Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372398 раз)
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #675 : 07 Декабря 2018, 16:08:09 »
и смотрю на TTL. Чем число больше, тем хуже связь.
По моему так...
А по-моему наоборот. Вернее это вообще не показатель качества связи, а просто счетчик транзитных участков.
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
« Ответ #676 : 07 Декабря 2018, 16:13:35 »
Привключении приставки, появляется окно AKTIV FAIL, потом идут программы т2
Какая дата сборки прошивки? После покупки своей приставки пробовал прошивать ее различными версиями прошивок для сравнения, так вот такую ошибку ловил на одной из старых прошлогодних прошивок. На последней ни разу не было такого сообщения.
при входе на IPTV зависает приставка, и могу выйти только выключив с сети, что происходит, что делать? приставка не реагирует на пульт, все висит.
Вход в IPTV через меню или кнопкой TV/R? Кроме очень длинного плейлиста, если заходить в IPTV кнопкой TV/R, приставка зависать может в случае использования "облачных" листов, изменившихся до момента последнего запуска. Т.е., например, вчера последний просмотренный канал IPTV был под номером 950, а сегодня удаленный плейлист на сервере изменили, и каналов стало 940. Так вот приставка при включении IPTV кнопкой TV/R пытается загрузить ссылку канала под номером 950 и зависает. Решается это перезапуском IPTV через меню с обновлением измененного плейлиста.
Оффлайн cbegemot
« Ответ #677 : 07 Декабря 2018, 18:54:51 »
Вообще то TTL это время жизни пакета данных
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #678 : 07 Декабря 2018, 21:00:18 »
Я точно не знаю что такое TTL (Time To Live) - время жизни пакета, да.
Другими словами это результат выполнения команды ping.
Дальше я рассуждаю так: чем меньше время жизни пакета (а "помирает" он только тогда, когда достигает "получателя"), тем быстрее осуществляется доставка пакетов от точки до точки, а значит --> тем лучше связь. :)
Кроме того, в P2P-клиентах советуют выбирать те сервера для связи, с которыми наименьший пинг. Следовательно: чем меньше TTL тем лучше. В том числе и для IPTV потоков.
(Опять-таки это моя субъективная логика. А как оно там на самом деле и что лучше: большое TTL или маленькое - я не интересовался если честно)
Добавлено: 07 Декабря 2018, 21:07:24
В любом случае можно проделать такой опыт:
Взять адрес быстрого канала и медленного и отпинговать каждый по очереди.
Если TTL у быстрого канала будет меньше, значит эта теория верна.
Если числа будут, примерно, одинаковые - тогда не знаю в чем дело  8)
Добавлено: 08 Декабря 2018, 00:27:16
Урааа!!!
Обновилась прошивка!
Много внимания админы уделили IPTV приложению!
Супер!
Теперь номера каналов на дисплее показывает и в меню можно настроить так, что бы приставка сразу в IPTV загружалась! Причем  - запоминается последнее состояние: Cloud или локальный плейлист. Начинает сразу показывать 1-й канал из плейлиста!
"добавлен редактор каналов для группы "ALL"" - это я не доконца понял, но раз сделали,то значит что-то нужное :)
Вообще админы в этот раз уделили больше внимания IPTV чем Т2, за что им отдельное СПАСИБО!
"Kino-Live" - убили, скорее всего, ввиду нестабильности сервиса.
А, помнится, "Kino-Live" - тоже была чья-то просьба!
Вот не лень людям идти навстречу различным необдуманным требованиям...
Достойно уважения.
Спасибо!!!  :P  :P  :P
Добавлено: 08 Декабря 2018, 00:32:31
Тамер сна в IPTV работает теперь прямо во время просмотра, что очень удобно!
Когда смотришь сериал или просто фильм, в виде .M3U плейлиста, не работает даже пауза!
А теперь можно не выходя из потока устанавливать таймер сна!
Ну разве это не хорошо? :)
Добавлено: 08 Декабря 2018, 00:42:10
Ой!
