Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427932 раз)
Оффлайн Ilun
  • Модель ресивера: T62a
« Ответ #825 : 01 Июня 2018, 22:16:53 »
Т62а, Версия ПО V0.2.0.2 26.10.2017
Оффлайн aio
  • Модель ресивера: t62
« Ответ #826 : 01 Июня 2018, 22:55:39 »
Купил Т62а только ради кабельного телевидения Триолан в Киеве, чтобы смотреть по HDMI в 1080 на 55 дюймах и первая незадача, что при сканировании не находит каналы низкой частоты, притом что это основные популярные каналы; ICTV (111.25), Украина (143.25), Новый (127,25), СТБ (135.25), 1+1 (175.25), Интер (191.25) и др. Ввод частот при ручном поиске ничего не дает. Тюнер Воля без проблем показывает всё, но тюльпаны на экране 4К, сами понимаете.
Подскажите, что сделать, сдавать обратно? Может есть пониженная по частоте прошивка? Спасибо
  Вам религия не позволяет каналы прощёлкать? :(
Вся цифра начинается с 186 мГц  http://triolan.tv/ru/touser#art=cdeb7108-da52-4d85-875f-c636b5f2e05e
« Последнее редактирование: 01 Июня 2018, 23:48:57 от aio »
Оффлайн Ilun
« Ответ #827 : 02 Июня 2018, 14:18:36 »
Спасибо, разобрался. Автоматом по кабелю в сети Триолан тюнер определил 100 каналов, после ввода в ручном режиме частоты 186, 202, 218 и т.д. добавилось еще 35 популярных каналов.
Оффлайн dim4ik77777
  • Модель ресивера: Т62D
« Ответ #828 : 02 Июня 2018, 22:26:18 »
У меня на тестовой прошивке в автопоиске находит все каналы триолан
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #829 : 03 Июня 2018, 12:55:04 »
Украина, T62D.
Майская прошивка - не находит последние 8 каналов Т2.
Мартовская - находит все 32 в любом случае.
Добавлено: 03 Июня 2018, 13:21:50
Справедливости ради, стоит заметить что что сканирование выполнялось каждый раз с WiFi адаптером в заднем разъёме.
Просто тут, в соседней ветке, прочел, что сканировать Т2 желательно без адаптера.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 13:21:50 от brice.kace »
« Ответ #830 : 03 Июня 2018, 14:11:23 »
Украина, а Страна: .
« Ответ #831 : 03 Июня 2018, 17:00:02 »
после такого хочется забанить, но подожду может одумается, если нет пожизненный ицык с гвоздями и ицилоп будет бить по ночам
Оффлайн sevdj
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 33
« Ответ #832 : 04 Июня 2018, 00:25:56 »
вопрос к уважаемым разработчикам ПО приставки, как я понял они есть в этом топике.
Извиняюсь, если уже обсуждалось ранее.
Так вот- есть ли возможность у приставки автоматически переключаться между сетями WiFi? То есть так как реализовано в андроиде- возможность приставке выбирать из 2х сохранённых сетей с введёнными ранее паролями доступную в данный момент? Или это нельзя реализовать в принципе- только одна сеть, помеченная галкой коннектится с приставкой, независимо от того сколько было сохранено запароленных сетей?
Еще раз извиняюсь, если вопрос обсуждался ранее.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #833 : 04 Июня 2018, 00:28:09 »
Не часто захожу, не не вписался , кто кого забвнит и за что.. :)
А по сути, я уже писал отчеты, добавлю--Опробовал и каб Воля, подключен аналог, но тянет кучу каналов и цифры. но все таки есть и недостаток, если долго стоит без "дела" просто с часами, при первом включении время выбивает на 3.00( скорее всего на прошивку) и нужна синхронизация , уточню, без выключения питания простой в несколько дней, при заходе в Т2
Добавлено: 04 Июня 2018, 00:36:01
Лично я опробовал и такую возможность  "халявных" , но увы, тянет только то, где "птичка" в настройках
« Последнее редактирование: 04 Июня 2018, 00:36:01 от dedbond »
Оффлайн sevdj
« Ответ #834 : 04 Июня 2018, 00:41:34 »
ну я не пользовался открытыми, у меня сохранено две запароленных моих сети, но второй роутер иногда отрубаю- думал что приставка "по памяти" будет сама переходить на первый, в данный момент работающий роутер, но вроде как сама не идёт- надо заходить в настройки и принудительно "скармливать" ей другую сохранённую сетку. Прошивка майская если что
Оффлайн dedbond
« Ответ #835 : 04 Июня 2018, 00:47:41 »
Именно так, вводить пароли по новому каждого роутера, даже если там стоит просто пробел, во всяком случае у меня так же и воля и киевстар
Оффлайн sevdj
« Ответ #836 : 04 Июня 2018, 00:50:23 »
не, не. Пароли как раз приставка помнит, я ничего снова не ввожу, но саму сеть принудительно надо тыкать. Сама приставка её не выбирает.
Оффлайн dedbond
« Ответ #837 : 04 Июня 2018, 01:00:48 »
Век живи, век учись, :) а теперь подробней,, состояние сети, как и в андроид их может быть куча, и все с замочками, но сохраняет приставка текущий один, во всяк случае у меня так?
« Ответ #838 : 04 Июня 2018, 10:55:09 »
Можете банить если ничего другого делать не умеете.
И кстати - не забудьте потом это сообщение удалить, как это обычно тут делается.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.Грубить, хамить, и т.п. (в прямой и скрытой форме)
2.Обсуждать или каким либо образом касаться обсуждения персон разработчиков, представителей разработчиков, модераторов и администраторов!
Оффлайн sevdj
« Ответ #839 : 04 Июня 2018, 12:02:35 »
рассказываю. У меня два роутера в квартире. Названия сетей разные, но...
Пароль на сетях один и тот же. Трудно сказать, так как паролей разных нет- действительно ли приставка помнит только один пароль, может и так. Не готов сказать. Если так, то у меня просто один сохранённый пароль подходит к двум разным сетям. Позже попробую на смартфоне создать точку доступа с другим паролем, и законектить приставку на ней. Потом попробую обратно подключиться к одному из своих роутеров. Если подключится- значит под каждую новую сеть пароль запоминает свой. Если скажет что пароль неверный- значит приставка действительно может помнить только один пароль.
