Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427785 раз)
Оффлайн Ilia555
« Ответ #570 : 01 Мая 2018, 13:52:12 »
Skyfall  Сетевые помехи (по 220В) можно убрать (снизить) подключив тюнер через хороший сетевой уднинитель (сетевой фильтр) или доработать самому любой дешёвый. В хозяйстве пригодиться не только для тюнера.
Работу IPTV для сравнения проверить на другой прошивка (26.10.2017)
Или бп другой, я такой использую:
« Ответ #571 : 04 Мая 2018, 16:37:43 »
Выложена новая версия программного обеспечения от 03.05.2018, внимание версия тестовая, регион UA. Скачать можно как и всегда в специально выделенной теме с обновлениями.
Оффлайн FAN
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #572 : 04 Мая 2018, 16:55:48 »
По поводу тестовой прошивки При заходе в меню горит 0000 вместо времени ( исправьте) при заходе в epg при прокручивании программ передач тоже переключается и сам канал ( сделайте чтоб канал не переключался в нем нет смысла)/wolow говорил что в iptv будет возможность редактирования плейлиста не увидел этой функции . Т2 работает в норме . При включении тюнера сразу включает радио а не тв ( исправьте)
« Ответ #573 : 04 Мая 2018, 17:07:27 »
вроде и не было указано в исправлениях, и это собственно не баг и не рассматривается первоочередно, поэтому и смотреть нечего.
Оффлайн FAN
« Ответ #574 : 04 Мая 2018, 17:09:22 »
А в стабильной версии исправите ?
« Ответ #575 : 04 Мая 2018, 17:13:49 »
тут не предусмотрено.
не замечено.
не знаю, у меня такого нет в правках и не планировалось, зачем это, это же не ПК
Оффлайн FAN
« Ответ #576 : 04 Мая 2018, 17:26:24 »
тут не предусмотрено. не замечено.не знаю, у меня такого нет в правках и не планировалось, зачем это, это же не ПК
Насчёт включении тюнера сразу включает радио а не тв у меня эта проблема с самой 1 прошивки
« Ответ #577 : 04 Мая 2018, 17:38:44 »
что-то не вижу такой проблемы, пересканируй каналы и выключи ресивер на тв канале
Оффлайн Имхотеп
  • Модель ресивера: t64
« Ответ #578 : 04 Мая 2018, 17:42:30 »
Бывает, если выключить на IPTV в который вошли со старта по кнопке TV/Radio. Учитывая, что это работает не очень хорошо, большинство продолжает ходить через меню, потому и не наблюдается.
« Ответ #579 : 04 Мая 2018, 17:45:01 »
я приблизительно понял, поглядим
Оффлайн FAN
« Ответ #580 : 04 Мая 2018, 17:55:10 »
Да , действительно получается когда смотриш т2 и выключаешь тюнер и потом когда включаешь попадаешь на т2 а когда смотришь iptv и выкл тюнер а потом когда включаешь то попадаю на радио
« Ответ #581 : 04 Мая 2018, 18:15:37 »
уже понял
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #582 : 04 Мая 2018, 18:54:10 »
поставил майскую прошивку. dvb-c , интернет сервисы работают нормально :)
Спасибо!
ps интересно, а есть слушатели радио через приставку ?
Оффлайн sanya48
  • Модель ресивера: WV T92D (V0.2.0.2 26.10.17) + RT3070
« Ответ #583 : 04 Мая 2018, 19:07:22 »
wolow, скорее всего не включается IPTV и ресивер переходит на радио из-за более поздней инициализации Wi-Fi.
Оффлайн FAN
« Ответ #584 : 04 Мая 2018, 19:13:27 »
нет после просмотра iptv выключаю тюнер а когда включаю сразу попадаю на радио
