Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554727 раз)
Оффлайн allexxx65
  • Модель ресивера: Amiko 8900, U2C B6, World Vision Foros Combo T2/S2
« Ответ #210 : 05 Октября 2018, 13:20:40 »
Т2 2-3 секунды. На спутнике не проверял.
Интересует как на спутнике.
« Ответ #211 : 05 Октября 2018, 13:29:04 »
ПО не планируется ли в MeGoGO реализовать привязку к аккаунту?
нет, к сожалению не будет, ждать не стоит.
Как-то планируется победить долгое переключение каналов
смотрите в сторону блока питания, у меня замечено не было, всё работает штатно как и на других ресиверах.
Оффлайн Serzh_Rad
« Ответ #212 : 05 Октября 2018, 14:49:10 »
Специально подключил к спутнику, для Вас. Переключается за одну секунду.
« Ответ #213 : 05 Октября 2018, 14:56:45 »
Serzh_Rad, поддерживаю, притом работает в разных видах коммутаций DiSEqC переключателей.
Оффлайн BAGIR
  • Модель ресивера: World Vision Foros Combo T2/S2 »
« Ответ #214 : 06 Октября 2018, 09:05:19 »
А кто скажет, на канале Nasa TV UHD c 13E 11373H 27500, изображение есть??? A то у меня только звук идёт!
И ещё, подскажите, на инфопанели где видно, с какого спутника канал?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2018, 09:08:23 от BAGIR »
Оффлайн pamir
  • -> Вас поблагодарили: 113
« Ответ #215 : 06 Октября 2018, 12:45:25 »
А, случайно, в новом ПО не планируется ли в MeGoGO реализовать привязку к аккаунту?
Уже в другой теме стоял такой вопрос.
Привязки к аккаунту Megogo не будет.
« Ответ #216 : 06 Октября 2018, 16:57:20 »
а его и не должно там быть, данный ресивер не понимает и не поддерживает UHD & HEVC кодек видеосжатия, только MPEG2 & MPEG4, такая же точно версия канала доступна и в HD, вот его и смотрим.
В инфопанели нет данных о спутниковой позиции, можно смотреть в списке каналов и по нажатию кнопки SAT на пульте ДУ.
Оффлайн BAGIR
« Ответ #217 : 06 Октября 2018, 17:55:02 »
И в будущем (с новой прошивкой) его этому "научить" нельзя будет???
А вот здесь Вы не правы-версии каналов значительно отличаются:
Добавлено: 06 Октября 2018, 18:08:08
"Переход на эфирное HD означает... перевод трансляции телеканалов на кодек сжатия HEVC, который позволит так «упаковать» телеканалы, чтобы они смогли в рамках одного мультиплекса осуществлять вещание в стандарте высокой чёткости."
Данный ресивер так же не будет поддерживать этот кодек сжатия???
« Последнее редактирование: 06 Октября 2018, 18:09:03 от BAGIR »
« Ответ #218 : 06 Октября 2018, 23:10:41 »
BAGIR, смотрю вроде пользоваться google умеем, причем тут научить в новых sw, это не 4k ресивер и он никогда не будет поддерживать h265, это даже не обсуждается.
Оффлайн allexxx65
« Ответ #219 : 07 Октября 2018, 01:31:05 »
смотрите в сторону блока питания.
Было подозрение на блок питания... Попробовал два других. Один такой же, второй с большим током нагрузки. Результат не изменился - переключение на канал с другого спутника происходит через 10 - 15 сек. Грешу на каскадное подключение...
Оффлайн BAGIR
« Ответ #220 : 07 Октября 2018, 03:28:56 »
И, прошу заметить, не только гуглом!!!  8)
BAGIR,  это не 4k ресивер и он никогда не будет поддерживать h265
Зачем же тогда выпускать заведомо устаревшие ресиверы  :o
BAGIR, с резервным копированием есть ещё проблемы, вопрос этот решается как и многие другие, скорей всего в новом SW будет устранён.
Як жа ж так, спачатку паўгода чакалi рэсiвер, пакуль ён з Кiтаю прыедзе, а цяпер яшчэ год чакаць, калi дапiляць сырое ПО!!!   :'(
Нейкая несвядомая кантора ў вас!!!   :-X
« Последнее редактирование: 07 Октября 2018, 04:10:38 от BAGIR »
« Ответ #221 : 07 Октября 2018, 08:57:39 »
allexxx65, у меня два каскада, 14 спутников, притом что один из каскадных Diseqs висит на кабеле 6-7 метров.
« Ответ #222 : 07 Октября 2018, 09:08:52 »
BAGIR, в бан, неуравновешенным не место тут.
Оффлайн allexxx65
« Ответ #223 : 07 Октября 2018, 12:04:00 »
Но у нас два разных экземпляра ресов... Будем искать... Но если откровенно, то я уже не в восторге.
« Ответ #224 : 07 Октября 2018, 12:10:01 »
allexxx65, пару раз замечал при переходе с сат на Т2, ещё посмотрю, а базу каналов сам сканировал или залил с форума, так как с user.db пока проблемы, сам в курсе и пытаюсь решить этот вопрос.
