Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428677 раз)
Оффлайн Stallone
« Ответ #390 : 02 Апреля 2018, 15:03:10 »
Всем доброго времени суток! Подскажите, если кто знает, сумская область, город Сумы нашло всего 24 канала вместо 32, с чем это связано? Может какие то технические работы?
(World Vision T62D, прошивка крайняя)
Спасибо!
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #391 : 02 Апреля 2018, 15:12:32 »
Всем доброго времени суток.
Народ, может кто-то подскажет?
Приставка WV T62A - сильно фонит по звуковому каналу, субъективно - 50 Гц.
Это при включении в сеть стандартным способом.
Достаточно ли будет подключить через внешний блок питания?
Достаточно, если внешний БП будет исправен, потому что встроенному нужен ремонт.
А самое правильное - возврат. В смысле - обмен.
Спасибо!
Антенну попробуй по другому повернуть или проверь надежность всех "антенных" соединений.
Если антанна активная - проверь питание на усилителе.
Если есть регулировка напряжения на БП антенны - покрути его.
После каждого изменения - пересканируй каналлы что бы понять где причина.
Если сделаешь всё сразу и только потом пересканируешь - не отследишь неисправность.
Грубо говоря: неуверенный или слабый сигнал от антенны.
Добавлено: 02 Апреля 2018, 15:25:10
Тут как с выборами путина - плюрализм не приветствуется ;-) , но вынужден признать, что из всех нововведений самыми полезными оказались:
1.Часы в режиме Т2.
2.Смена пропорций по синей кнопке в IPTV.
Все остальное в интернетсервисах работает менее надежно чем в оригинале и даже вроде интересные фишки, типа 5плейлистов, подчас вызывают разочарование и желание откатить все обратно... но синяя кнопка и часы ;-)
Глюки с вываливаниями тоже наблюдаю - правда раздражает.
Это не плюраллизм, а кое что другое... Тоже на "изм" оканчивается.
Часы - часами: претензий нет. А всё остальное: альфа-версия.
IPTV как себя ведет? У меня на новой прошивке видео и звук существуют в разных временных зонах и периодически подвисает вся коробочка. Причом - каждый раз с разными симптомами: то просто остановится, то перед этим рассыпается изображение. А частенько - просто WiFi отваливается и не видит сеть. Последний симптом может быть и свисток и тюнер.
brice.kace теперь и ты знаешь
Ах вот они какие - северные олени! O.o
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 15:26:26 от brice.kace »
Оффлайн Serg_Bernier
  • Модель ресивера: Т62А
« Ответ #392 : 02 Апреля 2018, 15:50:24 »
Спасибо. Что-то подобное я и подозревал. Но, есть у меня подозрение, что тут ремонтом не обойтись, скорее всего - конструктивный ляп, незаэкранирован встроеный блок так как надо - что для устройства подобного ценового диапазона и не удивительно. Но в сервисный центр попробую обратиться.
Оффлайн brice.kace
« Ответ #393 : 02 Апреля 2018, 16:17:29 »
А обмен? Я когда покупал свой, продавец сказал что в течении 2-х недель могу обменять любой компонент: тюнер, пульт или БП.
Блок питания по 50Гц-ам "фонить" там не может, скорее всего. Он импульсный: рабочая частота трасформатора намного выше 50 герц. Иначе бы все понесли сейчас свои Т62А назад. Скорее всего в первичной цепи питания лопнул или отпаялся фильтрующий конденсатор. В СЦ если не козлы сидят - устранят за 5 минут.
Я свой - сам ремонтировал: интересно было поковыряться, но поломка была другая:  2 горизонтальные рябые полосы на экране, а потом - вообще умер. Тоже конденсатор оказался, но уже во вторичной цепи, по 5-ти вольтам.
Кстати: все у кого внешний БП - проверте напряжение на штеккере блока питания: должно быть 5.23V
« Ответ #394 : 02 Апреля 2018, 16:25:27 »
Вставил флешку с этим фильмом в древний M-Star-овский DVB-T и посмотрел без единой запинки.
Кому интересно для опытов: Ссылка на топик с фильмом
Кто не хочет там регистрироваться:
Скачал этот фильм, смотрю уже минут 20 и не вижу не одного срыва, флешку использую Kingston DataTravel G4, имя на упаковке DTIG4/16GB, на сколько это важно не знаю, но уже минут 20 смотрю не вижу проблем, потом попробую на свою старую флешку кинуть и ещё раз проверить.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 16:27:56 от ooolexa »
Оффлайн brice.kace
« Ответ #395 : 02 Апреля 2018, 16:27:24 »
Вопрос к разработчикам:
А что это за прошивка от 22 марта? Стабильная - от 20 марта.
