Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1541143 раз)
« Ответ #75 : 16 Августа 2018, 20:48:24 »
чтобы при включении в сеть он сразу переходил в рабочий режим
этот режим специально был реализован, после аварийного отключения электросети с последующей подачей  ресивер не запустится и не будет молотить или орать посреди ночи)))
Оффлайн SV141284
  • Модель ресивера: Dr.HD-F15, Tiger T650HD, Golden Media - HYPERCUBE
« Ответ #76 : 16 Августа 2018, 23:55:16 »
Подскажите auto update PowerVu на Astra5E  (12322 V 27500, 12360 V 27500) работает?
Оффлайн NIK20
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Freesat V7 combo
« Ответ #77 : 17 Августа 2018, 01:03:02 »
Ну во-первых, на ночь аппаратуру следует отключать от сети вообще :-)
А нельзя ли реализовать, чтобы в меню был выбор -включаться-не включаться?
И по поводу медленной загрузки-нельзя ли как-то её ускорить?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2018, 02:04:45 от NIK20 »
« Ответ #78 : 17 Августа 2018, 09:00:30 »
  К сожалению сейчас это мало кто делает. После появления дистанционного управления и особенно после замены на аппаратуре полноценных сетевых выключателей на кнопки "стенд бай" народ разбаловался. Вот и приходится защищаться от случайного пропадания питания.
« Ответ #79 : 17 Августа 2018, 10:39:04 »
выключайте, вам никто не запрещает, каждый пользователь в праве сам использовать своё устройство как ему заблагорассудится.
По отключению функции есть настройка, просто активируется её выключение не с первого раза, думаю исправят, нужно сначала включить эту настройку, потом выключить настройку после следующего включения приставки. Далее будет загружаться привычно после включения, функция Startup To Standby больше не будет реагировать.
Скриншот во вложении.
Добавлено: 17 Августа 2018, 11:31:53
SV141284, в тему редактирования ключей загляните, там уже обсуждали этот вопрос.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2018, 11:31:53 от ooolexa »
Оффлайн NIK20
« Ответ #80 : 17 Августа 2018, 11:58:52 »
просто активируется её выключение не с первого раза, думаю исправят...
Тогда, если можно, пусть попробуют исправить, чтобы приставка грузилась побыстрее :-)
Оффлайн bob2013
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #81 : 22 Августа 2018, 01:57:54 »
Купил вчера. Прошивку обновил дампом (спасибо ooolexa). Кабельные каналы прописались без проблем. При покупке проверяйте. Продавец проверил настройку Т2, я зачем-то попросил настроить S2. При включении канала сигнал появляется на мгновение и пропадает (черный экран). На исправном после паузы появляется изображение. Здесь этого не было. Продавец заменил на другой. Все ОК.
Оoolexa, в Вашем описании обновления ПО при создании дампа в меню Тип обновления указаны режимы Приложение и Data, а у меня - БД по умолчанию (создает файл defoult_data.db). Это различия в прошивках или я просто еще не подключил к интернету?
« Ответ #82 : 23 Августа 2018, 09:39:58 »
bob2013, скорей всего разные версии ПО, будет новая версия в ближайшее время, от неё и будем отталкиваться, если что допишу в инструкцию изменений.
Оффлайн NIK20
« Ответ #83 : 24 Августа 2018, 02:34:23 »
...будет новая версия в ближайшее время...
Если можно, тогда, пожалуйста передайте разработчикам пожелание, чтобы приставка быстрее загружалась (а то грузится в 3 раза медленнее телевизора, или как компьютер :-() и пусть вернут картинку на заднем плане в меню, как и было :-)
Оффлайн Boom
« Ответ #84 : 24 Августа 2018, 17:57:44 »
Есть ли возможность редактирования списка каналов (перестановки, группировки) вне ресивера?
Типа найти спутниковые каналы, выгрузить из ресивера нужный файл, отредактировать как надо в текстовом редакторе и засунуть обратно.
А то приведение перемешанного списка из 300-500 каналов со спутника в удобный вид с пульта - мучительная и очень долгая задача.
« Ответ #85 : 24 Августа 2018, 18:00:43 »
Boom,
я сделал бекапы ПО и резервные копии списка каналов на разные позиции за два дня и там поболее чем 300 или 500 каналов + дополнительная разбивка общего списка по группам и внесение тематических групп в фавориты, доступны в соседних темах. Касаемо внешних редакторов такого уже нет как лет 5, не один производитель не занимается написанием программ для этого.
Оффлайн bob2013
« Ответ #86 : 25 Августа 2018, 04:08:21 »
Очевидно, файл выгружается (Обновление ПО-Дамп-User DB....user_data.db). Расширение напоминает старые форматы баз данных. В текстовом редакторе наименования каналов видны среди кракозябров. Попробуйте вьюерами файлов баз данных или софтом БД. Очевидно, у производителя редактор файла должен быть. Кстати, при дампе Key DB пишет стандартный SoftCam.key.
« Ответ #87 : 25 Августа 2018, 08:16:26 »
я же написал ответ от производителя, нет у него редактора каналов.
Оффлайн Kpaca
« Ответ #88 : 25 Августа 2018, 14:28:12 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, поддержка 3g модемов в этом ресивере есть, или планируется? Рссматриваю данный апарат на дачу.
Оффлайн Boom
« Ответ #89 : 25 Августа 2018, 18:14:14 »
В характеристиках написано: "Поддержка DiSEqC 1.0,1.1,1.2"
Будет ли ресивер работать с DiSEqC переключателем GI A201, в характеристиках которого написано: "DiSEqC 1 х 2, Протокол 2.0" или нужно что-то другое?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2018, 18:18:21 от Boom »
