Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428108 раз)
« Ответ #210 : 23 Марта 2018, 09:31:03 »
тоже, если еще кто-то спросит сразу забаню, все описано на первой странице ветки...
Оффлайн semwit
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #211 : 23 Марта 2018, 12:13:10 »
warning, всё правильно, как я и написал при отключенном LCN будет без проблем сортировка общего списка, при включенной задает провайдер нумерацию и сортировку, либо создать фаворитный список этот выбор мне кажется в приоритете.
Обновился на 20.03.2018 прошивку. LCN вкл и выкл, настроил и ему все равно, каналы как хотят, так и стоят не соблюдая порядок провайдера (хотя при настройке находит порядок правильный), также настраивает все подряд, хотя указал только открытые. Пока откатываюсь на 22.12.2017, там такой проблемы нет.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2018, 14:13:51 от semwit »
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #212 : 23 Марта 2018, 12:31:48 »
Новинка 8) World Vision T62A
Обзор ресивера  ;)
Обзор меню  ;)
Перепрошивка ресивера  ;)
Оффлайн OooVision
« Ответ #213 : 23 Марта 2018, 15:13:42 »
Изначально сортировал по идентификатору ID, LCN при этом роли не играл, после прошивки с трудом нашел аналогичное повторение порядка каналов: сортировка по Идентификатору ID, LCN выключен, Обновление списка Вкл.
Добавлено: 23 Марта 2018, 15:22:42
Вопрос к разработчикам, с непрерывным воспроизведением роликов в Ютубе. После просмотра ролика выбранного для просмотра, перескакивает на следующий в списке, раньше после просмотра возвращалось в список. А поскольку список там формируется от балды, это очень напрягает...
« Последнее редактирование: 23 Марта 2018, 15:25:57 от OooVision »
Оффлайн lidersm
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: WV T62d
« Ответ #214 : 23 Марта 2018, 15:24:27 »
Обновился последней версией прошивки. Смотрю DVB-C, Все работает, зависаний не замечено. JPG работает адекватно. Пару "Но" все же опишу:
- Писал выше, опишу и здесь. У моего оператора, открытые/закрытые каналы вперемежку. Когда выбираю сканировать только FTA сканит все подряд, приходится вручную выбирать/стирать - неудобно. В декабрьской версии это, было, исправили.
- При просмотре IPTV, фильмовая часть Slaynet (kinidrom), наблюдается следующая фиг---ня. Минут 5 смотришь ,все нормально, потом появляются затыки/подгрузки, как будто КЭш переполнен. С инетом проблем нет. Выхожу из IPTV ч/з кнопку TV/R, захожу обратно -все работает без затыков опять минут 5-6, потом опять. Переключаешь канал - на какое то время попускает.  Бывает, переключение с канала на канал не помогает, как и выход из режима IPTV, тогда железно помогает перевключение через кнопку питания с пульта.
Может это и не связано с ПО, но Ютуб и Мегого работают безпроблемно.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
« Ответ #215 : 23 Марта 2018, 15:38:47 »
Обзор приложений ;)
Оффлайн FAN
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #216 : 23 Марта 2018, 16:07:40 »
Немного не понятно. Тюнер вообще перестал работать или работает, но те так.
И если не секрет, что за плейлист? Или с разными листами одинаково?
Тюнер завис полностью спасло только блок питания из розетки. плейлист
Оффлайн ZTVZ
  • Модель ресивера: World Vision 62D
« Ответ #217 : 24 Марта 2018, 10:16:57 »
Добрый день! Установил последнее ПО от 20.03.2018. При редактировании каналов, не запоминает изменения при перемещении каналов, в чем может быть проблема!?
« Ответ #218 : 24 Марта 2018, 10:17:42 »
ZTVZ, проверим
« Ответ #219 : 24 Марта 2018, 10:38:11 »
ZTVZ, при редактировании общего списка? Фаворитного списка? LCN активен в настройках?
« Ответ #220 : 24 Марта 2018, 13:42:59 »
общий список, даже смотреть никто не будет используй фавориты, они для того и созданы
Оффлайн dim4ik77777
  • Модель ресивера: Т62D
« Ответ #221 : 24 Марта 2018, 15:09:21 »
Подскажите как сохранить список каналов?  Хочу обновить ПО
« Ответ #222 : 24 Марта 2018, 15:37:53 »
это как раз доработка, так как правильно работает сортировка, можешь откатыватся хоть на апрельскую))) для того чтобы правильно все работало используем фаворитные списки....
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #223 : 24 Марта 2018, 15:47:27 »
Большое спасибо за новую версию 20032018!!! Вместе с тем прошу рассмотреть вопрос об исправлении невозможности перемещения каналов в общем списке редактором программ, на версии 22122017 таких проблем не было, вынужден откатиться, так как безусловные улучшения новой версии не компенсируют существенную поломку редактора программ(((
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #224 : 24 Марта 2018, 15:56:46 »
Кто подскажет : а что в Эстонии, Литве и Латвии не совпадают частоты ТВ каналов в ДМВ диапазоне с украинскими, белорусскими и русскими ?
Почему приставка присваивает в эфирной цифре 21 каналу частоту 306 МГц вместо 474 мГц ?
43 каналу вместо частоты 650 МГц присваивает частоту 22 канала 482 МГц ?
