Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427339 раз)
Оффлайн sadrusha
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #990 : 10 Июля 2018, 15:52:08 »
спасибо! попробую
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #991 : 11 Июля 2018, 08:10:50 »
  Доброго дня. Точно такая же проблема и параметры трансляции такие же, но предистория другая. Приставка была куплена в сентябре 17 и использовалась с монитором пару месяцев. Прошивки ставились по мере выхода. Последняя стояла от 221217. Все кабельные каналы были настроены и показывали. После этого приставка просто лежала. Пару дней назад подключил, показывали ВСЕ частоты, но некоторых каналов не было (оператор постоянно их тасует). Включил сканирование и на 210MHz на 12% зависла. В ручном режиме начиная с 218MHz находит все каналы. Набрал 210 и зависла на 99℅. При этом Premium и телевизор LG сканируют эту частоту и находят каналы. Прошил на последнюю прошивку, ничего не изменилось. Позвонил оператору, говорят ничего в потоке не меняли. Я конечно понимаю, что нужна запись потока, но проблема в том, что пару месяцев не будет домашнего интернета, а на мобильном не хватит трафика ( я так понял, там где-то 2Gb) и скорости. Может коллега по несчастью выложит? Мне так кажется что-то изменилось в потоке, но почему другое оборудование спокойно находит каналы на этой частоте? До этого момента никаких проблем с оборудованием WV не было ( Premium вообще с апреля 17 работает в режиме 14/7/365 на прошивке 2.3.87 ).
Проблема явно не в потоке, помог откат к предыдущей версии от 20.03.2018 - там поиск на всех частотах осуществляется корректно.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2018, 08:14:32 от Gennady422 »
« Ответ #992 : 11 Июля 2018, 15:50:05 »
То что касается 210Ггц ниже смотрим анимацию.
Оффлайн Gennady422
« Ответ #993 : 11 Июля 2018, 20:04:17 »
У меня происходит иначе - зависает, жаль не умею делать такие красивые анимации
Оффлайн ottovich
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, World Vision T60M
« Ответ #994 : 11 Июля 2018, 22:18:43 »
В том то и дело, что переустанавливал прошивки 171215, 180322, 180503, 180703 и везде одинаково зависает на 210. На всех остальных частотах  (218, 234, 330, 338, 346, 354, 362, 578, 594, 690) настраивается нормально. Поэтому и думаю, что дело в потоке. Что то в нём T62D не переваривает, a Premium и телек спокойно.
« Ответ #995 : 11 Июля 2018, 23:17:37 »
ottovich, так запиши поток если Premium есть, он записывает без проблем. Единственное используй высоскоростной накопитель памяти.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #996 : 12 Июля 2018, 12:42:14 »
T62D прошивка последняя 3235s_Russia_180703_T62D RU.  Как то неправильно работает загрузка в дежурный режим при первом включении питания в розетку и при последующих пропаданиях электрог -питания
не отрабатывает полностью дежурный  режим  включается и стартует  on  и потом выключается и индикатор 0000 и нужно опять включать чтобы перейти в нормальный дежурный режим. Причем все равно в каком режиме lcd часы или канал! То есть  режим дежурный не срабатывает ни в часах ни в номере канала при первом включении в розетку и последующих перебоях сети питания 220 в. Это можно как нибудь поправить???
Спасибо!!
« Последнее редактирование: 12 Июля 2018, 12:49:26 от Merdue »
Merdue
Оффлайн Palleech
  • -> Вас поблагодарили: 13
« Ответ #997 : 12 Июля 2018, 13:20:15 »
0000 - это и есть дежурный режим. Просто он быстро запускается после подачи питания, и ресивер не успевает считать точное время. Вот если бы он переходил в дежурный режим  секунд через 30-40, тогда время отображалось бы верно.
« Ответ #998 : 12 Июля 2018, 13:29:35 »
у вас постоянно перебои в сети? Не думаю что у вас происходят постоянные отключения электропитания, Palleech, правильно подметил, каким образом при аварийном отключении возьмет приставка время из потока если она не загружается в режим работы после появления электропитания???
Если выставить синхронизацию по сети интернет, то тоже не факт что после включения сети электропитания у вас будет в наличии интернет соединение.
Это не часы, там нет батарейки, то бишь автономности часов минуя работу, а именно принцип получения времени телеприставкой на дисплей.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2018, 13:32:42 от ooolexa »
Оффлайн botan
« Ответ #999 : 12 Июля 2018, 22:27:53 »
подскажите, в Kino-Live выбор серий так и не работает?
« Ответ #1000 : 13 Июля 2018, 08:16:42 »
botan, а почитать пару тройку страниц назад не судьба? Или на каждой странице об этом писать? Или почитать историю изменений версий программного обеспечения, там есть указание исправления этого вопроса?
Оффлайн sadrusha
« Ответ #1001 : 13 Июля 2018, 15:33:36 »
t2 ловит,а вот кабельное нет. уже и у соседа пробовал настраивать и ни как((
Оффлайн redika
  • накатила грусть - накати и ты
« Ответ #1002 : 13 Июля 2018, 19:16:13 »
Добрый день.
У меня просьба к разработчикам.
Есть Wifi адаптеры на 5Ггц. для Wireless LAN 802.11ac USB 2.0
Можно вас спросить:
В текущей прошивке на World Vision T62A/T62D/T62M  - есть возможность подключить адаптеры Wifi 802.11ac USB 2.0?
Может драйвер для Wifi 802.11ac установлен в прошивке  T62A/T62D/T62M?
Или подскажите, пожалуйста, возможно в ручную самому добавить драйвер Wifi 802.11ac в прошивку.
Мне хотелось подключить адаптер realtek rtl8811 usb 2.0
Спасибо
« Ответ #1003 : 13 Июля 2018, 22:38:47 »
на любых обычных приставках DVB-T2 c функцией IPTV с разными процессорами - не поддерживаются чипсеты 5 ГГц.
максимум - MT7601 (2.4).
В будущих приставках возможно поддержат MT7610 (2.4+5).
Но пока что даже в большом Linux он:
USB ID not yet observed in any mainline kernel / this list.
А Realtek в любых обычных приставках не было и вряд ли будет.
Приставки - это ведь не компы: скачал нужные дрова под винду и поехало.
Оффлайн redika
« Ответ #1004 : 13 Июля 2018, 23:31:48 »
Привет.
Так зачем ждать когда новые платы спаяют.
Почему хотя бы эти драйвера в прошивку сегодняшнюю попробовать вставить.
Весь парк уже имеющихся аппаратов разойдется .
По сети качество HD стабильно станет. И сеть не будет виснуть.
А на счет поставил и поехал...
Ну, да когда в Ubuntu нужно было подключить  rtl8812au
пришлось немного почитать и покурить форум.
Но поставились драйвера от CF-912AC. и все заработало.
кто -то и к Raspberry умудряется поставить rtl8812au и ничего, все работает
драйвер Linux rtl8812au:
https://github.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux/blob/master/README.md
А уж к приставке добавить наверное сделают.
Если не получиться в прошивку вшить, может patch для портирования драйвера кто напишет
« Последнее редактирование: 13 Июля 2018, 23:45:04 от redika »
