Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427738 раз)
« Ответ #435 : 05 Апреля 2018, 17:29:06 »
с внешним HDD работает, может диску не хватает питания , такое бывает...
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #436 : 05 Апреля 2018, 23:20:05 »
Чтобы просмотреть анонс (EPG информация) фильма, идущего на канале, нужно сделать три нажатия кнопки INFO на пульте.
Нельзя ли сократить число нажатий до двух? Думаю что информация о Мощности/Качестве сигнала не так часто нужна, как информация о фильме/передаче и её можно поместить на последнее место в стеке вызовов кнопки INFO.
Хотя решать вам.  ::)
« Ответ #437 : 05 Апреля 2018, 23:50:18 »
ой как ты ошибаешься, это самое важное, важнее даже просмотра телеканалов, а если отображается на один попугай меньше, чем было при совке на приемнике VEF, это вообще катострофа всей жизни, так что не будем будить зверя, пусть спит....
Оффлайн I_v_a_n
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 21
« Ответ #438 : 06 Апреля 2018, 10:28:31 »
Тогда есть другое предложение - вместо интерактивных шкал поставить картинку с изображением шкал и что бы обе были 100%.
(задумчиво) Или одну из них сделать 101%, любителям приемников VEF будет приятно.
« Ответ #439 : 06 Апреля 2018, 11:36:22 »
I_v_a_n, перестаем флудить, это уже не по теме.
Оффлайн I_v_a_n
« Ответ #440 : 06 Апреля 2018, 13:07:04 »
Ну если по теме, хотел раньше спросить но как то забывалось.
У меня T62D стоит в комнате и тюльпаны подрублены через кабель видеонаблюдения на тв на кухне. Там кинескопный томсон 63см. (25"). Так вот после обновления на 3235s_ukraine_180320 все домашние единодушно заявили что изображение стало четче. Я не присматривался сразу а откатываться что бы сравнить как то не хочется. Интересно, может кто из форумчан то же заметил.
« Ответ #441 : 06 Апреля 2018, 15:25:43 »
I_v_a_n, чуть выше вопрос был про градацию изображения, я думаю как раз по этой причине улучшилась цветопередача. Теперь по HDMI нужно чтобы исправили, вся информация передана программистам, ждем обновления и не только по этому вопросу.
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
« Ответ #442 : 06 Апреля 2018, 17:41:06 »
С внешним HDD - тоже не работает.
Сразу виснет.
У меня с внешним диском работает без проблем, но я заметил что напруга в USB приставки ниже/слабее чем допустим в USB ноутбука.
Я когда подключаю жесткий диск к телефону, чтобы сбросить скачанные фильмы, то использую USB приставки или ноутбука как источник дополнительного питания.
И если запитывается от USB ноутбука то все работает без проблем, стабильно, а если запитываюсь от USB приставки - то диски постоянно отваливаются, монтируются/размонтируются, перебросить можно только несколько файлов, потом диск отваливается.
Поэтому на Ваш может не хватать питания. Попробуйте запитать его от 2-го USB приставки, или внешнего блока питания.
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #443 : 06 Апреля 2018, 19:08:19 »
а в каком формате нужно отформатировать HDD ?
« Ответ #444 : 06 Апреля 2018, 19:09:59 »
Samimax, стандартно NTFS, тип раздела MBR
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2018, 19:12:41 от ooolexa »
Оффлайн Samimax
« Ответ #445 : 06 Апреля 2018, 19:13:27 »
а на exFAT работать не будет, да ? ну те у меня не работает :-(
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #446 : 06 Апреля 2018, 22:28:52 »
У меня HDD со своим питанием, не от приставки. Сразу виснет как только в USB вставляешь.
Если включить приставку с включенным HDD - дальше заставки дело не идёт.
Подозреваю что если она не поддерживает хабы, то и многораздельные диски - тоже.
Добавлено: 06 Апреля 2018, 22:40:51
А что это за тип раздела такой: "MBR" ?
Если не ошибаюсь, MBR это вообше не раздел, а Master Boot Record - главная область загрузки HDD. Другое дело если имеется ввиду метод разметки диска MBR или GPT, тогда - да. Какой-то смысл в этом есть.
И все равно это понятие называется: "Стиль разделов". Очевидно имеется ввиду способ организации разделов жесткого диска.
Я не вникал если честно. Но такого раздела "MBR" - еще не встречал.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2018, 22:41:51 от brice.kace »
« Ответ #447 : 06 Апреля 2018, 23:09:04 »
хабы 100 раз писалось не поддерживаются
разметка MBR, многотомные диски не поддерживаются
отдельное питание диска 99% обязательно
ps на вопорсы почему, будет выдаватся один ответ по ................
Оффлайн Slacker
« Ответ #448 : 07 Апреля 2018, 01:03:51 »
В EPG описание часто бывает искажено (то кракозябры, то ещё что). Корректно показывается EPG информация только на текущую передачу и следующую передачу.
Если название передачи длинное, то в описании отображается кусок названия, который не отображается на экране.
Также, такие передачи с искажённым описанием нельзя добавить в Расписание (переключить на определённый канал, когда начнётся передача): ресивер пишет "Неверные данные!".
ps: DVB-C.
« Ответ #449 : 07 Апреля 2018, 01:53:41 »
Кто хочет разобраться в MBR, GPT - для чего это нужно и что из этого лучше.
С жесткими дисками как в рулетку - повезёт/не повезёт. Небольшая статистика по форуму Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2018, 01:59:00 от Chip300 »
