Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427749 раз)
Оффлайн kandry
« Ответ #540 : 20 Апреля 2018, 19:23:18 »
kandry, а плейлист установили чтобы было куда переключиться, нужно же плейлист установить, да выбрать в IPTV плеере,  а потом переключаться в него.
Плейлист установлен .
« Ответ #541 : 20 Апреля 2018, 20:35:22 »
kandry, не знаю, глюк наверно, у меня работает всё.
Оффлайн kandry
« Ответ #542 : 20 Апреля 2018, 21:38:04 »
А пульт обучаемый ? У меня обучаемый при нажатии на кнопку TV/R ничего не происходит !
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #543 : 21 Апреля 2018, 18:10:08 »
Кнопка "TV/R" работает только из режима DVB-Т2 / DVB-C.
Нажимать 2 раза.
Обучаемый, не обучаемый - не имеет значения.
Оффлайн garlik
  • -> Вы поблагодарили: 144
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #544 : 21 Апреля 2018, 18:30:36 »
Продал Premium, в ожидании v2 взял для попробовать T62A. Антенна Мотылёк с усилителем на балконе, питание от самого аппарата.
Поскольку антенна ловит отраженный сигнал, с ним не всегда всё гладко. Грубо говоря: каналы показывала все, но два мультиплекса не хотели дружить в одинаковом положении антенны, для разных каналов у меня было 2 положения антенны и я их уже запомнил). Ну и заикания с щелчками присутствовали, в идеале очень нечасто и не везде, но были всегда.
Подлключил Т62А - в одном положении антенны работают все каналы, уровень немного меньше на вышеуказанных мультиплексах относительно остальных, но никакого заикания не было ни разу, правда аппарат работает только второй день.
Что это: новый аппарат или эта модель лучше Премиума по приему?
Оффлайн 7stason7
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #545 : 22 Апреля 2018, 17:31:02 »
Спасибо I V A N закоротил гнезда антен по корпусу помеха на кинескоп тв  исчезла.
Оффлайн Joysi
« Ответ #546 : 23 Апреля 2018, 16:24:35 »
В выходные установил t62D. Казань. Являюсь абонентом аналогового кабельного ТВ "ДиванТВ" (57 каналов)  и, получив письмо от оператора ( что в кабеле более 100 открытых каналов в цифре) - съездил и купил. Перепрошил свежей мартовской прошивкой. Среди более чем 250 каналов и впрямь нашлось ~120 открытых (из которых чуть меньше 10 - дубли в HD). Так что ожидания оправдались.
Плюсы приставки:
1) Цена.
2) Дружественность интерфейса ПО в плане настройки.
3) Наличие DVB-C/T и воспроизведение медиа с флешек.
4) Добавочный Ip видео функционал.
5) Работа с Wi-Fi (не нужно тянуть категорию к Ethernet порту)
Минусы:
1) Сквозной антенный вход-выход - сильно шумит. Как лечится - написано выше (я просто кинул доп провод от делителя (У меня 1 -> 3 при 2х телевизорах, потому один свободный).
2) Аппарат весьма так греется
3) IpTv при просмотрах иногда завешивает насмерть аппарат (чаще всего при провалах скорости связи или при попытке начать воспроизводить поток).
Вещь хорошая. Было бы здорово купить "люксовую" версию аппарата (даже в 2-3 раза дороже за 2-3 тысячи  :) ), которая:
1) Имеет набортный WiFi модуль (чтобы не бегать за 10 км в поисках USB модуля с нужным чипсетом)
2) Железный корпус с радиаторами на чипах, если размер корпуса увеличится на 3-5 см - ничего страшного.
3) Нормальный антенный сквозной порт (на видеоплеере прошлого века - ноль проблем, а тут  такая засада :( )
Оффлайн Dangerman
« Ответ #547 : 23 Апреля 2018, 22:06:10 »
Так и брал бы  GI Uni   :) :)  а это за 15 баксов для кухни или дачи штоб выбросить не жалко :)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2018, 22:09:07 от Dangerman »
Оффлайн Joysi
« Ответ #548 : 24 Апреля 2018, 08:57:17 »
Нет в продаже... Как и многого другого. Я в наличии и T62D нашел еле-еле за 1600 руб (мне не жалко особо допом 500 руб, стоимость поездки до магазина и обратно и т.п. неявно будет дороже).
