Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427754 раз)
Оффлайн I_v_a_n
  • -> Вас поблагодарили: 21
« Ответ #405 : 02 Апреля 2018, 20:29:03 »
Приставка WV T62A - сильно фонит по звуковому каналу, субъективно - 50 Гц.
Это при включении в сеть стандартным способом.
Достаточно ли будет подключить через внешний блок питания?
Мало вводных данных. Как подключается к тв hdmi или тюльпаны, тв кинескоп или лсд, какой уровень громкости на тюнере?
+1 к Bazilio
Добавлено: 02 Апреля 2018, 20:34:22
В теме-опросе по iptv в заголовке указан T62N, шо за зверь?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 20:34:22 от I_v_a_n »
« Ответ #406 : 02 Апреля 2018, 20:42:41 »
T62N - это t62D + обучемый пульт в комплекте
« Ответ #407 : 02 Апреля 2018, 20:47:09 »
Serg_Bernier правильно сервис сказал, приноси посмотрим, подобных обращений еще не было,
по гарантии: не потеряется не переживай...
Оффлайн Serg_Bernier
  • Модель ресивера: Т62А
« Ответ #408 : 02 Апреля 2018, 21:12:19 »
+1 к Bazilio
Подключение - комплектные тюльпаны, телевизоры - два ЭЛТ, один нормальный(лсд), уровень громкости на тюнере - от 0 до полного. Громкость на телевизоре - примерно посредине. Не совсем понял фишку, можно на телевизоре громкость в ноль, и только тюнером регулировать?
Сейчас покопаюсь, где-то валялись тюльпаны, может что-то изменится.
HDMI  не катит, поскольку надо будет подключаться к ЭЛТ телевизору, там только тюльпаны.
Вообще-то, это всё заморачивается для более - менее нормального телевидения на даче, где семья проводит всё лето безвыездно. Т62А взял по причине 2-х USB и поддержки AC3, сын через WiFi подключается к инету, ютуб и т.д., плюс какие-то коллекции на флешке - это второй USB. Эти сервисы работают нормально.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 21:14:50 от Serg_Bernier »
« Ответ #409 : 02 Апреля 2018, 21:15:46 »
по моему там проблем с RCA кабелем, все равно, много непонятного ....
« Ответ #410 : 02 Апреля 2018, 21:16:08 »
У меня на Т62А тоже обучаемый пульт, осталось старые пульты оживить)))
Добавлено: 02 Апреля 2018, 21:17:41
Походу - да, с ним. Всё остальное - отключал, переключал - без изменений. Пошёл в кладовку - искать кабель.)))
« Ответ #411 : 02 Апреля 2018, 21:44:06 »
Serg_Bernier, если не найдете кабель, можно попробовать коротким проводом большого (в разумных пределах) сечения соединить общие антенных гнезд тюнера и телевизора. Для Т62А проводом можно по очереди соединять  "общие" тюльпанов на тюнере и телевизоре. Полегчает - значит кабель.
Фишка в том, что для ослабления фона (увеличения соотношения сигнал/ помеха) нужно громкость тюнера поставить на максимум а желаемый уровень громкости устанавливать на телевизоре. Чем ниже будет уровень громкости на телевизоре тем слабее будет фон
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 22:22:10 от Bazilio »
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #412 : 02 Апреля 2018, 22:38:32 »
Читал ранее в отзывах одного магазина, что у всей 62 серии фонит звук, а теперь и тут те же жалобы. Решил проверить свой Т62М на предмет этого загадочного фона.
Подключил к телевизору через RCA, убрал звук на приставке в 0, а на телеке громкость вывел на максимум. Результат теста: все чисто, никакого гудения типа 50 Гц, только легкое шипение - белый шум усилителя НЧ в телеке. При увеличении громкости звука на приставке, фон не появился. Далее отключил приставку от телевизора и подключил ее к активным компьютерным колонкам - как и на телеке фон опять не услышал, только тихий шум и нормальный звук при увеличении громкости на Т62. Также не услышал я фон и в наушниках через переходник RCA-Jack, напрямую с линейного выхода приставки.
