Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428029 раз)
Оффлайн jugernaut
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #960 : 06 Июля 2018, 13:39:01 »
не тешьте себя надеждами и иллюзиями
эхх... а был бы браузер с JS. Я обработчик kinolive на древнем роутере запустил, на телевизоре через браузер смотрю - все фильмы прекрасно вписываются в широкий формат, даже с пропорциями не надо заморачиваться.
« Ответ #961 : 06 Июля 2018, 13:43:57 »
что еще, не стеснятесь пишите список....
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #962 : 06 Июля 2018, 13:50:56 »
KINO-LIVE  И megogo  все "широкоэкранные и HD" фильмы растянуты по вертикали, а 3:4 растянуты по горизонтали. Смотреть на полный экран не комфортно! А фильмы и передачи по тюнерам более менее подбираются синей кнопкой, а megogo  и  kino-live  кнопкой не подбираются, может как нибудь сделать что бы было как на тюнере!
Спасибо!
Merdue
« Ответ #963 : 06 Июля 2018, 14:07:48 »
понятно, с чувством юмора у нас плохо....
Оффлайн koks87
« Ответ #964 : 06 Июля 2018, 14:26:42 »
Ок,спасибо, попробую!
Оффлайн Sealxo
  • Будьте вежливы и Вам аукнется!
« Ответ #965 : 06 Июля 2018, 20:02:21 »
 Подскажите (или где посмотреть) как правильно извлекать USB-Flash из ресивера.
Проблема в следующем:
- обновил прошивку - флешку вынул после перезагрузки ресивера; вставил в комп и стёр файл прошивки. Флешка свободна.
- вставил другую (NTFS) с фильмом (.mkv)- в меню ресивера выбрал просмотр ВИДЕО с USB - посмотрел фильм - в меню ресивера вышел в основное меню и далее на просмотр эфира. Выключил ресивер - светодиод на флешке светил постоянно (при просмотре фильма он мигал) - вынул флешку и вставил её в комп. Получил банер о необходимости отформатировать флешку перед использованием (эта же флешка нормально прошла через Dune HD 303d).
 Что я не так делал?
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #966 : 07 Июля 2018, 08:52:12 »
Что-то у меня 62m на прошивке от 04-07-2018 заметно хуже стало работать wifi модуль на MT7601.
 то теряет связь c роутером или вообще отключается. приставка очень часто стала зависать. антенный кабель не подключен
До этой прошивки все беты работали достаточно  стабильно. Откатился на майскую
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
« Ответ #967 : 07 Июля 2018, 08:59:59 »
На последней прошивке wifi модуль определился только в заднем гнезде, вернулся на предыдущую - видит в обоих. (???)
« Ответ #968 : 07 Июля 2018, 09:09:28 »
так не бывает
« Ответ #969 : 07 Июля 2018, 12:15:37 »
Samimax, taranz, самовнушение  ;D ;D ;D
Чтобы ещё придумать, да ничего, пользуйтесь и не мешайте устройству работать.
А прежде чем писать о таких проблемах, нужно сразу уточнение делать на используемые адаптеры.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2018, 12:19:04 от ooolexa »
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #970 : 07 Июля 2018, 14:42:50 »
Спасибо за новую версию от 03.07.2018 !!! Вместе с тем после ее установки сканирование DVB-C на первой же частоте транспондера 210 MHz в автоматическом режиме зависает наглухо, только отключение питания, пробовал ручной режим с указанием 6111 символьная скорость + 256 модуляция - зависает на 99% выполнения. Другие частоты в ручном режиме не пробовал, далее у меня 218 MHz. Помогла только загрузка бэкапа в режиме "Пользователь" - удалось вернуть свои настроенные на предыдущей версии  от 22.03.2018 каналы DVB-C. Интернет приложения работают, IPTV в  нормальном режиме.
« Ответ #971 : 07 Июля 2018, 16:37:56 »
Gennady422, поток предоставите проверим, а так сложно что то анализировать, при тестировании SW такого не было замечено.
Оффлайн Samimax
« Ответ #972 : 08 Июля 2018, 10:07:55 »
До июльской прошивки я настраивал себя на позитив и всем был доволен  ;D  а июле, чувствуя, что зима уже близко, все вдруг стало плохо и работает отвратно  :'( Но откатился на майскую и все опять хорошо - лето с сезоном дождей в полном разгаре.   :D Попробую залить июльскую прошивку еще раз.
а антена у меня все та же - китайская с aliexpress на 7601.
Оффлайн igor1981xxx
  • Модель ресивера: 59m
« Ответ #973 : 08 Июля 2018, 11:28:24 »
  8)уже полгода активно тестирую эту приставку ( 62м ) работает очень хорошо процессор быстро обрабатывает картинку и расшифровывает сигнал много приставок видел поэтому могу сказать мнение. что касается iptv то тут много провайдеров и плейлистов сравнил и видно одно приставка на основных (за исключением уникальных протоколов работает нормально даже хорошо) это проблема или скорость роутера или провайдер тв (плейлист)
одним словом вставьте нормальный плейлист предоставьте максимальный сигнал и интернет не менее 40 мегабит и все будет стабильно хорошо.
PS Разработчикам за терпение и альтернативный кинотеатр спасибо огромное!!!!!!!!
« Ответ #974 : 08 Июля 2018, 13:59:18 »
Samimax, taranz Почистите контакты разъёмов USB и адаптеров.
Ещё попробуйте перед прошивкой и сразу после прошивки на последнюю 04.07.2018 сбросить настройки на заводские и только потом всё настраивать.
