Автор Тема: Зависание сигнала при плохой погоде  (Прочитано 22461 раз)
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
Re: Зависание сигнала при плохой погоде
« Ответ #15 : 18 Февраля 2020, 13:33:50 »
Результат обратный желаемому. Уровень упал до 26-38, качество 0-5.
Так как конструкция корпуса усилителя и его наружных разъемов симметрична, то не исключен "человеческий фактор" при его сборке. У меня был такой случай с антенным усилителем в круглом пластиковом корпусе (типа "бочонок"). Подключил все согласно маркировке на корпусе - нет сигнала! Думал уже, что попался неисправный. Но потом попробовал подключить наоборот (вход и выход поменять местами) - и при таком подключении усилитель заработал. Получается или при сборке плату вставили наоборот, или наклейку на корпусе неправильно наклеили.
« Ответ #16 : 07 Марта 2020, 19:53:08 »
lasepa, возможны 2 варианта.
1 полное зависание тюнера,  лечащееся только выключением из розетки
  Спасает обновление ПО до версии 2.4.12 и выше
2 просто отсутствие сигнала (тюнер реагирует на пульт и  кнопки)  но не показываетТ2
  Нужно разбираться  с антенным хозяйством.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2020, 19:56:16 от Bazilio »
