Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1283463 раз)
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1395 : 16 Июня 2021, 22:27:05 »
Немного о пл .листах, что в теме называют- IPTV приложения :) в архиве редактирован  m3u, без +18, упорядочены группы, и для любителей футбола и РФ и Укр без всяких футбол 1,2, 3, каналы Первый (рус). Україна(укр), Россия 1, и самое интересное- интернациональный- двуязычный-казах-рус--Qazsport, там почти все игры.
И любителям не футбола, а кино xml( облако), с фильмами
Оффлайн Andy1970
« Ответ #1396 : 19 Июня 2021, 10:29:15 »
поскольку информация кусками, то сорри я не помощник. Чтобы проверить нужно знать все исходные данные.
Есть решение для гугл ссылок и для T62.
Может быть, теперь господин ooolexa сможет пояснить, почему не работал вариант
ссылки  https://is.gd/XXXXX&/1.m3u  с таким большим теперь количеством информации,
который уже не ' кусками ')
Вариант нашел в интернете для решения загрузки ссылки для OTT плееера, но прекрасно
подошел и для WW:
- закинуть свой плейлист на гугл диск;
- на него получите прямую ссылку, в таком виде:
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=XXXXXXXXXXXX
- затем открываете укорачиватель ссылок:
https://bitly.com/
- после укорачивания, получите такое:
https://bit.ly/XXXXX
- для WW ,в облачных вкладках вводите так:
http://bit.ly/XXXXX?.m3u
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #1397 : 19 Июня 2021, 13:26:01 »
Andy1970, я ещё в 2017 году написал, что работают только прямые ссылки с расширением .m3u или .m3u8, и никакие другие варианты не будут работать, также в первом сообщен ии под спойлером есть и другие варианты ответов как выпрямить ссылку, но не у всех это получается.
Также предполагаю что ваша ссылка имеет символы, которые по видимости вы и правили в виде https://is.gd/XXXXX&/1.m3u
Но скорей и там связка в которой есть проблемы и приставка не читает, что и как не могу знать, оригинальной ссылки я не вижу.
Вот что из первого сообщения в теме:
Особенности написания некоторых символов в XML формате (именно этот формат используется в файле iptv_server.xml) для некоторых символов необходимо использовать амперсанды или другие спец символы (для URL-кодирования):
Как пишутся символы, первые кавычки в оригинальной ссылке, вторые кавычки замена.
'<' ====== "&lt;"
'>' ====== "&gt;"
'&' ====== "&amp;"
',' ====== "&apos;"
':' ====== "&quot;"
Оффлайн Andy1970
« Ответ #1398 : 19 Июня 2021, 14:10:56 »
Также предполагаю что ваша ссылка имеет символы,  и там связка в которой есть проблемы и приставка не читает, что и как не могу знать, оригинальной ссылки я не вижу.
Ок, значит виноваты либо символы, либо связка символов, которые не воспринамаются правильно приставкой. Вариант решения тогда - проводить
эксперименты с разными короткими ссылками, пока не выйдет результат. Еще, возможно влияет HTTP или HTTPS ссылка, с HTTP ссылкой сработало.
« Ответ #1399 : 19 Июня 2021, 14:18:53 »
Andy1970, , да и при каждой ссылке свой случай и он индивидуален, на сколько знаю то https тоже читает, но не факт что есть поддержка с определённого сервиса. Я по совету товарищей этого форума взял инфу и сделал ссылку прямую Dropbox и уже сколько, вроде второй год всё без нареканий трудится. А редактирую прямо на ПК в избранных доступ прямой к папке.
Оффлайн Andy1970
« Ответ #1400 : 19 Июня 2021, 14:35:46 »
Не знаю как сейчас, но может Dropbox стал платным, но не проверял. Зато
у многих есть гугл и почта его, а следовательно и бесплатный гугл диск на 15гиг. И
хорошо, что к нему теперь тоже можно легко подключиться и редактировать
и менять версии своих плейлистов сразу  для приставки и смарт телевизоров.
« Ответ #1401 : 24 Июня 2021, 00:35:16 »
хоть в Изменениях и не указано, но в новой прошивке от 210621 решена проблема "Ошибка сети!" при Запуск в режиме IPTV + Интернет сервер:
Теперь при включении приставки - плейлист загружается из Интернета всегда.
А если тут же снова вернуть декабрьскую прошивку - вновь "Ошибка сети!"
Как уже отмечал в аналогичной теме у 625, в новой прошивке от 210621 увеличили перечень наборов шифров с 14 - до 21:
добавив в начало этого списка - самые тяжелые наборы шифров.
