Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1541062 раз)
« Ответ #90 : 25 Августа 2018, 18:20:25 »
Kpaca,нет и не ожидается, нет поддержки. Смотрим документ в прикреплении, там указано что есть.
 Boom, будет работать.
Оффлайн NIK20
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Freesat V7 combo
« Ответ #91 : 26 Августа 2018, 02:39:48 »
А никто не замечал, иногда зеонбудовские каналы на 4,5Е не раскодируются-пустой экран
зы: а на мой вопрос- реально ли, чтобы ресивер грузился быстрее, кто-нибудь может дать ответ?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2018, 02:43:38 от NIK20 »
« Ответ #92 : 26 Августа 2018, 10:09:24 »
нет не будет грузится быстрее
Оффлайн NIK20
« Ответ #93 : 26 Августа 2018, 11:49:27 »
Эх, а была надежда, что новая прошивка поможет...
[ ...будет новая версия ПО в ближайшее время...
а, кстати, когда её ожидать???
« Последнее редактирование: 26 Августа 2018, 12:24:45 от NIK20 »
« Ответ #94 : 26 Августа 2018, 12:26:56 »
надеюсь к концу следующей недели
Оффлайн bob2013
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #95 : 26 Августа 2018, 19:40:40 »
ответ от производителя, нет у него редактора каналов.
Нет логики. Если производитель предусмотрел возможность получения дампа списков каналов, а у него редактора нет, то для кого и для чего он это предусматривал? Может быть, попросить у него формат размещения информации в файле user_data.db? Пусть нет редактора, но чем можно посмотреть информацию в файле без нарушения кодировки (кракозябров)?
Необходимость в этом есть. Почему-то у меня в Вашем дампе в разные моменты времени каналы пропадают в одной фаворитной группе и возникают в другой (каналы спутника 36Е почему-то оказались в группе HD, затем вновь появились в 36Е, но в HD не исчезли). Начал их перемещать вручную и загрустил. Никаких серьезных манипуляций не делал, только удалил пару спутников, которых у меня нет.
И для новой прошивки. Несколько раз были зависания при работе с фаворитными списками и при записи фрагментов программ на USB. Рес не реагировал на пульт, пришлось выдергивать БП. Но были вставлены WiFi и флэшка. Думал, не хватает питания. Замена БП на 1,5А не помогла.
Скорость загрузки выше, чем на многих других ресиверах.
Добавлено: 26 Августа 2018, 19:49:49
DiSEqC 1 х 2, Протокол 2.0" или нужно что-то другое?
2.0 (двунаправленный) совместим с 1.0 (однонаправленный) сверху вниз. Должен работать. У меня четырехвходовый работает, но иногда сбоит (пропадает сигнал при переключениях тюнеров. Лечится перезагрузкой.
В инструкции к ресу и в листке 03011.pdf поддержка протокола 1.1 не заявлена, а в меню Установка антенны есть.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2018, 19:56:30 от bob2013 »
« Ответ #96 : 26 Августа 2018, 20:51:55 »
bob2013, по созданию резервных копий которые предусмотрел производитель, специально для загрузки с USB в другие приставки, с чем удачно и справляется, так как я сделал дампы и другие люди, и поделились.
По моему бекапу скорей всего невнимательно читали сообщение где я его выложил, и так ещё раз дублирую букет HD содержит все каналы провайдера НТВ+ но уже отсортирован по тематическим группам, спутник Eutelsat 36e содержит все каналы провайдера НТВ+ но уже без сортировки так как это общий список каналов спутниковой позиции, Триколор естественно не сканировал из-за ненадобности это делать.
По поводу зависаний не замечал, переливал настройки из одной приставки в другую, проблем нет.
Смотреть в файле нечего, пользуйтесь переносом настроек и редактором в меню ресивера.
Поддерживает все протоколы DiSEqC, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, в том числе каскад DiSEqC переключателей.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2018, 20:56:53 от ooolexa »
Оффлайн NIK20
« Ответ #97 : 27 Августа 2018, 02:48:54 »
Интересно, с чем это связано, с чипом или с количеством приложений-T2/S2/C, IPTV, MEGOGO, ютуб, кинолайф???
« Последнее редактирование: 27 Августа 2018, 04:28:22 от NIK20 »
Оффлайн pamir
  • -> Вас поблагодарили: 113
« Ответ #98 : 27 Августа 2018, 08:07:13 »
Скорее всего со спецификой процессора GX6605S.
Почти все ресиверы на этом процессе, разных производителей, неторопливы при загрузке.
Оффлайн sasha123456789
« Ответ #99 : 28 Августа 2018, 11:19:40 »
Здравствуйте,  как  скопировать  список  каналов  с  ресивера World Vision Foros Combo T2/S2 на  USB  чтобы  залить  в  такой же  ресивер.
Оффлайн WadimArt
  • Аццкий сотона
  • Модель ресивера: Foros Combo T2/S2/C
« Ответ #100 : 28 Августа 2018, 11:57:46 »
Меню - Утилиты - Обновление ПО - Обновление по USB
Режим - Дамп (полный бекап) или User DB (список каналов)
« Ответ #101 : 28 Августа 2018, 13:14:23 »
на USB копирует  но  в  другой  ресивер  не  загружается  процесс  кабы  проходит  обновления  но  каналов  нет
« Ответ #102 : 28 Августа 2018, 13:24:35 »
sasha123456789, не может такого быть, описывайте что делаете по шагам и по пунктам, если бы не работало, то никто бы не качал выложенные резервные копии на форум, тем более что перед отправкой я проверял обязательно файлы на загрузку в другой ресивер.
« Ответ #103 : 28 Августа 2018, 13:31:54 »
Все  ок  получилось  спасибо
Оффлайн wulfus
  • DavidRitAJ
  • Модель ресивера: dreambox 800  golden media 990
« Ответ #104 : 28 Августа 2018, 20:39:17 »
В новом ПО , будет поддержка  USB LAN Realtek 8152B, SR9700, SR 98003 (как в последней прошивке ****************** 1.8.5)? остальное в принципе устраивает
« Последнее редактирование: 28 Августа 2018, 21:11:36 от ooolexa »