Только что обновил - не посмотрел на цифры в имени файла, а внутри написано что от 22 марта.
Где ее взял - не понятно. Здесь же наверно, но теперь не найду где.
« Ответ #396 : 02 Апреля 2018, 16:31:52 »
brice.kace, от 20 числа была первой украинская версия, позже была выложена российская версия от 22 числа, но чтобы их не релизить отдельно (так как эта одна и та же версия) указали в теме с версиями ПО как от 20.03.2018
« Ответ #397 : 02 Апреля 2018, 16:32:55 »
Вы в бычатню пришли или на технический форум? С козлами общайтесь вне этого форума. Еще раз увижу такие умозаключения, предоставлю читательский билет.
Оффлайн brice.kace
« Ответ #398 : 02 Апреля 2018, 16:38:38 »
Спасибо что не оставили без внимания мой нервный срыв )))). Но имеем то что имеем. Может мне попался крайне аппаратно-бракованный гаджет, а я вам тут голову морочу...
Вот "Имхотеп" тоже на срывы жалуется.
Надо хотя бы определиться кто на какой прошивке что ловит.
Я использую октябрьскую прошивку. Исходя из того что медиаплеер не исследовался на счет срывов, считаю этот раздел незатронутым и возможность переноса глюков с прежних версий на свежие.
Сейчас обновился до неизвестной версии от 22 марта и тестирую IPTV. Вечером попробую еще раз что-то скачать и посмотреть.
Ту флешку с тем фильмом выбросл в окно...
Добавлено: 02 Апреля 2018, 16:45:34
Прошу прощения: путаю личку с пабликом.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 16:45:34 от brice.kace »
« Ответ #399 : 02 Апреля 2018, 18:33:38 »
что на прошивке от 170818 подключение и с DHCP, и без него всегда происходит нормально. Хотелось бы, чтобы все работало и на последней прошивке.
подтверждаю, версия программного обеспечения последняя 3235s_Russia_180322_T62D, отключил в роутере DHCP, прописал статику, перезагрузил приставку, захожу в сетевые настройки и вижу статус соединено, но интернет приложения не работают.
P.S Самое что интересное, первый раз соединение берёт и всё работает, но стоит выполнить перезагрузку, то в настройках сети пишет соединено, но интернет отсутствует, беру меняю IP  сместившись на одну единицу и вновь все работает.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 18:46:11 от ooolexa »
Оффлайн oleg0306
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #400 : 02 Апреля 2018, 18:55:48 »
Вчера установил прошивку от 22.03.18. г  Ютуб выдавал "Ошибка обновления", IPTV "ошибка сети" хотя статус сети был"подключено". Откатился к заводским настройкам,заново нашёл сеть,установил пароль,и всё заработало.
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #401 : 02 Апреля 2018, 19:38:52 »
Да, соединение теряется после перезагрузки или очередного включения приставки из ждущего режима (что по сути то же самое). На первой августовской прошивке этого глюка нет, а потом, в последующих прошивках, появилась такая досадная ошибка.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 19:49:47 от wv62m »
« Ответ #402 : 02 Апреля 2018, 20:11:21 »
не задаются на запись передачи. Пишет «Неверные данные».
отвечаю, проблема в том что таймер совсем не имеет синхронизацию, посмотрите в чем проблема на изображении ниже))))
Конечно, таймер не машина времени.
« Ответ #403 : 02 Апреля 2018, 20:17:33 »
Связался с сервисом... Из всех их советов - единственный конструктивный:"Ну, приносите...". Всё остальное - цитировать не буду, дабы не схлопотать бан). Проверил ещё на одном телевизоре - вначале гонял на даче, там - старые ЭЛТ, дома подоткнул к нормальному - эффект тот же. Фонит, зараза. Ладно, раньше субботы всё равно к ним не попадаю.
З.Ы. Собсна, что можно требовать от устройства, на котором гарантийная наклейка поверх защитной плёнки на корпусе. Т.е., удаляя защитную плёнку с корпуса - автоматом теряешь гарантию. Как то так.
« Ответ #404 : 02 Апреля 2018, 20:25:49 »
Serg_Bernier , у вас может быть всего лишь плохой общий провод (экран) в кабеле по одному из тюльпанов или некачественный кабель HDMI, ( в зависимости от того , как подключаетесь)
С подобными недостатками прибор в серийное производство никто не запускает
