Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554733 раз)
Алексей Ф., поток нужен. Я к сожалению до сих пор не поставил C диапазон.
Добавлено: 15 Мая 2019, 12:32:50
egames, распиновка следующая
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019, 12:32:50 от ooolexa »
Оффлайн egames
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2/C, Skyway Nano-1,2,3,Light
Поймал глючёк в процессе использования и просмотра T2 и S2: Если какое-то время смотреть T2, минут 10-20, а потом переключиться на S2 (который смотрим через шару), то висит надпись кодированный канал. Выключением/включением реса "решаем" эту проблему. Так же канал раскодируется, если зайти и выйти из настроек условного доступа, ничего в них не меняя. CCcam и Mgcamd ведут себя одинаково, как описано выше, оба настроены по протоколу newcamd.
Оффлайн Sokolov75
да там не только t2 но цифровой кабель и спутник после просмотра фта каналов переключитьса на кодированый тоже виснет. по пробовал от 27 февраля и 4 апреля :-[
тоже виснет.
виснет что? Можно более конкретней выражать свои мысли и сообщения, совсем непонятно, потом не обижайтесь если ваши посты будут удаляться. После обновления ПО был ли сброс к заводским, база каналов сканировалась наново или заливалась старая база из бекапа......
Добавлено: 16 Мая 2019, 13:29:26
egames, проверяю сегодня целый день, больше чем по пол часа смотрю FTA канал, потом перехожу на НТВ+ и всё тип-топ открывается, протокол Newcamd, версия программного обеспечения последняя, проблему не могу увидеть.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019, 13:29:26 от ooolexa »
Оффлайн Sokolov75
 Здравствуйте! Зависание происходит в момент переключения каналов с открытых на кодированые которые по шурке открывает. И еще вопрос по iptv залил лист m3u по началу все отлично работал и вдруг не стаго не всего бесконечная буферизация либо 'ошибка сети' в ресивере Dr HD D15 данный плей лист без проблем работает. В чем проблема ресивер бракованный или ПО?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019, 18:12:09 от Sokolov75 »
Sokolov75, ресивер не бракованный и не ПО, всё должно работать стабильно, на данный момент какая версия ПО установлена? После обновления сброс к заводским настройкам производился? Список каналов свой сканировали с нуля или какой-то бекап накатывали.
Что касается настроек эмулятора, вы заливали или вводили данные в приоритет лист, или только в ручном режиме вписали данные учётки и всё на этом, какой пакет каналов? Если стабильный сервис, всё правильно сделали по инструкции в соответствующей теме, то всё должно работать.
Плейлист на тест в личку, проверим дам знать.
Оффлайн egames
Пожелание к софту будущих версий небольшое. Было бы, кмк удобно, если бы режим отображения EPG запоминался, дабы, находясь в EPG, не тыкать синюю кнопку после перезагрузок и пр. И если есть возможность, сделайте плиз, чтобы после входа в EPG, функции синей кнопки выполняла или дублировала эта же кнопка EPG.
Добавлено: 17 Мая 2019, 12:35:16
egamesбольше чем по пол часа смотрю FTA канал, потом перехожу на НТВ+
FTA со спутника или откуда?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2019, 12:35:56 от egames »
вроде делали запоминание, сейчас проверил действительно проблеиа есть с сбросом выбранного режима.
egames, и спутник и Т2, кабеля нет у меня.
Оффлайн Sokolov75
ooolexa, Благодарю что проверили! на моем ресивере не вкакую не работает. ладно бог с ним , главное для меня что на нем каналы в T2-MI в С диапозне с 53е и 40е есть и авто обнавления ключей павлика пакета AFN с 57е и 9е . ну айпи тиви уж переживу.
Sokolov75, можно плейлист какой-то другой проверить, закину для теста в личку и проверите как у вас будет работать.
Оффлайн poputhik
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision Foros, GI UNi, GI Combo
Добрый вечер всем. У меня на крайней прошивке тоже начались зависоны на спутнике. Может идти 1-2 часа, потом замирает картинка. На пульт не реагирует. Лечится только передергиванием питания из сети. И опять на 1-2 часа примерно.... Кабельное смотрю редко. Про зависания на кабеле по этому ничего не скажу. Спутник заботает по шаре. Прошивка заливалась не апдейтом через меню, а с флехи как восстановление. Каналы и настройки не пересканировал, а заливал data с флешки. Бонус выключен. Не пользуюсь изначально.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2019, 23:26:53 от poputhik »
Попробуйте сброс до заводских настроек и настройтесь заново. Рекомендовано после прошивки делать сброс.
Оффлайн winterfall
есть ли возможность поменять вручную аудиоPid,
например поставить audiopid от радиоканала на видеоPid телеканала того же транспондера.
у меня была такая возможность на старом тюнере. "смотреть радио" с картинкой и не прыгать лишний раз по спискам, есть ли тут возможность так сделать?
winterfall, нет, тут такой функции нет.
Оффлайн pilot007
Помогите.Почему не работает Ютуб
