Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427486 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #795 : 27 Мая 2018, 09:11:58 »
услуги новой почты до сервис центра стоят в разы дешевле, обратно поедет за  счет компании, и не факт, что проблема в флешке...
не нагнетайте, сервис центр работает и народ там весьма квалифицрованный
ps мы лояльны  к перепрошивкам и считаем это гарантийным случаем, при условии, что туда льется ПО с этого форума
Оффлайн rhianon
  • Модель ресивера: t2
« Ответ #796 : 27 Мая 2018, 09:35:05 »
Прошу прощения у пользователей и модераторов. Если честно не ожидал такого сервиса. Привык к тому что производителям ресиверов глубоко плевать на пользователей продукции, даже премиальных линеек. Просто клон( это уже потом узнал что по сути клон) вашей t62 валяется трупом после неудачной прошивки случай негарантийным прищнан, цена сервисного ремонта с пересылкой на 50 гривен дешевле новой. Лишний раз убеждаюсь что не зря решил обзавестись вашей техникой.
« Ответ #797 : 27 Мая 2018, 10:18:20 »
....... а дампа скорее всего нету и нужно нести еще одно рабочее устройство что с него сняли дамп - еще 300 гривен...
Выкладывали на форуме дамп для программатора.
Оффлайн fenakit
« Ответ #798 : 27 Мая 2018, 20:00:09 »
А в чем разница между тем дампом, что выкладывал ooolexa и  пошивками, что выкладывают в разделе по програмному обеспечению?
Оффлайн rhianon
« Ответ #799 : 29 Мая 2018, 11:02:19 »
в общем случае касаемо дампов: дамп содержит не только системные файлы и загрузчик, но и саму файловую систему. а прошивка это лишь файлы, которые распаковуются в существующую фс
« Ответ #800 : 29 Мая 2018, 11:26:49 »
Дамп - это полная копия флеш памяти (заводская с загрузчиком). Для прошивки программатором. Те что в раздела ПО - апдейтовые. Для прошивки через USB.
Дамп нужен для того, чтобы восстановить работоспособность ресивера если погиб загрузчик.
На просторах интернета есть более развёрнутые объяснения......
.....Прошивки делятся на 2 условные группы : Первая - Это так называемые boot (бутоовые) , они же full (фуловые) или заводские . Вторая- Это апдейтовые .
Фулловая имеют области которые отвечают за старт системы , основную часть и часть для хранения временных данных - переменных .Апдейтовая имеет только основную часть . В основном все обновления и прошивки несут в себе только основную часть прошивки, после сбоя или неудачной прошивки такая прошивка не исправит ситуацию, так как зачастую повреждается стартовая часть прошивки.
Оффлайн odesasha
  • Модель ресивера: WV-T62D
« Ответ #801 : 29 Мая 2018, 11:51:08 »
 В данном случае , дамп подразумевает содержимое 32-Мбитного чипа , впаянного в плату . Он может быть сформирован и записан  , как самим устройством ( встроенным ПО ) , так и внешним программатором . Но скажу , что эта память -KH25L3236F поддерживается очень
немногими программаторами , думаю из-за высокого уровня защит , встроенных в неё .И заменить чем-то другим , типа W25Q32 скорее
всего не получится. Софт , наверное , ее не примет по иденту .
« Ответ #802 : 29 Мая 2018, 15:43:23 »
... Но скажу , что эта память -KH25L3236F поддерживается очень
немногими программаторами , думаю из-за высокого уровня защит , встроенных в неё .И заменить чем-то другим , типа W25Q32 скорее всего не получится. Софт , наверное , ее не примет по иденту .
В Т62А стоят  25Q32CSIG. В аппаратах ***** "с похожей архитектурой" Winbond 25Q32JVSIQ.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2018, 15:47:49 от Chip300 »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #803 : 29 Мая 2018, 16:30:35 »
ooolexa!Приобрёл сегодня T62A,Пробовал записывать в PVR задал время по таймеру и выключил приставку, в указанное время приставка включилась,но запись не пошла.Если не выключать приставку запись идёт и в заданное время приставка выключатся.Нельзя сделать чтобы приставка не только включилась по таймеру, но и начала записывать,а потом после записи приставка выключилась?LED индикатор в выключенном состоянии сильно светит,хотя яркость стоит в положении низкий,в рабочем состоянии светит не ярко как выставлено в меню низкое.Прошивка последняя за 03 мая.К стати на T62D дисплей светит не ярко как выставлено с меню низкий
Оффлайн twin34
« Ответ #804 : 29 Мая 2018, 17:50:53 »
Купил на прошлых выходных T62D, приставка покупалась только для записи кабельного телевидения DVB-C.
