Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554922 раз)
Оффлайн egames
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Skyway Nano-1,2,3,Light
Стоп. Извиняюсь. Сам "отремонтировал" ;) Подумал, что AV выход погорел.
На заметку тем, кто самостоятельно паяет AV кабель. Обратите внимание на 3.5 джек, 4-х контактный, который в ресивер втыкается. У родного джека контакт земля (ближний к корпусу разъема) длинный, а у джека как на картинке во вложении - короткий, поэтому такой джек не втыкается до конца и, соответственно, не работает.
Решений два. Либо искать другой джек, либо разбирать ресивер и напильником подточить входной разъем на плате заподлицо с самой платой, тогда воткнется до конца. Гарантию потеряете, конечно, но получается вполне аккуратно. ;)
Добавлено: 18 Июня 2019, 12:57:26
А не слышно ли новостей о датах выхода нового ПО?
Добавлено: 18 Июня 2019, 16:52:00
Прошивка 18.06
Глюк с "Нет сигнала!" на DVB-S (если до этого было переключение на DVB-T2/C) после включения из ложного режима ожидания так и не исправили.
Добавлено: 18 Июня 2019, 17:07:06
Более 16-ти символов в имени канала не ввести
Добавлено: 18 Июня 2019, 20:44:03
Ютуб совсем не алё :( Похоже, гугл что-то в апи опять поменял, у меня на всех ресах работать перестало несколько дней назад.
Но это все мелочи и ерунда. Потому что, тьфу*3, боюсь сглазить. В этой версии, кажется, исправили подтормаживания трансляции mpeg4! Пол дня сегодня смотрю, картинка просто сказка, никаких заиканий, смотреть одно удовольствие! :) Если так и дальше будет, куплю еще один Combo точно. :)
« Последнее редактирование: 18 Июня 2019, 20:44:03 от egames »
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
Также, похоже не исправили: при записи эфира на флэшку (32 Гб) при уровне записи более 94% - запись прекращается "недостаточно места", но реально на флэшке ещё остаётся более 1,5 Гб свободного места...
Оффлайн Sokolov75
Странно.. у меня на флешку 8гб при всей ее загруженности чуть более 6гб. Норм пишет и воспроизводит на ресяке либо нотбуке.
Оффлайн bibb10
Норм пишет...
Пишет до какой заполненности флэшки - когда выскакивает "недостаточно места", и сколько остаётся потом на ней свободного места?
Добавлено: 21 Июня 2019, 11:47:58
ooolexa, что скажете, это не реализуемо, или в этот раз не стояла задача исправить эту проблему?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2019, 11:47:58 от bibb10 »
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
Есть смыл менять прошивку на июньскую , если смотрю только спутник ? Первый +8 открыли с 53Е ?
Больно долго сканировать и сортировать каналы с шести спутников ))
Алексей Ф., прочитайте изменения и уже сделаете вывод есть ли приоритетные изменения.
Тогда встречный вопрос, а для чего вам обновление прошивки. Если вас все устраивает, то нафиг шить. Если ради того чтобы было то вперед.
Оффлайн Sokolov75
Алексей Ф. , Я два дня потестил июльскую и назад на апрельскую откатился. Лично меня она больше всех устраивает.
Оффлайн bibb10
А зачем заново сканировать, можно ведь сделать дамп, обновить ПО, а потом со сделанного дампа восстановить базу каналов...
А это зазря - очень уж много полезных изменений в июНьской! (если есть июльская, поделитесь  ;))
ooolexa, ответьте, пожалуйста:
« Последнее редактирование: 22 Июня 2019, 01:15:17 от bibb10 »
Оффлайн Алексей Ф.
  • перевозчик
У меня ещё мартовская или февральская версия . Дамп не умею создавать, да и советуют все сносить к заводским настройкам после прошивки, что бы корректно работало..
Есть инструкция на форуме, как сохранить каналы при смене прошивки ?
Алексей Ф., всё в теме по обновлению ПО.
bibb10, не знаю, проблему не замечал, посмотрю ещё раз.
Оффлайн bibb10
Пробывал и на китайских флэшках с али, и на фирменных - везде одинаково - место ещё есть, а писать не хочет - "Недостаточно места для записи"  :'(
Добавлено: 22 Июня 2019, 23:26:57
...да и советуют всё сносить к заводским настройкам после прошивки, что бы корректно работало..
Советуют, но если очень хочется (точнее не хочется заново сканировать каналы  ;D), то можно - если прошивка работает стабильно, то она работает стабильно и с восстановленной базой данных - проверено на себе на последней версии ПО!
« Последнее редактирование: 22 Июня 2019, 23:27:56 от bibb10 »
Смотрите, если приставка пишет сплошным файлом, то да непонятно почему не до конца, а если разбивает по кускам , то просто оставшегося места на флешке не хватает для записи еще одного куска. Вот и начинает ругаться.
Оффлайн bibb10
Оставшееся место - более 1,5Гб (FAT32)
На фирменной - более 300 мегабайт - должно ведь записать новый файл хоть на насколько минут...
« Последнее редактирование: 22 Июня 2019, 23:35:34 от bibb10 »
Оффлайн zw
Появилась проблема.Во время просмотра исчезает изображение , появляется синий экран примерно на 1-2 сек. и затем изображение восстанавливается . Такое происходит  как вначале просмотра , так и через 1-2 часа работы  по несколько раз, но не постоянно т.к. бывают дни  после включения и нескольких часов работы все нормально, но на следующий
день проблема снова появляется.Что может быть?
