Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427705 раз)
« Ответ #585 : 04 Мая 2018, 19:19:53 »
iptv внешнее прилжение, а тв и радио это  так сказать оболочка, заморачиватся с вклюнием в iptv наверно не будем, будет включатся в тв, пока я так думаю
Оффлайн FAN
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #586 : 04 Мая 2018, 20:16:17 »
так эта проблема с самой 1 прошивки
Оффлайн Palleech
  • -> Вас поблагодарили: 13
« Ответ #587 : 04 Мая 2018, 20:32:39 »
нет после просмотра iptv выключаю тюнер а когда включаю сразу попадаю на радио
Если радио не используете, попробуйте очистить список радиоканалов. Должно помочь.
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #588 : 04 Мая 2018, 21:11:02 »
Огромное спасибо за добавление kino-live. И за паузу и перемотку в них. И вообще за то что улучшаете приставку и всячески ее допиливаете.
Только поиск в kino-live не работает. Пишет No result ошибка обновления  :'(
« Ответ #589 : 04 Мая 2018, 21:13:21 »
да там многое не работает еще, серии в сериалах например, перерыв был между прошлой и этой большой, люди не должны скучать))))) допилится еще, пока останавливатся не собтираемся
Оффлайн sanya48
  • Модель ресивера: WV T92D (V0.2.0.2 26.10.17) + RT3070
« Ответ #590 : 04 Мая 2018, 21:14:11 »
проверил:
1) если включить IPTV "быстрой кнопкой" TV/R, потом выключить ресивер с пульта, то после включения с пульта работает радио.
2) если включить IPTV через меню, потом выключить ресивер с пульта, то после включения с пульта работает TV.
3) удалил радиоканалы, теперь в любом случае после включения с пульта работает TV.
идея удалить радиоканалы оказалась удобной
Оффлайн FAN
« Ответ #591 : 04 Мая 2018, 21:17:26 »
а как это сделать?
Добавлено: 04 Мая 2018, 21:18:36
проверил:
как удалить радиоканалы?
Добавлено: 04 Мая 2018, 21:21:57
Все разобрался удалил радио и все стало на свои места
Добавлено: 04 Мая 2018, 21:30:20
При подключении тюнера через hdmi на телевизоре пишет не поддерживается . Вытащив блок питания тюнера и по новой включив все начинает работать
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018, 21:30:20 от FAN »
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #592 : 04 Мая 2018, 21:47:59 »
поподробнее о процедуре, пожалуйста, опишите
Оффлайн FAN
« Ответ #593 : 04 Мая 2018, 22:04:37 »
выбрать радио канал потом перейти в меню выбрать редактор каналов и удалить радиоканалы
Добавлено: 05 Мая 2018, 08:40:11
Появилась такая проблемка по т2 при сканировании каналов когда находит каналы  присваивает имена CH вместо названий
Добавлено: 05 Мая 2018, 12:33:43
При попытке загрузить плейлист тюнер замирает спасает блок питания из сети
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018, 12:33:43 от FAN »
« Ответ #594 : 05 Мая 2018, 12:43:08 »
заметил одну фигню, после перепрошивки, нужно сбросить в заводские руками и настроить с 0, по сканировании проблем не увидел все хорошо на последней
Оффлайн FAN
« Ответ #595 : 05 Мая 2018, 12:48:01 »
Сбрасывал на заводские и перед прошивкой и после
« Ответ #596 : 05 Мая 2018, 16:07:31 »
странно , я на 3-ч апаратах сегодня посмотрел, нет проблем с сканированием, я сбрасывал потомучто после перепрошивки постоянно на экране висел значек wifi, по моему у тебя трабл с железкой, отправляй в сервис, ттн мне вличку, я ускорю процесс или если в Киеве милости просим на сервис, там при тебе сделают....
ps посмотрел твой геолокейшн, проблемкас, но напиши мне вличку где покупал, может я что-то придумаю....
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #597 : 05 Мая 2018, 17:35:22 »
Да , действительно получается когда смотриш т2 и выключаешь тюнер и потом когда включаешь попадаешь на т2 а когда смотришь iptv и выкл тюнер а потом когда включаешь то попадаю на радио
Это баг не только этой прошивки, а и всех предыдущих.
Надо ещё такой баг исправить: если вход в раздел IPTV был осуществлён через TV/Radio, то выйти из него кнопкой EXIT
нельзя (только кнопкой MENU). Это баг всех предыдущих прошивок тоже.
« Ответ #598 : 05 Мая 2018, 19:00:07 »
давай не бросатся словами баг, назовем это особенностью, напоминаю iptv это внешнее приложение, у него есть свои особенности, кнопка тв-радио про iptv ничего не знает... и без указаний чего исправлять, а чего нет.... договорились?
Оффлайн a3651
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #599 : 05 Мая 2018, 19:47:55 »
Программное обеспечение от 03.05.2018. Заметил следующую особенность. Было ли в предыдущих версиях-не пробовал.
Пункт меню "Время". Время в режиме ожидания=ВКЛ
Пункт меню "Настройка LED дисплея".Режим LED дисплея=ВРЕМЯ
Если кнопкой TV/R зайти в IPTV на дисплее отобразиться время
и будет отображаться далее во всех возможных режимах Меню
и интернет приложениях тоже.Сброситься если вернуться в TV.
Если в меню зайти кнопкой "MENU" будет на дисплее 0000
