Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554474 раз)
Оффлайн torniko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Amiko 8900, OpenFox x6 Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #330 : 01 Декабря 2018, 11:00:42 »
Если есть возможность сделать, чтобы при обновлении ПО каналы и настройки пользователя были неизменны (настройки wifi, настройки " Условного доступа" и т.д.
При обновлении ПО выберайте  Тип обновления>Приложение, и все настройки не изменяются.
Оффлайн antikor82
« Ответ #331 : 02 Декабря 2018, 07:33:41 »
Мне кажется или с новой прошивкой пипец как долго загрузка устройства происходит?)))
« Ответ #332 : 02 Декабря 2018, 08:56:18 »
крестимся, когда кажется........
« Ответ #333 : 02 Декабря 2018, 11:22:23 »
antikor82, так включите ложный режим ожидания, в чём проблема, специально делали функцию чтобы долго не ждать процесса загрузки каждый раз.
« Ответ #334 : 02 Декабря 2018, 11:38:29 »
я разницы не увидел, между срарыми версиями и новой, и скажите мне глубоуважаемые разве есть электроные приборы с мгновенной  ХОЛОДНОЙ загрузкой?
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #335 : 02 Декабря 2018, 13:02:54 »
Ещё не прошил ,но вопрос  - Добавлена поддержка автоапдейта ключей кодировки PowerVU для пакета каналов AFN в позиции Eutelsat 9B 9.0°E, что там есть интересного , да и звуковая дорожка английская ?
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
« Ответ #336 : 02 Декабря 2018, 13:08:50 »
la59, ну в принципе можно посмотреть по ссылке, там вся информация, языковая дорожка конечно английская, так как пакет каналов американской компании.
Оффлайн Chop68
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #337 : 02 Декабря 2018, 13:33:21 »
У меня, почему-то, после выключения ресивера слетают названия групп. Достало постоянно переименовывать. При ложном режиме ожидания не слетают а стоит сбойнуть електричеству или выключить ресивер полностью то все газвания групп стают дефолтными  >:(
« Ответ #338 : 02 Декабря 2018, 13:51:00 »
Chop68, проверим, не трагедия но если присутствует ошибка то исправится.
Оффлайн dap08
  • Модель ресивера: w.v.foros
« Ответ #339 : 02 Декабря 2018, 17:07:13 »
хочу сказать спасибо разработчикам п.о за au абновления для пакета AFN9E. На дорогих ресах нет au на 9е. В этом пакете идут 2 спортивных канала которые показывают матчи NHL больше других спортивных каналов а также баскетбол и др. В Европе этот пакет пользуется большим спросом.
Оффлайн sseg
  • Модель ресивера: Foros
« Ответ #340 : 02 Декабря 2018, 18:22:15 »
Спасибо, за прошивку! Супер!
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #341 : 02 Декабря 2018, 23:49:54 »
Хоть я и не смотрю 9Е AFN. Но спасибо что прислушались и добавили ;)
Оффлайн diom
  • Модель ресивера: -
« Ответ #342 : 03 Декабря 2018, 05:11:08 »
А это точно-точно? потому, что в инструкции по этому поводу написано:
"- Раздел - Всё Для обновления программного обеспечения оставляем  Все (для обновления всех разделов программного обеспечения), так как остальные типы: Приложение (обновление встроенных интернет приложений...)"
Добавлено: 03 Декабря 2018, 05:20:55
...и скажите мне глубоуважаемые разве есть электроные приборы с мгновенной  ХОЛОДНОЙ загрузкой?
Ну, например мой телик Самсунг грузится за 7 секунд  8), а LG-тот раза в 1,5-2 медленнее  :-\, но всё-равно быстрее данного тюнера  ::)
Добавлено: 03 Декабря 2018, 05:33:11
А для 36 E такое реально сделать? (хотя-бы для части каналов) - думаю для этого спутника это будет более актуально  :-*
Добавлено: 03 Декабря 2018, 06:35:35
- Корректный запуск кодированного канала после включения телеприставки из режима ожидания.
И всё равно у меня периодически кодированные каналы с 36Е отрубаются, интересно, как у других (или может это связано с местным WI-FI)? В Cam Setup выскакивает: "ACTIVATE FAIL!"
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2018, 06:38:45 от diom »
« Ответ #343 : 03 Декабря 2018, 08:37:12 »
исправление немного о другом. Это уже вопросы к серверу, просмотр зависит от них в первую очередь.
нет, только так как сейчас через сеть интернет.
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #344 : 04 Декабря 2018, 17:40:12 »
В новой прошивке "- Приложение IPTV, добавлен редактор каналов для группы "ALL", функции удалить канал, переместить один или группу каналов."
Ради этого я обновил прошивку. Но найти как переместить канал IPTV не могу. Куда смотреть?
