Автор Тема: Телеприставка World Vision T62N/T62A/T62D/T62M при подключении к монитору  (Прочитано 133896 раз)
Оффлайн Demon55
1. Коротко. Пытаюсь подключить приставку WorldVision T62A к старому ЖК-телевизору с единственным цифровым входом - DVI. Не получается. Более старая мультимедиа- приставка Netgear без проблем подключается, а эта - вообще нет.
2. Конфигурация:
Philips 15PF4121
3. Что проверял:
а) С этим телевизором приставка WorldVision T62A   показывает только через тюльпаны. Ни через переходник+кабель, ни через прямой кабель DVI-HDMI  цифровой сигнал не идёт. В меню приставки пробовал менять все разрешения каратинки.
б) С этим же телевизором  приставка Netgear показывает через любой HDMI кабель, хоть в комбинации с переходником, хоть без.
в) С другим, чуть более молодым телевизором с входом HDMI приставка WorldVision T62A  показывает нормально, с любым кабелем HDMI.
4. Вопрос: в чём может быть дело, куда копать? Продолжить перебирать HDMI кабели, искать HDMI 2.0? Настройки какие-то?
копать HDCP
Была такая же проблема с теликом Thomson 2004 года выпуска с DVI входом на чипе Silicon Image Sil169
DVB-T2 приставка Avaks KB-1C на проце MStar MSD7802 на телике по DVI показывала, а вот при подключении T62A на проце NationalChip GX3235S - квадрат Малевича
Оказалось проблема в защите HDCP, те T62A не нравился телик Thomson 2004 и приставка отключала выход HDMI.
Пришлось вырезать HDCP в HDMI сигнале с помощью HDMI сплиттера и все заработало.
В Philips 15PF4121 вроде как тоже есть поддержка HDCP на чипе Silicon Image Sil9993
PS В старых теликах HDCP версии 1.x, а у нового железа с HDCP 2.x нет обратной совместимости с 1.x
Оффлайн Garic
  • awards За благодарности
  • Модель ресивера: WV-T62A
Приставка WV T62A , в паре с монитором ,отлично принимает 20 каналов на свою антенну !
А может ли она принимать кабельноеТV от коллективной антенны ? Как вариант ?
Но последнее время частенько виснет картинка , и появляется «нет сигнала» , при 100% качестве сигнала по шкале ... Вот и возник вопрос по домашней (коллективной)
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2020, 04:08:26 от Garic »
  • -> Вас поблагодарили: 352
если у вашего кабельного оператора в этом кабеле есть и цифровое открытое DVB-C, то - может.
Однако, прежде чем пробовать кабельное, не помешало бы сначала попытаться разобраться в причинах этого:
во время просмотра передач 3 раза нажать кнопку INFO и понаблюдать не только за Качеством,
но и за шкалой Ber - всегда должна быть 0 (ошибок).
И подобное - происходит на всех каналах или же только на какой-то десятке?
Ведь у вас место непростое:
настраиваю оба пакета : первый 34 , второй 60 .
Находит быстро , сигнал 94 и 100 % на обоих пакетах .
Потом проверяю - первый так и остаётся на 34 , а второй почемуто работает на 43 , и на нём сигнал слабее чем на 60 !!!
Почему так происходит ?
Это где-то на границе Тульской и Калужской.
Вот с калужской вам 2 пакет и прилетает.
Какая антенна конкретно? и её высота или этаж? Какой город?
Оффлайн Garic
Уровень :88% , качество : 100% , Ber : всегда 0
То на первой десятке , то и на второй бывает ( на второй реже )
Когда зависает , выкл/вкл - чаще всего помогает и какое то время нормально работает !
На сегодня в Москве , 10 этаж , антенна на подоконнике , в квартире (укорочённая - самодельная ) какая платка внутри точно не помню , нужно смотреть ...
нет, город Москва и антенна в Москве - не интересует. У вас ведь проблемы не в Москве.
Если не хотите публично, укажите город в личку.
тогда скорей всего проблема не в антеннах и месте, и прежде чем пробовать кабельное, надо разобраться с самой приставкой.
Для начала попробуйте, не втыкая в розетку, подключить к приставке - внешний адаптер питания +5В и опять понаблюдать.
Оффлайн Garic
Проблема именно в Москве !
Телевизор сдулся , пока не приобрёл новый пользую приставку на мониторе ...
Приставка запитывается от внешнего блока питания ..
Добавлено: 24 Октябрь 2020, 15:13:57
Ура !  :)
Подключил коллективную антенну , установил поиск каналов DVB-C , открытые каналы , при отключённом питании антенны ...
Найдено : 54 канала , уровень : 90 , качество : 100% , Ber : 0 , и 3 радиостанции
Посмотрю как будет работать !
Спасибо .
С уважением.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2020, 15:13:57 от Garic »
Оффлайн zovbuba
  • Модель ресивера: WorldVision T62A~amiko 8265+
монитор LG FLATRON
(тюнер amiko 8265+)450p-576p-720p-1080p где 60гц работает,где 450p-576p-720p-1080p 50гц+1080i 50гц 1080i 60гц не работает, В(world vision t62a)только половина которая не работает,А ЗАЧЕМ??? и ТАК СОЙДЁТЬ это же для бабушек,меняйте приставку господа,или ждите новую ~СОМНЕВАЮСЬ~ с моря  прошивку.  :P
Укажите хотя бы одного производителя в мире, гарантирующего работу телевизионной приставки с компьютерным монитором.
Где в NorDig есть требования к любым ресиверам о обязанности работы с компьютерными мониторами?
Какие варианты разрешений подходят, теми и пользуйтесь. А если никакие, то подключите - к телевизору.
Оффлайн ivanoviv
где 60гц работает
просто мониторы начинают воспринимать кадровую развертку от 60 герц.приставки такую выдают только в режиме NTSC и не важно для для бабушек или дедушек :-* а разрешениие от 450-576p720-1080 это уже только от возможности вашего монитора ???
Оффлайн Storag
  • Модель ресивера: DM 500C, WV T62A Lan, T62D, Azbox Elite HD
Подключал свой комп к телеку Samsung. Кабель короткий, поэтому использовал 2 разных кабеля, а между ними в качестве соединителя поставил приставку, которая преобразовывает обычное изображение в стерео (анаглиф амбер), но в режиме без преобразования. Посмотрел фильм, все отключил. Через пару дней подключаю снова - комп пишет что в качестве монитора этот телек, но экран черный. Помогла смена кабелей местами. Перепроверил 2 раза, если менял местами кабеля - изображение пропадало. Так и не разобрался тогда с этим явлением, что с одним из кабелей не то. У меня 3 кабеля HDMI разных производителей, проверил на телеке и приставке Т62 все - изображение не пропадает ни на каком. Так что не всегда что-то из оборудования может дружить с некоторыми кабелями.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 56
Кабели HDMI могут быть ещё и разных стандартов и типов!! 1.2 - 2.1 и тд!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Storag
Да, но если все кабеля нормально передают сигнал туда-обратно (комп как-то ведь определяет что конкретно к нему в качестве монитора подключено), то почему 2 кабеля последовательно и только в определенном порядке не пропускают видео и звук через стереокодер на телек, но зато ответ от телека на комп приходит? Я и ноут подключал к телеку этими кабелями, и приставки WV Т62A и T62D, стационарный комп - пофигу, работают со всеми кабелями нормально.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2021, 17:41:49 от Storag »
