Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427523 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #855 : 05 Июня 2018, 19:48:50 »
то какая у неё логика?
LCN - "логический номер канала" когда LCN (logical channel number) включён, то в режиме поиска ресивером, каналы размещаются в том порядке, в котором они "пронумерованы" неким логическим параметром, "зашитым" в сопроводительном сигнале канала, то бишь сортировку и нумерацию определяет вещатель.
Оффлайн Serg_Bernier
  • Модель ресивера: Т62А
« Ответ #856 : 05 Июня 2018, 20:44:18 »
Т.е, логики нет никакой, в смысле известной... При очередном оформлении и искать канал по номеру на пульте - может оказаться бесполезно... А что надо отключить, что-бы канал сохранял номер на кнопке пульта, т.е., если ICTV  был на 7-м канале, то пусть он там и остаётся?
« Ответ #857 : 05 Июня 2018, 21:30:33 »
Serg_Bernier, пользоваться фаворитными списками и читать форум
ps и свои умозаключения лучше делать дома на кухне
Оффлайн sevdj
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 33
« Ответ #858 : 06 Июня 2018, 00:58:09 »
это как раз этот вариант, мы немного разговариваем о разных программных обеспечения, для андроида это нормально, в нашем случае начиная от реализации и заканчивая интересом одного-двух пользователей к данному функционалу.
Спасибо за ответ))
По большому счёту всё что реализовано сейчас, на майской прошивке уже за гранью цены аппарата. Трудно даже представить что можно еще получить за 750р.
Единственная моя хотелка, может кто-то уже и говорил об этом- градация громкости. С 0 до 1 сразу как то громковато. Пожелание более плавно. Может сделать побольше делений? 0(min)-50(max) например.
Спасибо.
ps- забыл написать. Подключено по hdmi, если это важно.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 01:03:44 от sevdj »
« Ответ #859 : 06 Июня 2018, 08:02:02 »
При включенном автообновлении фаворитные списки сохраняются? Я сталкивался со случаем, когда после обновления списка каналов кабельной сети каналы в фаворитных списках просто пропадали. Но это на телевизоре.
У меня приставкой пользуется тесть, очень в возрасте человек, ему с фаворитными списками сложновато разобраться, а уж форум читать - то и подавно.
Добавлено: 06 Июня 2018, 08:05:13
Уважаемый wolow, а давайте при соблюдении вот этого пункта правил:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
будем взаимными.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 08:05:13 от Serg_Bernier »
« Ответ #860 : 06 Июня 2018, 09:12:02 »
всегда будут сохранятся в той последовательности в которой их создал пользователь, общий же список никогда небыл основным для любителей личной (любимой) выделенной сортировки, по этой причине во всех-повторяю во всех телеприставках есть фаворитные (любимые) группы, в которые пользователь вносит нужные ему каналы и сортирует список в той последовательности, в которой заблагоразумится именно для вас.
В том виде как тут работает список каналов и разбираться проще простого, счелкаешь вправо или влево группы и выбираешь, либо создать свой общий список, включить на него и работать в нем, объясните мне какая разница какой список вы будете использовать, от того что будет ваш общий список усложниться жизнь?
Мы же не рекомендуем делать полную сортировку по тематике канала, это уже на любителя, перенесите весь список в список избранного FAV1 и выполните сортировку и проблема исчезнет, производитель не может подстраивать программное обеспечение под разных пользователей, есть общепринятые основы, а если капнуть ещё глубже, то что вы видите сдесь это цветочки, включите например TV LG и попробуйте там что то отсортировать))))
будем взаимными.
вам рекомендовали читать что уже много раз обсуждали, я на ответ с фаворитными и общими списками отвечал уже как минимум 3-4 раза.
Оффлайн geka2008
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #861 : 06 Июня 2018, 10:06:01 »
Здравствуйте.Подскажите,никто не сталкивался с рассинхроном звука при просмотре IPTV каналов,то есть звук отстает от видео.Прошивка майская,или это от источника зависит.Спасибо.
