Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 283239 раз)
Оффлайн kostik
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: t62d   t64lan
Заметил при долгой работе приемника значительно нагревается. и потом iptv тупит.решил поставить радиатор на проц. стоит уже два дня iptv работает нормально даже отлично на HD  тестировал целый день .при переключении каналов кружок крутится стал где-то 1.5-2 сек.
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
Охлаждение - это хорошо. А хорошее охлаждение - ещё лучше.  ;D
Какой размер радиатора и чем он крепится к процессору (термоклей?)?
« Последнее редактирование: 27 Января 2018, 22:52:12 от Slacker »
Оффлайн kostik
Размеры 10x15 мм. Крепится на термоскотч двух стороний.
Оффлайн Ilia555
Кроме проца больше ничего не греется?
Оффлайн kostik
Нет . Все остальное нормально .  :)
Оффлайн Ilia555
У себя поставил радиатор из не нужного wifi роутера, 15x15mm сверху родной пластины на термопасту.
Оффлайн marik_wp
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: World Vision T62D- Т64d
кому надо
« Последнее редактирование: 07 Марта 2018, 08:14:45 от ooolexa »
Оффлайн warning
  • Модель ресивера: t62m
а я просто перевернул его и проблема пропала 8)
Купил второй T62D, добавил систему охлаждения, но перед этим измерил температуру.
Фото 1 (1_20C.jpg) Комнатная температура 20-21 оС. Тюнер выключен.
Фото 2 (T2_30_min_CPU_Mod.jpg) Включил, посмотрел 30 минут Т2. Температура процессора 61-62 оС, демодулятора 55-56 оС.
Фото 3 (IPTV_30_min_CPU_Mod.jpg) переключил на IPTV HD канал, через 30 минут температура процессора подросла до 64оС, демодулятор 55-56 оС.
Фото 4 (IPTV_30_min_CPU_z.jpg) при просмотре IPTV HD, чтоб было похоже на закрытый корпус, накрыл бумагой, за 20-30 минут температура процессора выросла 67-68 оС. Это при комнатной 20-21 оС, а летом при комнатной 30 оС ?
Фото 5 (T2_30_min_CPU_Mod_R.jpg) наклеил  радиаторы, просмотр 30 минут Т2, температура процессора 50-51 оС, демодулятора 43-44 оС.
Фото 6 (IPTV_30_min_CPU_z_2.jpg) просмотр IPTV HD, через 30 минут температура процессора 52-53  оС, накрыл бумагой, через 20 минут температура 54-55 оС.
Оффлайн yaroshenk
Подскажите, пожалуйста, как лучше установить радиатор на процессор WV T62D? Прямо на процессор или на пластину что там сверху приклеена?
yaroshenk Максимально эффективно когда радиатор приклеен к самому процессору. Чем тоньше слой термоклея, (термоскотча, термопасты) тем эффективнее передача тепла. Но я этих правил не придерживался по некоторым причинам, наклеил радиатор на пластину двухсторонним термоскотчем. Работает хорошо.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2018, 14:49:45 от Chip300 »
Оффлайн dimamukhin
Решил и я не испытывать судьбу и поставил радиатор на процессор.
Разобрал приставку. Боялся сломать пластмассовые фиксаторы. Но в итоге все их отломал. Они предназначены для фиксации корпуса без болтов. Но т.к. там есть болтики , они только мешают при сборке.
Обнаружил , что на процессоре уже есть штатный радиатор из алюминиевой пластины черного цвета. Размером 20х15 мм.
Нашел в закромах радиатор от памяти видеокарты 19х19 мм. Обезжирил обе поверхности , намазал термоклеем  и притер к друг другу.
Минут через 10 все хорошо схватилось. Включил приставку и сделал замеры температуры радиатора . На фото видно.
Не знаю поможет он или нет , но точно не повредит.
Оффлайн Ilia555
Чтоб не отломать их надо через круглые решетки по торцам отжимать.
Оффлайн blackcat
Хотелось бы услышать мнение администраторов форума касательно этой темы - необходимо ли дополнительное охлаждение ?
дополнительное охлаждение может понадобится, если очень плохой сигнал, процессор будет много корректировать поток, лучше средства и усилия вложить в нормальную антену, когда далеко от вышки и антену не удается направить на источник сигнала или отраженного сигнала, то может понадобится, но это единичные случаи....
ps и уще у наших людей которые не обучались специально(гуманитарии) или вообще в школе не учились, бытует мнение, что если что-то нагревается выше нормальной температуры в помещении а это 18-22.5C то это надо попытатся всеми силами охладить.... дальше додумываем сами
