Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1556011 раз)
« Ответ #195 : 02 Октября 2018, 23:20:46 »
vn-sinitsyn, включается BOOT --> LOAD
Оффлайн vn-sinitsyn
  • Модель ресивера: GI HD Slim Combo
« Ответ #196 : 03 Октября 2018, 09:50:15 »
Я так понял, если пропадет и вновь появится напряжение ресивер сам включится и будет работать? Это очень неудобно. В новых прошивках поправят?
« Ответ #197 : 03 Октября 2018, 11:53:52 »
vn-sinitsyn, есть настройка в меню "Загрузка в режим  ожидания" если требуется то пользователь может активировать, при аварийном обесточивании сети электро питания и последующей подачи телеприставка не включится, а перейдет автоматически в режим ожидания.
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #198 : 04 Октября 2018, 21:03:12 »
Вечер добрый. Пытаюсь разобраться с причиной глюка. Почти неделю назад, заказал данный девайс + Wi-Fi адаптер. Почти неделю работал как нада. Сегодня вечером начал зависать и не реагирует на пульт а также на кнопки на тюнере. Помогает только выключение с розетки. Вытянул адаптер, тюнер работает. Подключаю адаптер, через десять секунд картинка останавливается, и все. Опять нада вилку с розетки вытягивать. После воткнул адаптер в системный блок ПК. Работает.
Вот что делать? 14 дней ещё не прошли и как бы по отдельности работает. А вместе не хочет (до сегодняшнего вечера работало). Что менять нада? Тюнер или адаптер GI MT7601?
« Ответ #199 : 04 Октября 2018, 21:26:07 »
wifi через удлинитель подключи если будет работать то все нормально, если без адаптера работет ресивер, то wifi загибается
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #200 : 04 Октября 2018, 21:35:28 »
Удлинитель пока найду, то все сроки пролетят. Да и что даст удлинитель?
если без адаптера работает ресивер, то wifi загибается
Без адаптера, работает. А сам адаптер без проблем работает на компе.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2018, 21:43:29 от Serzh_Rad »
« Ответ #201 : 04 Октября 2018, 21:46:30 »
Serzh_Rad, скорей всего проблема в адаптере, нужно проверять на другом.
OTG кабель
Кабель удлинитель USB 2.0
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #202 : 04 Октября 2018, 21:52:32 »
Serzh_Rad, скорей всего проблема в адаптере, нужно проверять на другом. Кабель удлинитель USB 2.0
Да, спасибо. Я потом разобрался.
Чем может помочь кабель?
« Ответ #203 : 04 Октября 2018, 21:56:50 »
Serzh_Rad, исключить проблему с подключением контактной площадки, помех, наводок, и так далее. Проверять, но не думаю что это решит вопрос, скорей всего адаптер.
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #204 : 04 Октября 2018, 22:00:49 »
Если адаптер, то это не беда. Не охота с тюнером возится по пересылкам. Кабель попробую поискать. Благодарю.
Оффлайн allexxx65
  • Модель ресивера: Amiko 8900, U2C B6, World Vision Foros Combo T2/S2
« Ответ #205 : 04 Октября 2018, 22:19:53 »
Как-то планируется победить долгое переключение каналов (через "нет сигнала" в течении секунд 10-20)? Пробовал разные прошивки - и июньскую, и сентябрьскую, результат один... Другие ресы (амико 8900, u2c b6) с этим антенным хозяйством справляются без проблем. А как у других владельцев World Vision Foros с переключением каналов?
Оффлайн BAGIR
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2 »
« Ответ #206 : 05 Октября 2018, 03:57:00 »
Добавлено: 02 Сентября 2018, 00:05:06
А никто не замечал, T2-MI зеонбуда как-то не всегда открываются (пустой экран), да и сама надпись"ZEONBUD" не всегда прописывается :-[...
Алгоритм "открываемости"/"неоткрываемости" не понятен-то открываются, то-нет...
Добавлено: 07 Сентября 2018, 07:18:18
NIK20, с зеонбуд проблем не замечал, притом что конвертор кое-как втиснул между 9е и 1.9е, без проблемный прием в такой установке.
Излагаю проблему:
на последней прошивке: "Программное обеспечение от 06.09.2018 версия RU"  если создать дамп: User DB (список каналов), а потом его загрузить на другом ресивере с тем же ПО (или на этом же ресивере), каналы Зеонбунда не идут- пустой экран, но в инфопанели качество сигнала 83%;
если же загрузить на другом ресивере (или на этом же) сохранённый ранее дамп (полный бекап), то каналы Зеонбунда идут, на инфопанели качество сигнала 83%!!!
ooolexa в чём причина сего???
« Последнее редактирование: 05 Октября 2018, 03:59:55 от BAGIR »
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #207 : 05 Октября 2018, 09:10:42 »
Т2 2-3 секунды. На спутнике не проверял. На IPTV сейчас не могу проверить, есть проблемы с адаптером. Но помню точно, что на удивление быстро и без буферизации.
« Ответ #208 : 05 Октября 2018, 09:56:03 »
BAGIR, с резервным копированием есть ещё проблемы, вопрос этот решается как и многие другие, скорей всего в новом SW будет устранён.
Оффлайн Chop68
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • -> Вас поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV Foros Combo, uClan Denis H.265 PRO Combo EU, WV I64
« Ответ #209 : 05 Октября 2018, 13:12:01 »
А, случайно, в новом ПО не планируется ли в MeGoGO реализовать привязку к аккаунту?
