишите поток, отправлю на сервисный центр, там проверят, минуты хватит.
Оффлайн antikor82
« Ответ #411 : 11 Января 2019, 18:57:18 »
А можно в след. прошивке сделать как в т62 старт с IPTV и фон в меню повеселей)))) может синий какой-то))) это просто предложение))))
« Ответ #412 : 11 Января 2019, 19:34:19 »
antikor82, нет, такой функции не ожидается в ближайшее время.
Оффлайн svinobyk
« Ответ #413 : 12 Января 2019, 04:55:30 »
Программное обеспечение для World Vision Foros Combo T2/S2
Программное обеспечение от 11.01.2019 версия RU
В новой прошивке Youtube не ищет кириллицей: из 20 попыток один раз ответил на "НАВАЛЬНЫЙ", один на "мама", один на "тест" (всё без кавычек), а вот на "ПУТИН", "путин", и др. не отвечает, и дальше перестал искать и по тому что ответило по разу. Переход по категориям через одну выдаёт ошибку.
Прошивал ВСЁ. Сброс к заводским после прошивки делал.
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 05:06:16 от svinobyk »
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #414 : 12 Января 2019, 07:11:45 »
Есть ли возможность в плэере сделать воспроизведение видео друг за другом, т.е. посмотрел одно видео, автоматически запускается следующее (типа проиграть всё)?
Добавлено: 12 Января 2019, 07:15:13
А можно в след. прошивке сделать  фон в меню повеселей...
Изначально меню было на фоне сот!
Почему же нельзя так же сделать и в дальнейшем???
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 07:15:13 от bibb10 »
« Ответ #415 : 12 Января 2019, 07:46:58 »
типа проиграть всё
на сколько помню это реализовано, посмотрю. Глянуть в настройках плеера.
Изначально
изначально в программном обеспечении вообще многих вещей небыло, поэтому если вы желаете оставить весь функционал на месте, то не требуется заполнять память картинкой как минимум 19Кб
Не забываем что флеш всего 4Мб.
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 07:54:48 от ooolexa »
Оффлайн bibb10
« Ответ #416 : 12 Января 2019, 14:57:15 »
ooolexa, ну, как там, реализована эта функция. Я что-то в настройках не нашёл...
« Последнее редактирование: 12 Января 2019, 15:00:36 от bibb10 »
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #417 : 12 Января 2019, 23:56:01 »
Обновил прошивку до 11.01.19 а потом накатил дамп dump_4W_1.9E_4.9E_9E_13E_19E_36E_55E_75E_85E_90E_21.08.2018_foros_combo.rar
До накатки дампа не проверял как было, настраивал уже после дампа. Но сейчас после включения пишет канал закодирован (на тете шуре) переключаю на следующий канал все работает.
Мог дамп испортить исправление которое было в прошивке по этому поводу?
Вот это исправление - Корректный запуск кодированного канала после включения телеприставки из режима ожидания.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
« Ответ #418 : 13 Января 2019, 00:42:42 »
лучше взять и проверить как будет до заливки дампа  ;)
Оффлайн torniko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Amiko 8900, OpenFox x6 Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #419 : 13 Января 2019, 10:05:04 »
При прошивке дампом у Вас будет та версия ПО, на какой сделан дамп.
