Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427794 раз)
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #480 : 12 Апреля 2018, 21:23:30 »
На родной для Т62 прошивке на Т2 соотношение сторон меняется желтой кнопкой. Странно что у вас не так. А вообще хоть где-то желтая кнопка работает? может пульт другой...
нифига на, по крайней мере, мартовской прошивке ничего не происходит ни по одной из "цветных"кнопок в режиме Т2 - нет никакой реакции на нажатие и желтой кнопки, в том числе
Оффлайн Noolname
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #481 : 13 Апреля 2018, 08:59:43 »
Всем добрый день. Подскажите T62d , выдает на изображении две горизонтальные полосы рябые. Подключен через тюльпаны и переходник в скарт разъем телевизора. Других в телевизоре нет.
Перед покупкой в магазине все проверял, у них было все хорошо.
Подскажите куда копать?
« Ответ #482 : 13 Апреля 2018, 09:14:28 »
Noolname, так вроде очевидно, шнуры, переходник скарт разъем. Если телеприставка исправна, то не вижу проблем проверить остальное.
Оффлайн Noolname
« Ответ #483 : 13 Апреля 2018, 10:06:44 »
Да,просто думал может у кого-то было тоже и он заменил то то. Ок,буду методом тыка.
Оффлайн Alekksey
« Ответ #484 : 13 Апреля 2018, 11:28:05 »
Всем здравствуйте!
Являюсь владельцем двух приставок T62D. В основном использую DVB-C (оператор Самара Лан http://samaralan.ru/televidenie/), редко DVB-T2. Обновил прошивку до мартовской. Про глюки EPG тут уже много писали, повторяться не буду. Хочу сказать про другой глюк - в один прекрасный день одна из приставок "зависла", экран стал черным. Приставка на кнопки не реагировала. Примерно через секунд 20-30 приставка перезагрузилась в заводское состояние. При этом вторая приставка работала исправно. Через 2 дня уже вторая приставка повела себя аналогичным образом. После полного сброса я их заново настроил. они работали несколько дней и опять самопроизвольно перезагружались. За две недели одна приставка 3 раза так глючила, другая 2 раза. Глюки были не одновременно, а в разное время и в разные дни. В итоге откатился на октябрьскую прошивку.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #485 : 13 Апреля 2018, 22:08:11 »
Всем хорошей ночи в пятницу 13-го :)
Мини отчет, о Т2 62а
Купил 11.04, подключил 12.04. Читая отзывы увидел мелкие , а мож и большие недостатки, а именно глюки, торможение, при подключении к интернету. Сама идея о Т2 -без замечаний, 32 канала, Украина, Львов, на самоделку антенну.
Мини отступление: Приехал большой начальник в одну из воинских частей с поверкой, а его только дежурный встречает, ГДЕ командир!!, ( ну и слова разные-командирские)
На крыше штаба антенну натягивает-робко лепечет дежурный..
Антенна, красивое имя, мечтательно протягивает проверяющий...НО почему на крыше!!!
13.04 увидел этот форум, почитал все внимательно, о самой приставке, о обновлениях, вопросы ответы, и о чудо--скачал последнее обновление, приставка залетала.Глюки исчезли, интернет работает со всеми разделами.
Провайдер "Воля, антенна вай фая МТ7601, обновления и плей листы без проблем, 279 открытых
Загрузка , как админы и указывают, через нормальную флешку
Всем, может кому и поможет мой отчет о выборе приставки
Отдельно СПС админам за форум
Оффлайн Сергей149
« Ответ #486 : 14 Апреля 2018, 23:15:57 »
Доброго времени суток.
Подскажите люди знающие,это прошивка кривая от 22 марта,либо руки у меня кривые...?
Купил себе т62а с месяц назад,вместе с wifi адаптером 7601.
На родной прошивке тюнер сразу же приконектился к вай фай и работал ежедневно,после сегодняшней мною прошивки от 22го марта ни в какую не хочет коннектиться к моей точке доступа...Сбрасывал на заводские,что только не делал,ни в какую...
« Ответ #487 : 14 Апреля 2018, 23:21:17 »
Сергей149 Можно прошить обратно 26_10_2017 и сравнить работу. На форуме она есть.
Оффлайн Сергей149
« Ответ #488 : 15 Апреля 2018, 00:43:22 »
От 26.10.2017го прошивка то есть,но она для т62d,а у меня т62а или разницы нет?
Уж очень не хочется при откате получить кирпич...
Та и я как-то не записывался в бета-тестировщики прошивок...
Думал если прошивку выложили(не бету),то её протестировали как минимум...
« Ответ #489 : 15 Апреля 2018, 01:35:22 »
Прошивка (прошивки) для трёх моделей World Vision T62D, Т62М, Т62А. Разницы нет.  Тюнеры отличаются только внешним видом.
Оффлайн FAN
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #490 : 15 Апреля 2018, 10:45:55 »
Подскажите можно ли прописать данные если я создал скрытую сеть  вай фай ? Тюнер т62d
Оффлайн khris
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #491 : 16 Апреля 2018, 11:32:13 »
Здравствуйте.
Возникла проблема с работой T62M через пульт. Вообще не реагирует на него.
Включается, идет трансляция канала, на передней панели горит красный - питание и зеленый Lock (нигде не нашел, что это значит).
На нажатие кнопок пульта - не реагирует, пробовал с разного расстояния, батарейки менял, сам пульт команды отдает (визуально светодиод пульта мигает при нажатии на кнопки на нем).
Как решить эту проблему?
« Ответ #492 : 16 Апреля 2018, 12:27:22 »
Как и на спутниковых тюнерах показывает, что цифровой поток зафиксирован.
« Ответ #493 : 16 Апреля 2018, 14:56:03 »
Похоже вышел из строя фотоприёмник в самом тюнере. Сходить в сервис.
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #494 : 17 Апреля 2018, 13:26:07 »
Копать в сторону конденсатора 1000мкф х 16v в блоке питания по 5-ти вольтам.
Менять.
Блок питания  - не ломать!
Отклеить аккуратно наклейку - под ней единственный саморез.
Конденсатор стоит около проводов, которые выходят из корпуса.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2018, 13:29:01 от brice.kace »