Посему все вопросы, в основном, именно по этому функционалу.
Для просмотра DVB-C телевизор 2011 года вполне справляется со всему функциями.
Для DVB-T2 уже есть рабочая приставка (тоже для записи).
Для IP TV тоже есть специализированное оборудование, поэтому к приставке T62D пока не подключал адаптер Wi-Fi.
1. Из магазина приставка шла с прошивкой от 26.10.2017
Сканирование каналов 'Открытые' DVB-C в режиме AUTO дало результат - появилсь все каналы и шифрованные, и нешифрованные.
Каналы просканировались все, что вещает оператор кабельного ТВ. Я этого не выбирал.
На форуме кто-то об этом писал и сказал, что на декабрьской прошивке (я ставил от 22.12.2017) сканирует только открытые.
Это подтвердилось, на ней все было по честному - только открытые появились в списке. Но там куча других проблем.
На всех остальных прошивках (26.10.2017, 22.03.2018, 03.05.2018) - сканируются все, в независимости от режима выбора сканирования.
Почему?
Это надо исправить.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2018, 18:48:58 от ooolexa »
« Ответ #805 : 29 Мая 2018, 17:55:43 »
ooolexa!Приобрёл сегодня T62A...........
На T62D пластик передней панели более затенен, на T62A более прозрачен. Поэтому при одинаковых установках яркости получается такая разница с индикацией.
« Ответ #806 : 29 Мая 2018, 18:48:14 »
Почему?
потому, на последних версиях много правок и что-то, где-то естественно в последствии ломалось, надеюсь будущая версия будет уже более стабильной, много чего исправили и доработали.
'Не достаточно места на диске'
такая проблема встречается только на низкоскоростных накопителях которые не успевают обработку данных.
И что с просмотром-записью субтитров делать?
в данной телеприставке данные EPG, TTX и CC не пишутся в файл записи.
что записанные файлы бьются по 4GB
файловую систему накопителя смените с FAT32 на NTFS и будет всё записываться как требуется, то что разбивает на части по 4Гб это особенность файловой системы, приставка к этому не имеет никакого отношения.
заполнить я их заполнил, но порядок почему-то не могу понять как поменять
фаворитный список не редактируется, можно отредактировать общий список и добавить группу каналов, либо добавлять каналы в изброное в той очередности в который вы их желаете там видеть. При редактировании общего списка не забываем отключить автосортировку по LCN нумерации.
Уже предупреждал всех, что по последним версиям с пометкой тестовая проблемы и вопросы не принимаются, для этого и было указано что версия тестовая и не более.
Проблемы есть и они исправляются, как будет более или менее стабильный софт, то он будет выложен в теме с прошивками без пометки тестовый.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2018, 18:55:16 от ooolexa »
Оффлайн twin34
« Ответ #807 : 29 Мая 2018, 20:26:38 »
Так файловая система итак NTFS, накопители разные использовал только с NTFS, а насчет низкоскоростные - большинство внешних дисков 2.5" - низкоскоростные, но проблема в записи пропадает при наличии свободного места в 40GB и более.
Попробую конечно диск 3.5" со свободными 10-20 GB - не уверен что проблема уйдет...
С этим все ясно.
А смотреть как обычные субтитры (не телетекстовые) и не скрытые - это же все есть в стандарте DVB?
Описанные мной проблемы (кроме редактирования списка фаворитов), относились к стабильной прошивке от 22.03.2018
За доведение прошивки до ума - большое спасибо, будем ждать.
« Ответ #808 : 29 Мая 2018, 20:51:10 »
не знаю, в наличии разные флешки 4Gb, 16Gb, SSD накопитель 60Gb, не на одном накопителе подобного не возникало. Поэтому трудно что то предположить в данном случае.
ну я сделал выводы из описываемого, по честному идеала никогда не будет, ну не бывает такого, в любом случае кто то останется недовольным функционалом который присутствует в программном обеспечении, другое дело что исправлять и пытаться достичь стабильной работы. На данный момент это самая главная работа.
в стандарте DVB
в прямом эфире всё должно работать.
Оффлайн Holin
  • Модель ресивера: 63D
« Ответ #809 : 30 Мая 2018, 01:52:39 »
1.Поиск в ютубе можно сохранять?
2. В Избранные добавлять каналы из плей листа? А там 500 каналов :o
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 01:55:18 от Holin »