Поэтому, если у кого-то с новой прошивкой от 210621 стали тормозить потоки https с качеством Full HD - это как раз следствие добавления в список Сipher Suites этих сложных тяжёлых шифров.
Но если ваш сервер допускает работу и без буквы s (т.е. просто http), то лучше вообще удалить букву s - тогда и приставке, и серверу станет намного легче.
Да даже если и не смотрите потоки с Full HD - всё равно удалите s, что не грузить понапрасну - ни проц приставки, ни процы сервака.
Оффлайн К.Шнапс
« Ответ #1402 : 30 Июня 2021, 21:24:44 »
Всем привет. Проблема в следующем: приставка живет дома третий день, в режиме обычного TV все замечательно. Что интересно, все замечательно было и с IPTV: залил "пробник" от ILook, все смотрелось и переключалось как положено.
Не помню точно момента, но на следующий день, примерно через час после включения на одном из каналов из IPTV хотел убавить громкость - получилось только когда вплотную встал к коробке. И все остальные действия (переключение каналов, групп, громкость, переключение в обычное TV) производит с очень жуткими тормозами в 10 см от приемника, иногда по 20 секунд непрерывного нажатия, чтобы какая-то случилась реакция.
При этом:
- кнопки на панели устройства реагируют четко и сразу;
- пульт с расстояния в 5 метров легко управляет телевизором (пульт универсальный);
- пульт стабильно и с большого расстояния управляет коробкой в обычном режиме;
- сегодня заменил батарейки на заведомо свежие и "более" фирменные.
Грешу на перегрев - ощутимо греется, но на остывшем он только чуть получше работает, но не так как с новья.
Если что  - расстояние от свистка wifi до роутера метра два через стену.
Кто-нибудь подскажет что это и как бороться ? такой же проблемы поиском не нашел
« Ответ #1403 : 01 Июля 2021, 05:46:44 »
Для проверки - расположить рядом с роутером и временно подключить к нему кабелем.
Ну и ещё попробовать обновить до последней украинской прошивки от 210621.
Оффлайн К.Шнапс
« Ответ #1404 : 01 Июля 2021, 17:09:12 »
Вроде решилось выносом Wi-Fi свистка удлинителем, скорее всего он грелся, пока часа три - полет нормальный
Оффлайн venedikt
  • Модель ресивера: T62N  T62D
« Ответ #1405 : 02 Июля 2021, 08:49:08 »
Привет всем.IPTV смотрим давно, но вчера при включении именно iptv T62 N начал висеть, попробовали на другом телевизоре, там Т62D та же "фигня"-виснет при нахождении плейлиста на "обновление".
« Ответ #1406 : 02 Июля 2021, 09:51:26 »
venedikt, значит скачать по url плейлист, открыть в текстов редакторе Notepad++ и посмотреть какую ерунду туда вписали что телеприставка стала зависать, вот в принципе и всё. В Notepad++ есть отличная функция сравнения двух файлов, предыдущего и настоящего, но это при условии что у вас был образец старого файла.
В любом случае телеприставка тут не причём, некоторые индивидуумы любят в плейлистах рекламировать свои услуги, самого себя и другое.
Либо просто допустили ошибку или вписали другую информацию при чтении которой приставка впадает в ступор.
Оффлайн venedikt
« Ответ #1407 : 02 Июля 2021, 10:58:09 »
спасибо, вероятно я не корректно сформулировал проблему, iptv работает через Wi-Fi и зависает при подключении к сети, у меня несколько самообновляющихся листов и не открываются все. повторюсь-это началось внезапно
Добавлено: 02 Июля 2021, 13:25:37
Вы были правы это обновление от smarttvnews заглючило. спасибо за подсказку
« Последнее редактирование: 02 Июля 2021, 13:25:37 от venedikt »
Оффлайн Alex_Dp
  • Модель ресивера: T62a
« Ответ #1408 : 27 Августа 2021, 21:11:59 »
https://m3u.ch/pl/41710479ef4f3a34c111bd05fdb83077-cbdcf795a76a4f350a049be51611244d.m3u
На телефоне работает в приставку понемаю очень длинная обрезал через программу в телефоне работает на приставке нет.
Добавлено: [time]27 Август 2021, 21:13:48[/time]
https://inlnk.ru/goDA7 вот что получилось.
Добавлено: 27 Августа 2021, 21:15:42
Что не так ? Я в этом не очень хорошо понимаю.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2021, 21:15:42 от Alex_Dp »
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #1409 : 01 Сентября 2021, 21:10:56 »
Alex_Dp, Попробуй прочитать первый пост до конца https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg40545#msg40545
