Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372481 раз)
Оффлайн DjMishaKR
« Ответ #570 : 12 Октября 2018, 14:00:28 »
Всем привет :)
У меня в сети стоит маленький пк, на котором болтается ПО HMS.
Там же запущен Ace Stream Media Center.
К нему я прикрутил подкаст с Лостфилма и теперь хочу как то смотреть ее через iptv World Vision T62D.
На сколько это реально сделать?
Если реально, то помогите пожалуйста с созданием плейлиста или образец, а я уже сделаю по аналогии.
Заранее спасибо!
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #571 : 13 Октября 2018, 15:15:23 »
DjMishaKR
Привет. А ты вообще подружил HMS и тюнер хоть как то? У меня тоже есть такое желание, но думаю без DLNA это не получится.
Добавлено: 13 Октября 2018, 15:19:45
Ace Stream Media сервер по умолчанию на http://127.0.0.1:6878, поэтому указываю IP компьютера в сети и порт сервера по этой инструкции http://pomoyka.win/trash/ttv-list/readme.txt
Что Вы уперлись в этот Ace Stream. Копайте в сторону NOXBIT.
На компьютер NOXBIT (с оф сайта)
На тюнер плейлист (noxbit tv) в плейлисте традиционно меняете IP на айпишник Вашего компа.
На компе запущен NOXBIT делает всю тяжелую работу и транслирует на плеер.
Я там смотрю. HD каналы не всегда справляется тюнер по WiFi, а обычные норм.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2018, 15:19:45 от sergeifrost »
« Ответ #572 : 13 Октября 2018, 16:45:18 »
sergeifrost, ace stream работает тоже отлично, не вижу с этим проблем.
Оффлайн sevdj
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 33
« Ответ #573 : 14 Октября 2018, 19:50:46 »
Планируется ли сделать отображение номера канала? А то либо нули, либо 0001, но номер не отображается, а это нужно для запоминания номеров.
вдогонку, в качестве уместного оффтопа- насколько сложно сделать так- при переключении на iptv по кнопке TV/R вместо 4х нулей отображать на графическом дисплее символы I P t V. Если нереально или овермного усилий для этого, то поймём))). И так разработчики сделали массу всего для обычных пользователей :).
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 19:52:55 от sevdj »
« Ответ #574 : 15 Октября 2018, 08:20:56 »
sevdj, а для чего это? ;D ;D ;D Чтобы радовало глаз? На сколько я знаю, то переключая режимы просмотра не показывает на дисплее TV или RADIO.
Оффлайн sevdj
« Ответ #575 : 15 Октября 2018, 21:18:57 »
ну просто в случае с радио и тв там показывается реальный порядковый номер канала, в иптв как я понимаю реальный порядковый реализовать нельзя, ну и просто предложение, чтоб вместо нулей такой себе типа "режим". Не настаиваю, по большому счёту действительно, "чтобы радовался глаз", да и не будут больше на форуме вопросы такого плана поступать- увидят на дисплее IPtV- всё, это режим такой.
Ну просьба такая, если не сложно канеш ;)
Оффлайн a3651
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #576 : 15 Октября 2018, 22:26:17 »
А у меня глаз радуется, когда во всех режимах вижу на LED индикаторе реальное время  :) :) :).
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #577 : 15 Октября 2018, 22:49:09 »
полностью согласен, время должно быть на дисплее. А вот инфопанель в режиме иптв реально раздражает- занимает треть экрана, висит от 3 до 7 сек!!, а инфы в ней- никакой, ни номера канала, вместо времени таймер какой- то. Вообщем напомню,
по возможности, как то её минимизировать. Т.к любители переключать каналы, смотрят в основном на неё))))
« Ответ #578 : 16 Октября 2018, 09:14:36 »
a3651, ну тогда купить часы и рядом поставить  ;D
shurak2007, графика переделываться не будет.
Добавлено: 16 Октября 2018, 09:16:43
вот, вот, а потом пишем почему приемник зависат, да при таком дрюканье каналов и VU+ зависать будет.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2018, 09:16:43 от ooolexa »
Оффлайн shurak2007
« Ответ #579 : 16 Октября 2018, 11:04:22 »
насчет зависаний претензий нет- работает месяцами 'дрюкаю каналы' по 30 туда и обратно))), были зависоны на старых прошивках, на последней не припомню. Графику и не надо переделывать,пусть будет черный прямоугольник,хотя он там явно ни к чему. Но хотяб сек на 2-3, а не 5-7. На Т2 он не мешает, вот в иптв долго висит.
« Ответ #580 : 16 Октября 2018, 12:01:11 »
shurak2007, парни дело в том что вы не одни на форуме, и даже вне форума есть огромные тысячи людей которые пульзуют этот функционал и им это нужно, под каждого софт подгонять не будут. На сколько знаю, то время таймаут инфопанели выставляется в настройках, сколько установлено, столько собственно и будет по времени отображать.
Где то к мнению конечно прислушиваемся и если это архиважно, то реализация будет, если второстепенно, то откладывается на неопределённый срок, есть более важные вопросы которые хотелось бы исправить.
Оффлайн a3651
« Ответ #581 : 16 Октября 2018, 21:43:59 »
Вы вероятно меня не поняли. У меня на дисплее во всех режимах отображается реальное время и это нормально.
В настройках LED дисплея есть два режима "номер канала" и "время" - это оптимально и достаточно.
Оффлайн sevdj
« Ответ #582 : 16 Октября 2018, 21:48:24 »
согласен :). Просто не у всех LED режим выставлен "показывать время". У некоторых (как у меня например) при работе показывается номер канала трансляции ТВ программы, что удобно, ибо понятно что приставка включена, а не в дежурном режиме работает.
Тогда, если не сложно, применить этот режим принудительно (независимо от выставленного в менюхе режима отображения "канал") при переключении в iptv по кнопке TV/R . Что я имею ввиду. Режим LED- отображать канал, по фасткнопке TV/R в тв и радио режимах это правило продолжает работать, а при третьем нажатии (те при iptv) LED переходит в режим "часы", а то неменяющийся при юзании iptv 0000 (или 0001, 0002 и тп - смотря у кого какой радиоканал был настроен) как то не комильфо ;)
ЗЫ- если гемор, то не стоит заморачиваться. Буду пользоваться общим режимом LED- время.
Спасибо за понимание.
Оффлайн HelgeID
« Ответ #583 : 17 Октября 2018, 01:20:56 »
Привет, возможно сделать так, чтобы смотреть IPTV с опозданием на пару сек (1,2,3, ...), или буфер такого не позволит?
При этом сделать выбор таймера!
« Ответ #584 : 17 Октября 2018, 07:08:31 »
HelgeID, какая цель этого?