« Ответ #862 : 06 Июня 2018, 10:29:26 »
Я как раз по опыту использования TV LG и задавал уточняющий вопрос по фаворитным спискам. Да, действительно, список кабельных каналов там сортировать и редактировать нельзя. А если провайдер что-то меняет в списке каналов, и канал переходит на другую частоту - из списка фаворитов он тупо исчезает. И снова всё по новой перенастраивать.
По поводу логики - выше (ответ#875) картинка меню, стоит "Сортировать По автонумерации LCN, следующий пункт - автонумерация LCN - можно включить или отключить. Если отключить - как будет сортировать? Есть скромное мнение - вопрос достоин вынесения в шапку. Дабы на будущее исключить)))
я специально перечитал всё с самого начала, действительно, обсуждался вопрос, виноват, пропустил. Просто окончательного ответа так и не нашёл. Ну если не считать предупреждений про выдачу читательских билетов за вопросы по сортировке))). Я к приставке имею доступ только по выходным, попробую покрутить разные варианты, потом отпишусь.
С уважением.
« Ответ #863 : 06 Июня 2018, 11:54:54 »
Зависит от источника. Через время источник этот недостаток исправляет. Ещё может быть так, если канал с двумя звуковыми дорожками (ru, eng) на одной может быть рассинхрон, на другой нет.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 12:03:10 от Chip300 »
« Ответ #864 : 06 Июня 2018, 13:17:51 »
конечно, произвести поиск и добавить в список избранного где был это канал ранее, а как вы думали, что ресивер это будет выполнять за место вас, у него отсутствует интеллектуальный уровень, всё работает точно так же как и на спутниковых, сменил канал частоту или спутниковую позицию обращаешься к дяде которому нужно платить и он обновляет, либо своими руками находишь канал и редактируешь список. И не думаю что это проблема, так как глубокие сомнения что провайдер ваш издевается над пользователями и меняет каналы каждый день что вам придется каждый раз список редактировать.
обычно в той последовательности как выполнялось сканирование частот, можно отсортировать, но после повторного поиска опять нарушит сортировку общего списка.
« Ответ #865 : 06 Июня 2018, 14:42:51 »
Т.е. ответ - пользоваться фаворитными списками- некорректен, при изменение каналов список требует вмешательства. Что я и хотел выяснить.
Не каждый день, но, как-то очень неожиданно и в самый неподходящий момент. И крики жены - "Куда мои любимые каналы делись?" Вчера были, а сегодня нету!!! А ей объяснять, что надо что-то пересканировать, обновлять и перезаписывать - не её это((
Вот тут и возникает вопрос - а зачем эта комбинаторика и поливариантность, если там есть установка сортировки по частоте? Я поэтому и просил, при возможности, дать ссылку на мануал по выбору способов сортировки. Там и логичная, и по частоте, и по наименованию, и ещё по чём-то... Они, все эти способы, как друг-друга подменяют?
Оффлайн Michael
« Ответ #866 : 06 Июня 2018, 15:27:29 »
Всем добрый день! Купил Т62А и к ней антенку для wifi MT7601. Зашел в настройки wifi, подключаю к своему роутеру: ввел пароль, все хорошо. Но! оно не подключает к моему роутеру хотя связь 100/100. Постоянно крутится значок загрузки, но не подключает. Прошивка 26.10.17. Подскажите как решить данную проблему. Спасибо.
« Ответ #867 : 06 Июня 2018, 15:53:50 »
попробовать в другой USB.
Если не получится, подключить через USB-удлинитель.
Оффлайн Michael
« Ответ #868 : 06 Июня 2018, 16:19:30 »
Спасибо за ответ! К сожалению не помогло ни переключение в другой USB порт, ни подключение через USB кабель.
« Ответ #869 : 06 Июня 2018, 17:09:38 »
в сервис, такое к сожалению редко но встречется
