Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372401 раз)
Оффлайн yakov_vy
  • Модель ресивера: World Vision T62A LAN
« Ответ #1320 : 05 Марта 2021, 11:17:30 »
В любом БРАУЗЕРЕ есть журнал Загрузок. И там можно посмотреть ссылку откуда реально качался файл.
IE, Edge, Chrome, Firefox  -  везде в журнале загрузок/истории эта ссылка имеет вид https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #1321 : 05 Марта 2021, 16:44:57 »
В Мозилле смотреть через "Исх код страницы" или "Иссл элемент".
Попытаться через SMPlayer вытянуть.
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1322 : 05 Марта 2021, 18:37:10 »
Где в SMPlayer(что-то он сильно VLC напоминает) его вытягивать? При вводе указанного URL он плейлист с ТВканалами не открывает.  Кстати в VLC все работает нормально(при вводе указанного URL он открывает плейлист с ТВканалами, можно переходить с одного на другой, картинка/звук есть )
В Firefox при исследовании элемента прямой ссылки на m3u файл тоже не обнаружил
GET  https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8
Заголовки ответа
content-disposition attachment; filename=playlist.iptv.m3u
content-type    application/x-file-to-save
« Ответ #1323 : 06 Марта 2021, 14:56:18 »
а не прямая ссылка.
В обычных приставках - не будет браузера.
Используйте для просмотра вашего провайдера приставку на Android или комп.
Ну или же каждый раз перекидывать плейлист с компа тем или иным образом.
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1324 : 06 Марта 2021, 17:38:12 »
О чем это вы? Я нигде не упоминал что мне нужен браузер в этой приставке и не спрашивал что мне можно использовать еще для просмотра плейлиста моего провайдера.
Я понимаю что ресурсы этой приставки (и как следствие ее возможности) ограничены и iptv дополнительная функция.
Но в этом (редком) случае эта функция достаточно хорошо работает. За исключением некоторых моментов, как например описанная мной ситуация.
Вероятней всего разработчик вполне может исправить прошивку и сделать приставку еще лучше/удобнее.
Решить эту проблему и есть цель моих сообщений тут.
« Ответ #1325 : 06 Марта 2021, 18:00:43 »
yakov_vy, разработчик ничего не исправит, так как посмотреть и проверить он не может, я написал уже, твои посты ничем не помогут, поможет только реальная ссылка, и если понадобится vpn в твою сеть если провайдер ограничивает распространение своих потоков, пока этого нет, можешь даже не писать посты это бесполезно ...
ps если надумаешь пиши в личку ooolexa думаю он поможет...
Оффлайн usaf2
« Ответ #1326 : 07 Марта 2021, 01:20:20 »
Я выложил плейлист на локальный web сервер(http), но при загрузке устройства(выставлено начинать с iptv) он не подтягивается("ошибка сети").
Хотя если после загрузки запустить iptv через меню - все работает.
У меня аналогичная проблема. Примечательно, что РАНЬШЕ её не было - iptv стартовало сразу после запуска тюнера (провайдер глянц, загружен плейлист через сервис m3uin, так как длинная ссылка не вмещается в адресную строку). Не могу сказать точно, КОГДА стало писать "ошибка сети" - тюнер стоит у деда, я не пользовался, но он теперь постоянно переключается сначала в режим т2 одной кнопкой на пульте, потом радио, потом включается iptv и естественно - никакой "ошибки сети" нет и каналы стартуют нормально. Повторюсь - РАНЬШЕ такой проблемы не было - стартовало сразу с iptv без всяких переключений режимов, проверял лично. Приставка была куплена 25 декабря и 31-го перепрошита на крайнюю прошивку. Именно после перепрошивки я 100 раз все проверял - отлично работало без "ошибок сети", все стартовало.
Оффлайн Nikneim
« Ответ #1327 : 08 Марта 2021, 03:32:56 »
Здравствуйте .У меня проблемы с Cloud (Интернет сервер) приставка World Vision t62m не загружает плейлисты туда вообще .Что может быть следую инструкции для USB ?И второй вопрос также в cloud как можно туда подгрузить такой формат плейлиста например :    https://vister-tv.ru/play/h3yrt4prk     такого плана ожидаю помощи заранее спасибо
« Ответ #1328 : 08 Марта 2021, 11:30:13 »
Nikneim, уже тысячу раз писал, окончание ссылки на название и расширение файла, не должно быть никаких симлинков, это не веббраузер и не будет он ходить куда-то и брать плейлист. Скачивайте свой плейлист, выгружает на личный сервер локальный или облачный без разницы и после указываете прямую ссылку к файлу.
Комментарий администратора Плеер понимает только .m3u и .m3u8
Если не загружается с USB, то опять же расширение файла смотреть и структуру внутри, стандарт или писанина с разными параметрами.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2021, 11:34:58 от ooolexa »
Оффлайн Alex_RS
« Ответ #1329 : 08 Марта 2021, 20:14:11 »
в VLC есть режим "Сохранить как ..". Указываете "filename.m3u".
Оффлайн yakov_vy
« Ответ #1330 : 08 Марта 2021, 20:19:16 »
Зачем? Я могу загрузить плейлист через браузер.
Оффлайн ssirojka
  • Модель ресивера: wv t62n
« Ответ #1331 : 13 Марта 2021, 08:11:09 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как поменять приоритеты плей листов , то есть изменить порядок ( поменять местами ), чтобы можно было выбирать с пульта, не используя кнопку меню?
« Ответ #1332 : 13 Марта 2021, 16:41:57 »
ssirojka, не совсем понятно о чём вы, если об выборе плейлистов в плеере Cloud, то переходите в основное окно плеера и выбираете нужный. Приоритет за ним закрепится и при следующем включении загружен должен быть этот плейлист, так как в памяти остаётся канал просматриваемый последним.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #1333 : 13 Марта 2021, 22:36:43 »
... переходите в основное окно плеера и выбираете нужный. Приоритет за ним закрепится и при следующем включении загружен должен быть этот плейлист, так как в памяти остаётся канал просматриваемый последним.
Вот мне бы тоже хотелось бы такого. Но, увы...
У меня в Cloud загружено 5 плейлистов. С какого бы плейлиста из загруженных я не смотрел бы канал IPTV, после выключения приставки и при следующем включении ВСЕГДА (за ооочень редким исключением - один раз на ~100 случаев) в IPTV включается канал №1 первого в списке плейлиста. И эта проблема тянется от прошивки к прошивке. Всегда прошиваю правильно, по инструкции. Сброс до и после, с настройкой всего заново, с нуля. Если что, после загрузки списка плейлистов с флешки из файла iptv_server.xml, я вынимаю флешку. Может быть это влияет?
Есть ли решение этой проблемки? Спасибо!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2021, 22:39:41 от Mixa60 »
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1334 : 14 Марта 2021, 02:03:54 »
Иногда интересно читать эту тему,новые лица и буквально через пару страниц- вопросы, о которых просто нужно прочитать в начале темы---всего  89 стр и далекий 17 год..
А конкретно читаем как запустить облако с XML листами и или? локально лист m3u-Что вперед-? все описано, если перезагрузка и сброс в заводские настройки.
Для примера"болванка" -вставить туда свой САМООБНОВЛЯЮЩИЙСЯ лист,  и  локально "пример" m3u- читаем тему и видим- что вперед ставить- "облако" или "локалку", для нормальной работы