Я написал к тому, вдруг производитель прочитает:
Дополнительные фенечки обойдутся ему пусть в 500-600 руб сверху к имеющейся отпускной цене  (цифры очень ориентировочные). Итого конечная цена будет 1500 руб.
Учитывая, что 90% народу будет брать базовое устройство, пусть еще накинет логистическую и другие накладные расходы для изделия меньшего спроса. Так что если продавать подобный аппарат (выпущенный меньшей партией) за 2500 руб производитель в накладе не останется.
Я не манагер. Возможно, все вышенаписанное - глупость.
P.S. А если будет девайс на базе Linux/Android умеющий сам себя обновлять, поддерживать актуальные кодеки и большинство стандартов DVB-... + встроенный полнофункциональный обновляемый браузер + торрент клиент + хороший проц + ОЗУ в районе 1-2Gb + 2 пульта (облегченный + с алфавитно-цифровой клавиатурой или возможностью подключения air клавы) + гарантированное сопровождение производителем хотя бы 3-4 года - то я (клянусь родимым пятном Горбачева) и 10к руб не пожалел бы.
P.S.S. Большинство скажут - купи современный LCD ТВ за 25к+ руб - там все это есть. Но у меня кинескопный ТВ 36" 16:9, с хорошей трубкой, встроенной отличной аудио-системой (вес ТВ наверное под 65-70кг) - рука не поднимается его менять.
Оффлайн Hemul.Jr
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #549 : 24 Апреля 2018, 10:24:39 »
Кто мешает пойти и купить топовую Андройд-приставку где все это есть?
Оффлайн Konstantin 2018
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Константин
    • Слайд шоу на заказ.
Оффлайн vigera
« Ответ #551 : 24 Апреля 2018, 22:24:32 »
480p через конвертер по-любому будет - это стандартный режим VGA. А выше - как повезет.
Кстати, офф-топ про него.
Спасибо, это я читал, монитор тоже отлично знаю, поднял его из руины, заменив глючную 24С16 на плате матрицы и подсветку на LED, переделал из WV222S в U, допаяв вход HDMI и перепрограммировав соответствующей прошивкой RTD2120.
Режимы 1280х720 и 1980х1080 60Гц тоже в обоих EDID прописаны, как для VGA, так и для DVI и с ноута проверял на этих разрешениях оба порта, показывал безупречно.
Вот только с T62D по HDMI ни в какую...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2018, 22:32:58 от vigera »
Оффлайн brice.kace
« Ответ #552 : 25 Апреля 2018, 13:51:52 »
60Гц (NTSC) выставляли?
На каком чипе Ваш адаптер?
Дешёвые бывают на EP94Z1E, AG6200 и LT8511, дорогие на Chrontel CH7101B, на эти жалоб по поводу работоспособности не видел.
Ещё не все мониторы поддерживают разрешения 1280x720 (HD Ready) и 1920х1080 (FullHD) по VGA, адаптер сам их не скалит, а приставка другие выдавать не умеет.
Не выставлял ничего еще, надо поэксперементировать, да.
Чип: AG6200
Честно говоря, я считал что разрешения и частота кадровой не влияют на режимы на выходе конвертера.
Попробую сейчас...
Оффлайн FAN
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #553 : 25 Апреля 2018, 14:05:07 »
При подключении удлинителя usb приставка намертво виснет то есть при включении появляется серый экран и всё , спасает выключение блока питания из розетки
Оффлайн vigera
« Ответ #554 : 25 Апреля 2018, 14:08:23 »
Насколько я понял, только Chrontel CH7101B умеет скалить 1280х720 в более удобоваримое для мониторов 1280х800 и 1920х1080 в 1920х1200, чипы дешевле просто выдают вга-шный аналог, оставляя разрешение и кадровую без изменений.
По AG6200 в нете куча замечаний что ей часто не хватает тока для питания от HDMI (в разных устройствах оно по разному) и, в случае неработоспособности, помогает запитывание от внешнего источника.
Добавлено: 25 Апреля 2018, 14:11:02
Это нормально, поддержка хабов отсутствует и софт дуреет, пытаясь распознать неизвестные ему идентификаторы устройства.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 14:13:00 от vigera »
