Автор Тема: Зависание сигнала при плохой погоде  (Прочитано 22467 раз)
Оффлайн sergus2017
всем доброго времени суток.
недавно установил антенну и приставку для приема цифрового ТВ. По началу все было хорошо, на другую приставку поймали 2 мультиплекса, а на WVP целый три - 28 каналов и радио. Вчера было довольно ветренно и что заметил - сначала начали подвисать каналы 3 мультиплекса, затем 2 и добралось до 1-го. Посмотрел на антенну, вроде не так сильно ее раскачивало. Подвисание выражается в остановке картинки на 2-4 сек и резкий всплеск (усиление звучания) аудио сигнала. Между зависаниями может быть от одной минуты и больше. Может у кого было что подобное, поделитесь.
Заранее СПС
« Ответ #1 : 27 Августа 2017, 21:08:10 »
    При таком как у вас удалении от телецентра подобные подвисания нормальное явление. Так работают все тюнеры, когда уровень входного сигнала снижается до порога чувствительности. Изменится погода (или даже просто время суток), улучшится  прохождение радиоволн, зависания прекратятся (если все в порядке с антенным хозяйством). Главное что у вас WVP не зависает намертво.
Оффлайн sergus2017
« Ответ #2 : 28 Августа 2017, 10:00:04 »
у меня удаление порядка 50 км. от Александрова (моск. обл) - на него настроили антенну.
возможно ли усиления сигнала и соотв. прекращение прерывания сигнала путем установки алкада, т.к. все равно нужно делить сигнал на второй телевизор?
обычный делитель показал снижение уровня сигнала и довольно сильные зависания на втором тв...
вот еще что, помимо этого есть один разрыв на улице (установили грозезащиту), а также один в доме, т.к. изначально думали подключить в имеющийся делитель, но он показал снижение сигнала и запустили напрямую. может это как то влиять на зависания?
заранее СПС
« Ответ #3 : 29 Августа 2017, 22:11:25 »
Если антенна пассивная то после грозозащиты перед разветвителем можно попробовать поставить магистральный усилитель. Обратите внимание, коэффициент шума у этих моделей 1,6дБ, это хорошо, 4...7 дБ у других - многовато. Но разветвитель должен пропустить питание с одного из тюнеров.
 Если антенна активная, можно поставить  например такой активный разветвитель.
Стабильность приема должна улучшиться, но зависания все равно периодически будут т.к. у вас не прямая видимость телецентра а зона полутени.
Оффлайн sergus2017
« Ответ #4 : 30 Августа 2017, 10:16:57 »
Антенна пассивная Funke 4595 BM, кабель RG метров 5 до "грозы" потом идет другой кабель кажется lexmanовский. Про приставку Вы знаете.
Магистральный усилитель закрепить после "грозы" снаружи или внутри дома до разветвителя? Надо ли делать еще один разрыв или усилитель можно прикрепить к грозе или к разветвителю? Разветвитель кстати не посоветуете какой?
заранее СПС
Добавлено: 30 Августа 2017, 10:32:23
я так понимаю что можно выбрать любой усилитель в пределах шума 4 дБ?
УСИЛИТЕЛЬ DVB-T2 ЛОКУС LA-32U (5V) что скажете об этом?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 10:32:23 от sergus2017 »
« Ответ #5 : 30 Августа 2017, 23:13:18 »
   Антенна серьезная. Усилитель ЛОКУС LA-32U (5V) не пробовал, достоинств и недостатков не знаю. По техническим характеристикам он вам подходит. Я бы сказал, что это удачный компромисс между  необходимым и достаточным.
   4 дБ шума уже много, особенно при слабом сигнале, с 2,5 дБ (ЛОКУС LA-32U) еще можно смириться, хотя и это многовато. Чем меньше, тем лучше. Усиления 20 дБ должно хватить.
   Усилитель ставить внутри дома (желательно в отапливаемой части помещения), перед разветвителем. С разветвителем соединить отрезком кабеля с разъемами, иначе просто не получится.
   Разветвитель должен быть обычный пассивный трансформаторный без наворотов. Но он должен пропускать напряжение питания с одного или двух выходов на вход. Если у вас простой сплиттер, можете попробовать его доработать в соотв. с рисунком. Простой карандаш - родные детали, красный - новые. Новые детали разместить внутри корпуса.
Оффлайн sergus2017
« Ответ #6 : 05 Сентября 2017, 12:41:53 »
Вы писали, что "Стабильность приема должна улучшиться, но зависания все равно периодически будут т.к. у вас не прямая видимость телецентра а зона полутени."
как я понимаю просто количество зависаний снизится, но устранить их полностью с помощью усилителя не получится.
тогда есть ли смысл этим морочиться, или количество зависаний снизится так, что станет не критичным)?
хочу попробовать поставить усилитель напрямую между "грозой" и приставкой, без разветвителя. что скажете?
« Ответ #7 : 05 Сентября 2017, 21:29:05 »
Понимаете правильно. Для приема с 50 км. в зоне прямой видимости такая мощная антенна  как у вас не нужна. Значит у вас тяжелые условия приема. Прохождение радиоволн (и, как следствие, уровень сигнала) сильно зависит от многих условий. Поэтому возможны сильные колебания уровня и даже пропадания сигнала.