Нажал паузу только что в потоке - и видео остановилось! О.о
И хотел уже, было, обрадоваться, да только запустить его теперь - не получается? :(
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 00:42:10 от Walden321 »
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #679 : 08 Декабря 2018, 05:55:08 »
хех, нет, не лучше.
ttl - это ограничение, сколько маршрутизаторов максимум может пройти пакет пока его не уничтожат, ограничение устанавливается в ручную, на *nix исстемах по умолчанию обычно равно 254, на венде 64. При пинге показывается остаток ttl
вообщем на ттл смотреть вообще нет никакого смысла, если вы не системный администратор.
Оффлайн antikor82
« Ответ #680 : 08 Декабря 2018, 06:59:28 »
В последней прошивке в iptv перестали листаться каналы джойстиком пока не погаснет инфопанель, е еще после запуска в режиме iptv не возможножно выйти кнопкой exit в группу каналов пока не перезайдешь в iptv.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 07:07:02 от antikor82 »
« Ответ #681 : 08 Декабря 2018, 08:36:59 »
antikor82 , работает кнопка EXIT в режиме автозапуска IPTV только для самого приложения, чтобы выйти совсем из этого режима, нужно нажать кнопку MENU.
Оффлайн antikor82
« Ответ #682 : 08 Декабря 2018, 09:41:19 »
Если зайти повторно в iptv то кнопка exit выходит в группы каналов (если таковые имеются) а если групп нет то из приложения выходит
Оффлайн Walden321
« Ответ #683 : 08 Декабря 2018, 10:05:02 »
...А еще после запуска в режиме iptv не возможножно выйти кнопкой exit в группу каналов пока не перезайдешь в iptv.
Такой эффект был и прежних прошивках, если из Т2 перейти в IPTV по кнопке "TV/R".
Оффлайн antikor82
« Ответ #684 : 08 Декабря 2018, 10:08:49 »
Просто Т2 не юзал, не знал этого.
Оффлайн Ed444
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: T625A LAN
« Ответ #685 : 09 Декабря 2018, 10:43:09 »
Что-то сегодня с утра не работает IPTV  ни на компе ни на приставке. у всех так, или только у меня ?
Оффлайн Walden321
« Ответ #686 : 09 Декабря 2018, 10:47:25 »
У меня сегодня всё работает.
IPTV может не работать по 3-м причинам:
1. Умер плейлист
2. Потеряна связь с роутером
3. Потеряна связь с интернетом.
Ну 3-й пункт можно, в Вашем случае, сразу отбросить: сюда же Вы как-то написали :)
Оффлайн Ed444
« Ответ #687 : 09 Декабря 2018, 10:55:03 »
Плей-лист перекачал свежий. Сейчас проверю, может что-то по оплате произошло.
Добавлено: 09 Декабря 2018, 10:59:18
Мы в курсе технических проблем  и пытаемся решить их в кратчайшие сроки. C Вашей стороны ничего предпринимать и менять не нужно. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Вот, что написал мне Админ, в ответ на мой запрос.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 10:59:18 от Ed444 »
Оффлайн Walden321
« Ответ #688 : 09 Декабря 2018, 11:05:26 »
хех, нет, не лучше.
Какая-то странная трактовка понятия TTL.
Исходя из Ваших выводов, получается что в *nix-системах больше гарантий добраться до "более удалённых" (в плане числа нодов между компьютером и конечным адресом) адресов чем на Windows?
Насчет ограничения 64 в Windows - тоже спорно:
Это одно.
И второе: если я не системный администратор, а обычный пользователь - зачем тогда в Р2Р сетях искать сервера с наименьшим пингом?
А самое странное что в Википедия с Вами полностью согласна :)
Добавлено: 09 Декабря 2018, 11:14:53
Плей-лист перекачал свежий. Сейчас проверю, может что-то по оплате произошло...
Ваш провайдер взымает отдельную плату за IPTV?
У нас такое было, когда-то давно. Сейчас - и так работает.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 11:19:57 от Walden321 »
  • aka ViverraXX
« Ответ #689 : 09 Декабря 2018, 11:19:01 »
Предлагаю не позориться, а прочитать хотя бы Википедию. Если маршрут включает хотя бы 20 промежуточных узлов, то это уже очень далеко, а если 60, то примерно на Марсе. Работа IPTV от этих параметров практически не зависит, а зависит от ширины самого узкого участка и кривизны рук администратора на сервере вещания.
