Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555201 раз)
Оффлайн lisnam
  • Модель ресивера: T62a
Что вы переживаете, есть на крайняк аварийное восстановление.
Восстановил, последняя прошивка работает.... Но
1. Cam ID активен, пишет осталось 177 дней, но плюсы не работают
2. Сccam.cfg с флешки не обновляет, пишет ошибка, до этого обновление прошло на ура, файл на флешке не менял, флешку тоже
3. Киньте в меням инструкцией как делать фаворитные списки каналов. Через меню не пойму как сделать... Извините
« Последнее редактирование: 05 Июля 2019, 13:46:45 от lisnam »
lisnam, если все так плохо то вернитесь на предыдущую версию прошивки.
Проверить не могу в следствии отсутствия приставки :(
Оффлайн lisnam
Ну а хоть инструкция по составлению фаворитных списков или их редактирование есть?
lisnam, нет, такую не писали, но в принципе не чем не отличается от других редакторов на спутниковых приёмниках. Напишите с чем столкнулись, либо обновите мой дамп в режиме Data, тем самым загрузив список каналов, на разные спутниковые позиции я выложил в соответствующей теме.
Оффлайн lisnam
Я привык, что при составлении списка 2 окна, из одного переносишь в другой, а тут я даже не пойму как сделать новый избранный список. Откуда выбирать.. И как выбрать только каналы нтв... Без трико.
Да я и пользуюсь вашим дампом, так как свой список не смог сделать.
Отдельно хочу еще список эфирных каналов.
уважаемый, привычки надо бросать(особенно на 2 окна), пока не будут решены плановые проблемы, никто не будет заниматься подобным....
lisnam, так не нужно сканировать каналы всего 36е целиком, выбираете транспондеров НТВ и активирует сетевой поиск, всё у вас отсканирован только один провайдер, далее в редакторе каналов нажали кнопку 5 и зелёной кнопкой собираем нужные каналы, далее кнопку ОК чтобы перенести в нужный фаворит.
Но я прежде чем переносить каналы сортирую их в общем списке, а потом выделяю уже готовый отсортированный список и добавляю в нужный фаворит, это не рекомендация, мне удобней так.
На сколько помню под окном предпросмотра канала должна быть информация от ТП и имя провайдера выбранного канала.
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
ooolexa, скажите, в режиме IPTV и ютуба  возможно реализовать включение таймера сна (жёлтой кнопкой, как при просмотре эфира/спутника)?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2019, 13:36:56 от bibb10 »
bibb10, возможно и можно, но не планировалось.
Оффлайн bibb10
Будем надеяться, что в не сильно далёком будущем реализуют...
Оффлайн ivan1
  • Модель ресивера: foros combo t2/s2
По новой прошивке:
1)   когда выскакивает предупреждающее окно при записи по таймеру (осталось столько-то секунд), если нажать "ОК", переключения на нужный канал не происходит, запись начинается на текущем канале.
2)   "включить" и "выключить через" в таймере не работают, если установить "ПН-ПТ" или "СБ-ВС" ("записать" работает).
3)   IPTV при воспроизведении виснет если выдернуть и вставить ETHERNET-кабель, т.е. при потере связи - связь не восстанавливается (адаптер стандартный, на рекомендованном чипе).
За остальное спасибо.
ivan1,1) проверим. 2) проверим. 3) проверил, при проигрывании потока вынимаю патч-корд и возвращаю обратно, соединение подымается и через несколько секунд воспроизведение потока восстанавливается.
Оффлайн Demon16
  • Модель ресивера: world vision fores combo
не работает KINO-LIVE  в чем причина?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 21:27:38 от Demon16 »
Работает антипиратский закон.
Оффлайн Demon16
Как бороться с этим?
