Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372553 раз)
Оффлайн grayich
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #510 : 13 Августа 2018, 15:48:36 »
Checks, никак, плейлисты это просто ссылки на стримы\файлы, а aspect-ratio="4:3" указывает твоему плееру в каком формате нужно показывать
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #511 : 13 Августа 2018, 20:50:41 »
Плохо, а то некотрые каналы постоянно тормозят и пишет, что как бы скорость маленькая, а когда на ПК по проводу в VLC все нормально. Вот я и подумал, что возможно проблема в HD и нехватке скорости по wi-fi, правда на ноуте показывает до 30 мбит./сек.
« Ответ #512 : 13 Августа 2018, 22:59:50 »
Попробуйте прошивку от 26.10.2017. Смените  WI-FI адаптер.
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #513 : 14 Августа 2018, 14:11:04 »
Кто знает как прописать в плейлисте разрешение для старого ТВ 640х480, если не ошибаюсь? Как то попадался мне такой плейлист, но не запомнил как это было сделано, а то по wi-fi свистку тормозит много каналов HD, поэтому и хочу сделать так, что бы запрашивалось нужное разрешение, к примеру формат 4:3 через aspect-ratio="4:3" работает.
IPTV-приложение игнорирует эти настройки. Я уже проверял - бесполезно.
И вообще: вся система более подходит к широкоформатным устройствам отображения. Для старых 4:3 - с оговорками по соотношению сторон.
Оффлайн shurikdnepr1
  • Модель ресивера: WORLD VISION T62a
« Ответ #514 : 14 Августа 2018, 14:50:34 »
Может не подходить Wi-Fi адаптер хоть и на чипе RT5370 (хорошо бы узнать модель, картинку, тех. характеристики). У ноута, планшета, телефона другие адаптеры и антенны, своя ОС, другое железо.
на ноуте проверял именно с этим адаптером( RT5370),а родной отключал на момент проверки.Заметил,что на ноуте при работе Wi-Fi моргает индикатор а при подключении к приставке - нет.Адаптер так и называется Lorton  RT5370.Покупал там-же где и приставку.
« Ответ #515 : 16 Августа 2018, 13:40:47 »
shurikdnepr1 Возможно Lorton  RT5370 не подходит для совместной работы именно с Т62.
Пробовать шаманить с настройками роутера или подобрать другой адаптер.
Есть тема в Т62 Выбор беспроводного USB Wi-Fi адаптера
 Например, есть два WI-FI адаптера на чипе RT5370, условия работы одинаковы, 2 метра до роутера (без помех прямая видимость). Только опытным путём при сравнении выяснилось, что Tenda работает хуже на Т62, бывают заминки, а адаптер с антенной на 2dbi намного стабильней . На компьютере оба адаптера работают хорошо.
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #516 : 16 Августа 2018, 14:02:23 »
У меня такой же точно с 5дБ антеннкой. Если б тут не прочитал, так и не заметил бы, что есть синенький индикатор. Вчера проверил на компьютере - да, включается, но однозначно на программном уровне, и моргает при обмене. В приставке работает прекрасно, хотя и без цветомузыки.
Оффлайн sdoonsh
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #517 : 29 Августа 2018, 22:08:59 »
Full hd каналы отлично работают на т62м прошивка 26.10.2017с разрешением экрана 1080i. IPTV от OTTCLUB. Проверял на последних прошивках 2018 года,тормозит страшно.
Оффлайн eddi163
« Ответ #518 : 29 Августа 2018, 23:13:02 »
У меня W-V T62D - прошивка 3235s_Russia_180703_T62D ,вместо ТВ ЖК монитор 19" были поначалу тормоза,ошибка сети и т д  проблема оказалась в недостаточном уровне WI-FI- (две-три палки в Меню приставки "Настройки WI-FI" -> Статус Сети) хотя роутер за стеной висит в коридоре расстояние 2 метра, адаптер и роутер без внешних антенн,когда на адаптере довел уровень до стабильных 4х палок (соседских сетей несколько даже появилось) все заработало.А проблему с разрешением для старого Телевизора можно попробовать решить изменением формата выходного видео в последних прошивках синей кнопкой без захода в меню,(пользуюсь так при просмотре фильмов на мониторе)
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 23:22:47 от eddi163 »
Оффлайн cbegemot
« Ответ #519 : 30 Августа 2018, 09:01:58 »
Доброго времени. У меня приставка 62D, прошивка последняя, июльская. И вот столкнулся с проблемой просмотра IPTV, некоторые каналы идут отлично, а очень много фризят. Плейлист стабильный, на другой приставке по проводу все работает отлично. Уровень сигнала WIFI 4 полоски но вот ощущение, что не хватает скорости. Опытным путём выяснил, что нормально показывают каналы с потоком 2-3 мегабит, если больше то постоянная буферизация. А теперь вопрос, прям как клуб знатоков :)), возможно ли при крутить какую нибудь простенькую измерялку скорости WIFI?
Оффлайн Walden321
« Ответ #520 : 31 Августа 2018, 13:08:22 »
...А теперь вопрос, прям как клуб знатоков :)), возможно ли при крутить какую нибудь простенькую измерялку скорости WIFI?
А она уже "при кручена": когда начинает тормозить - справа вверху выскакивают цифры с указанием текущей скорости соединения.
Указатель скорости WiFi-соединения где-то в меню - не имеет смысла: в него все равно не зайти в режиме просмотра.
А если на других каналах или на другом устройстве скорость этого же потока достаточная, то проблема кроется настолько глубоко, что контроль скорости WiFi "по кнопке пульта" - никак не приблизит Вас к пониманию причин происходящего.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 13:10:55 от Walden321 »
Оффлайн cbegemot
« Ответ #521 : 31 Августа 2018, 16:37:50 »
Хорошо, тогда желательно, опционально, иметь возможность вывода этих циферек и во время просмотра, а не только когда тормозит.
« Ответ #522 : 31 Августа 2018, 20:17:59 »
цыферки будут ускорять поток и убирать фризы, прекращаем, говорю сразу не будеть, всем хороших выходных
Оффлайн vadim500
  • Модель ресивера: World Vision t62a
« Ответ #523 : 10 Сентября 2018, 22:38:27 »
Приветствую гуру форума. Приобрел приставку Т62А для просмотра мультиков ребенком сугубо по IPTV. Загрузил самообновляемый плейлист в клоуд. Благодаря форуму научился кнопкой ТВ/радио переключаться в режим IPTV. Но проблема в том, что приложение IPTV не запоминает последний канал и даже категорию. Есть ли какие способы уменьшить количество нажимаемых кнопок для просмотра мультиков ребенком, прошу подсказать. Спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2018, 23:06:26 от vadim500 »
Оффлайн Misha60
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #524 : 11 Сентября 2018, 23:34:22 »
... некотрые каналы постоянно тормозят и пишет, что как бы скорость маленькая, а когда на ПК по проводу в VLC все нормально ...
А можно как-то сделать, чтобы прошивка была самая свежая и IPTV показывало стабильно, как на версии прошивки 26.10.2017? Не хочется откатываться на старую. В новой много полезных опций. Спасибо.  :)
Прошивка от 04.07.2018  UA