Должно стать лучше. Насколько лучше оценить трудно, нужно пробовать.
Количество зависаний (подтормаживаний, не зависаний намертво) при использовании усилителя должно уменьшиться даже с разветвителем. Без него тем более.
Оффлайн sergus2017
« Ответ #8 : 10 Сентября 2017, 09:43:33 »
Итак приобрел Усилитель ЛОКУС LA-32U (5V) и вчера в хорошую погоду (слегка вис 3-й мультиплекс) попробовал присоединить его.
Результат обратный желаемому. Уровень упал до 26-38, качество 0-5. Присоединял в разрыв между ответвлением кабеля, что должен был идти на делитель и частью кабеля, что идет в приставку (ближе к приставке). До присоединения разрыв замыкался обычным  "Соединитель Разъём F". Переустанавливать каналы при таких показателях не стал, равно как и крутить антенну для поиска сигнала.
Удалил усилитель - все восстановилось Уровень - 93-95, качество 95-100%.
что может быть в данном случае?
заранее СПС
Оффлайн ant60
  • Модель ресивера: wv Premium,wv T-62A
« Ответ #9 : 10 Сентября 2017, 12:23:45 »
sergus2017 -усилитель надо всегда ставить ближе к антенне,так как на длинных дистанциях вместе с полезным сигналом усиливаются шумы.Уберите грозозащиту-толку от неё ноль.У вашего Локуса большой коэффициент усиления,поэтому входной каскад в приставке запирается.Поставьте Alcad AL-200 -регулятор VHF на минимум, а UHF регулируйте усиление.Не настраивайте антенну по индикаторам  WV Premium - они малоинформативны.Напишите где территориально находитесь.Откуда принимаете сигнал?
Оффлайн sergus2017
« Ответ #10 : 11 Сентября 2017, 11:50:44 »
антенна в д.Золотилово Сергиево-посадского района. Принимаю 3 мультиплекса и радио. Не смотрел по каким каналам идет сигнал, но знатоки сказали, что 3 мультипл идут только с Москвы. До Останкино примерно 58 км., от вышки в Александрове (Влад. обл) 47 км. Определить куда направлена антенна не могу точно, усами она и на Москву и на Александров).
кабеля у меня от силы метров 12 - телевизор близко расположен от антенны
Вы советуете попробовать поставить усилитель в разрез где стоит гроза? но он на улице...
алкад 200 дорогой... и в предыдущих постах писали, что он мне не поможет. что он больше как разветвитель с усилением работает
Оффлайн ant60
« Ответ #11 : 11 Сентября 2017, 22:50:43 »
Вы пишите что антенна направлена и на Москву и на Александров?А Москва у вас в одной стороне а Александров в противоположной.Как это понять?Как высоко стоит антенна от земли?
« Ответ #12 : 11 Сентября 2017, 23:49:25 »
Траверса антенны (элемент конструкции, на котором закреплены все вибраторы (усы) и рефлектор (две решетки)) должна быть направлена на телецентр (юго-юго-запад (Останкино), северо-восток- восток (Александров), или северо-запад (Талдом)). Вибраторы должны быть со стороны телецентра. Определитесь с направлением, хоть это не так важно, т.к. без усилителя все работает
   При показаниях 95\93 (100 качества на WVP никогда не видел) усилитель не нужен вообще и может только навредить. На мой взгляд ваша задача определить, исправен ли усилитель, для чего повторить эксперимент, внимательно проконтролировав, что:
- усилитель подключен правильно, т.е. кабель, идущий от антенны должен быть подключен к входу (соединителю с маркировкой "антенна" или треугольник, как бы направленный внутрь корпуса). Кабель,идущий к тюнеру, подключен к выходу - маркировка "ТВ" или треугольник, направленный "из корпуса"
- в меню тюнера включено питание антенного усилителя и нет его автоматического отключения, т.е не появляется предупреждение о перегрузке.
Если все сделано правильно а толку нет, проверьте усилитель на зашумленных аналоговых каналах, если ТВ умеет выдавать питание 5В в антенный кабель.
Если усилитель работать не будет, для начала обменяйте его, предварительно договорившись сдать, если и второй не будет работать.
Оффлайн sergus2017
« Ответ #13 : 13 Сентября 2017, 15:01:21 »
Bazilio, ant60
Траверса антенны получается направлена на Талдом, потому что правым боком она смотрит в сторону Александрова, а рефлекторами на Москву.. в принципе положение определял по картам яндекса, там все видно
 - усилитель подключен правильно, все стрелки и направления проверил
 - в меню тюнера включено питание 5В, сообщение о перегрузке не появляется
Тв - старый, не получается проверить на аналоговых
попробую поставить усилитель на место грозы - может что изменится, тогда отпишусь. Хотя может и не надо ничего менять ,учитывая 95/93
Оффлайн lasepa
  • Модель ресивера: word vision Premium
Re: Зависание сигнала при плохой погоде
« Ответ #14 : 15 Февраля 2020, 13:04:17 »
А если намертво зависает?