Т62А отвез родителям, проверить не могу пока, но думаю что и там все в порядке.
P.S. Кабель RCA для теста использовал свой, потолще, чем комплектный. В комплекте настолько тонкий и без экранировки, что на него вполне вероятно могут быть какие-то НЧ наводки. Также пробовал отключать и подключать во время теста антенну и Wi-Fi адаптер, во всех комбинациях - фон так и не словил.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 22:47:12 от wv62m »
« Ответ #413 : 03 Апреля 2018, 00:07:40 »
Покопался в кладовке - вот сейчас обидно было... 4 кабеля RCA-3.5 jack и ни одного RCA-RCA. Поэтому - откладываются опыты, как минимум, до завтра. С регулировкой звука - попробую, но для этого надо обучить пульт, два пульта в руках - не комильфо. На пульте ресивера как раз и предусмотрены регулировка звука и переключение входа для телевизора.
« Ответ #414 : 03 Апреля 2018, 08:26:10 »
Serg_Bernier, не нужно нам рассказывать куда вы спускаетесь или ходите и где берёте кабеля, а также про сроки тестирования после какого дня, это можете обсудить в личке с кем-то. Отпишитесь потом по результату, остальное я думаю мало интересно в ваших сообщениях для читателей данной темы.
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #415 : 03 Апреля 2018, 15:10:46 »
Тестирую второй день последнюю прошивку только в режиме IPTV. Прошил полностью все разделы: "с нуля".
• Теперь дисплей показывает часы вместо нулей;
• Поначалу рассыпалось изображение на некоторых каналах, которые без проблем отображались на октябрьской;
• На некоторых каналах виснет как на свежей, так и на октябрьской. Вот, напрмер, на этом:
• Часто выскакивает "Ошибка сети", но не на всех каналах. Некоторые воспроизводятся без перезапуска устройства. После перезапуска (откл. питания) воспроизводятся опять все подряд.
• Некоторые каналы продолжают отображаться с рассинхроном звука. Вот этот например:
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #416 : 03 Апреля 2018, 15:27:08 »
Первая ссылка даже на компе в vlc плеере не запустилась,вторая в нём же идёт без рассинхрона. Попробуйте найти другую ссылку(канал Россия1 не редкость).Есть бесплатные обновляемые листы с указанным каналом(есть где-то в этой или iptv теме).Ошибка сети и зависания выскакивает на сторонних листах.У провайдерских идут часами даже редкие каналы(к сожалению с HD всё таки проблемы).
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2018, 15:41:08 от Андрей121 »
Оффлайн brice.kace
« Ответ #417 : 03 Апреля 2018, 16:06:13 »
Первую ссылку только что запустил на тюнере - работает: Гарри Поттер без перевода идёт сейчас. Но это минут на 20, потом - рассыпается и виснет. Только - сброс по питанию.
Скорее всего, еще зависит от провайдера. Но хотя бы выскочила "Ошибка сети", а общее зависание - наводит на нехорошие мысли об аппаратных или программных ошибках.
И еще интересный вопрос: как отличить HD сигнал идёт или нет? В описании канала не всегда пишут в каком качестве идёт трансляция. А ничего HD-воспроизводящего под рукой нет. Разве что по скорости передачи как-то отличать. Но не найду хорошего софта для мониторинга WiFi траффика.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2018, 16:14:20 от brice.kace »
« Ответ #418 : 03 Апреля 2018, 16:52:46 »
ну а ссылку на Гарри можно глянуть где-то?
Оффлайн Андрей121
« Ответ #419 : 03 Апреля 2018, 17:10:33 »
Wolow,насчёт Гарри не скажу,но много листов с фильмами на сайте
.Только к сожалению большинство из них недолговечно,но кое что можно успеть посмотреть на приставке.У меня на приставке с первого на странице плейлиста запустился "за гранью реальности". Старт долгий(сек 10-20)).
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2018, 17:25:16 от Андрей121 »
