Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427797 раз)
« Ответ #510 : 18 Апреля 2018, 13:28:59 »
Вечер всем добрый! Приставка Т62А. Пользуюсь 5 дней. Возникла следующая проблема: во время работы зависла, не кнопки на пульте и на самой приставке не было никакой реакции. После передергивания из сети стали самопроизвольно переключаться пункты меню и не возможно ничего настроить.Выручайте!!!
Так тюнер может себя вести при неисправном цифровом индикаторе. На индикаторе может не светиться какой то сигмент (закорочен) или светиться с меньшей яркостью это равносильно нажатию кнопки. Индикатор менять или в СЦ. Клавиатура и индикатор на микросхеме HD2015E (аналоги HD2015E, ET6226, FD650S, HW650EO)
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 13:37:27 от Chip300 »
« Ответ #511 : 18 Апреля 2018, 13:42:20 »
Nikko, я думаю это лишнее, не стоит этим заморачиваться. Реализовываться не будет.
Оффлайн _spika_
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #512 : 18 Апреля 2018, 15:41:18 »
Поиском решения проблемы не нашел. Если мелькало раньше - ткните носом.  ))
Установил приставку T62A. Вставил wifi адаптер. Дома установлен ADSL модем от Укртелекома с раздачей wifi.
Сеть обнаружилась, пароль ввел, подключился. Но в некоторых интернет сервисах получаю ошибку сети. Подключился через точку доступа через мобильный - все работает. Это при том, что в тот момент был режим GPRS. Переключился на Укртелеком - снова ошибка сети. Есть подозрение, что вопрос можно решить через админку модема. Возможно какой-то из параметров сети некорректно (намеренно) настроен. Вот только какой?
Добавлю: когда заходишь в YouTube вижу популярные ролики, но при попытке просмотра - ошибка, В мегого вижу постеры фильмов, но при попытке посмотреть - ошибка. Погода обновляется. Такое впечатление, что стоит бан на потоковое видео.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 15:56:08 от _spika_ »
Оффлайн Имхотеп
  • Модель ресивера: t64
« Ответ #513 : 18 Апреля 2018, 20:56:19 »
Открываем на компьютере Yotube. Выбираем любое видео. Копируем ссылку из адресной строки. Берем в руки VLC. Нажимаем Ctrl+N. Вставляем скопированную ссылку. Жмем Воспроизвести, через пару секунд наблюдаем (или нет) проигрывание выбранного видео. Делаем выводы.
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #514 : 18 Апреля 2018, 22:00:36 »
Купил несколько Т62А. Во всех (после прошивки на последнюю прошивку проблема осталась) тюнерах при переключении каналов неприятный двойной щелчок. Совсем не тихий. Это как то настраивается или останется навсегда?
« Ответ #515 : 18 Апреля 2018, 22:05:57 »
_spika_, а что с версией обновления, если ПО старое, то вполне возможно что то и работает некорректно, обновитесь до новой от 20 марта.
sergeifrost, всё нужно расписывать, откуда звук, что за устройство которое издает звук этот, это ТВ, акустика пассивная через AV ресивер или активная, всё до мелочей, иначе никто не повторит и не поймет о чём повествуете нам.
Оффлайн sergeifrost
« Ответ #516 : 18 Апреля 2018, 22:23:22 »
ooolexa,
World Vision T62А подключен тюльпанами (пробовал на двух ТВ, щелкает на обеих). При переключении каналов достаточно слышимый звуковой двойной щелчок в динамиках телевизора при переключении каналов. Никаких внешних усилителей не применяется. Только тюнер и телевизоры.
Оффлайн yaukolov
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #517 : 19 Апреля 2018, 09:03:08 »
Вы сами пишете в 1-ом пункте (на приставке другой фирмы нужно сначала нажать "запись", а затем "пауза"),так и нажмите запись (кнопка 23 на инструкции).У меня тоже т62м, записывает без проблем.Остальные кнопки работают аналогично  .Кнопка 3  для просмотра записи.
Уважаемый Андрей, с записью и последующим воспроизведением проблем нет. Пишет и воспроизводит отлично.
Не могу включить паузу просмотра ТВ передачи.
Добавлено: 19 Апреля 2018, 09:04:34
T62D, флешка трансенд 600, по кнопке play/pause встает на паузу и начинается запись. Настройки записи - таймшифт вкл, буфер 2g. Без флешки просто пауза. Прошивка мартовская.
Спасибо. Буду экспериментировать.
Добавлено: 19 Апреля 2018, 09:20:49
Прошивка от 18-08-2017.
Добавлено: 19 Апреля 2018, 10:05:25
Обновился. Всё работает. Спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 10:05:25 от yaukolov »
Оффлайн sergeifrost
« Ответ #518 : 19 Апреля 2018, 12:36:55 »
ooolexa,
Сегодня созвонился с товарищем, которому тоже брал такой же World Vision Т62А для использования через тюльпаны - тоже подтверждает наличие неприятных звуковых щелчков при переключении каналов. Тюнер подключен к телевизору напрямую через тюльпаны.
Оффлайн yaukolov
« Ответ #519 : 19 Апреля 2018, 12:58:57 »
1. На задней стенке есть тюльпаны и антенные вход и выход.
Антенну на вход в тюнер, выход антенный из тюнера на вход телевизора, а тюльпаны в тюльпаны.
Будет и Т2 и аналоговое ТВ.
Добавлено: 19 Апреля 2018, 12:59:41
Добавлено: 19 Апреля 2018, 13:00:37
2. Помех не видно.
Добавлено: 19 Апреля 2018, 13:05:03
P.S. В комплекте:
- батарейки
- пульт
- шнур тюльпаны
- сам тюнер
Добавлено: 19 Апреля 2018, 13:05:22
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 14:16:25 от yaukolov »
Оффлайн Joysi
« Ответ #520 : 19 Апреля 2018, 13:07:47 »
yaukolov Спасибо.
Вопрос немного в другом: будет ли принимать телевизор сигнал от приставки ТОЛЬКО по телевизионному кабелю без тюльпанов. Т.е. формируется ли приставкой сигнал для аналогового тюнера телевизора?
Оффлайн sergeifrost
« Ответ #521 : 19 Апреля 2018, 13:17:00 »
Всегда пожалуйста.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 15:15:50 от ooolexa »
Оффлайн yaukolov
« Ответ #522 : 19 Апреля 2018, 13:21:48 »
yaukolov Спасибо.
Нет. Только цифра.
« Ответ #523 : 19 Апреля 2018, 15:14:48 »
в таком варианте только World Vision Premium, так как там есть вч модулятор, естественно только один канал который просматриваете.
Оффлайн Joysi
« Ответ #524 : 19 Апреля 2018, 15:44:58 »
sergeifrost,
World Vision Premium по части аппаратного функционала полностью включает  t62?
