Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372266 раз)
Оффлайн ki4kas48
  • Модель ресивера: World Vision T62D T2
« Ответ #405 : 27 Мая 2018, 19:37:03 »
Всем доброго времени суток. Вот столкнулся с такой проблемой. Закинул в "Cloud" через USB файл iptv_server.xml (скачал тут). При выборе каналов FreeSlyNet, всё нормально работает и переключается без проблем, но если нажать на ссылку =Самообновляемый плейлист.. и тд", тюнер замирает, на экране значок загрузки и всё весит, ни на что не реагирует, включается только после выдёргивания вилки из розетки... Прошивка от 20.03.2018.
Оффлайн vladzor
  • Модель ресивера: T645A LAN FM
« Ответ #406 : 27 Мая 2018, 21:20:02 »
vladzor, проверял я и этот вариант и тоже проблем не видел, за единственным отличием что стрим брался с VU+ Duo2
Поставил прошивку от 170818 версия ru  и звук появилса на тех проблемних каналах а в нових прошивках звука нет.
« Ответ #407 : 27 Мая 2018, 22:33:13 »
ki4kas48, делай выводы, проверить ссылку на плейлист, проверить плейлист на ошибки.
vladzor, значит вопрос решен.
Оффлайн vladzor
« Ответ #408 : 27 Мая 2018, 23:15:28 »
Вопрос какби решен но хотелось би чтоб заработало на последних прошивках
« Ответ #409 : 28 Мая 2018, 01:40:55 »
может это как-то задело:
Исправлен приоритет русской звуковой дорожки.
Программное обеспечение от 26.10.2017
Попробовать с ней, а затем прошить предыдущей версией от 20170831_2.
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #410 : 28 Мая 2018, 09:49:20 »
По поводу тестовой последней прошивки- всё работает неплохо, но при переключении каналов в иптв достала заставка на четверть экрана. В предыдущих версиях вроде не напрягало.Причем там тупо время и название канала, епг все равно нет, и висит этот черный квадрат 5сек, хотя в настройках 3сек стоит.
Пришлось сделать его прозрачным. Большая просьба уберите его, пожалуйста, в будущих версиях. или пусть 1сек висит.
Ещё хотелось бы как -то избавиться от радио при нажатии кнопки тв/радио/иптв. Если удалить все радиоканалы- окно все равно появляется с надписью "Программа не найдена". Можно сделать так, чтоб если радиоканалов нет, то сразу переходило на иптв? Очень было бы удобно. Отдельное спасибо за приложение КИНО-ЛАЙФ, всегда есть что посмотреть.
« Ответ #411 : 28 Мая 2018, 10:41:34 »
vladzor, проверил, да это проблемка есть, но появляется вопрос, на сколько это актуально для всех.
Оффлайн vladzor
« Ответ #412 : 28 Мая 2018, 12:32:06 »
Сегодня  менял прошивки и заметил что эти промблемки со звуком начинаются с прошивки от 18.12.17. Там где-то около 15 каналов в этом пакете идёт без звука
« Ответ #413 : 28 Мая 2018, 12:39:02 »
vladzor, разбираемся, если получится, то будет исправлено в будущей версии.
Оффлайн shurak2007
« Ответ #414 : 28 Мая 2018, 18:40:23 »
а насчет кнопки радио и заставки при переключении каналов?
« Ответ #415 : 28 Мая 2018, 19:37:49 »
shurak2007, не мешаем в кучу, тут тема по IPTV. По твоим замечаниям на сколько помню уже давным изменения есть, только софт подождать осталось немного. Касаемо квадрата как ты выразился, это инфопанель, она убираться не будет 100%, это абсурдные вещи, там отображаются часы номер канала и другая информация, не нужно думать только о своих интересах, под вас никто персонально репетировать не будет, на сколько знаю время отображения должны были поправить. Больше по сторонним вопросам не отвечаю, буду все затирать, тут тема по IPTV.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018, 19:42:36 от ooolexa »
Оффлайн shurak2007
« Ответ #416 : 28 Мая 2018, 19:52:50 »
так это как раз по удобству иптв, по остальному вопросов нет.
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #417 : 28 Мая 2018, 21:30:42 »
Такое пожелание: сделайте, если не трудно и возможно, кнопку "Пауза" в приложении IPTV.
Попадается много плейлистов с фильмами и без паузы - некомфортно.
Очень удобно все вещательные каналы обновляемыми списками прописать в .XML, а плейлисты с фильмами подгружать, по мере надобности - с флешки. Получается, как бы, еще один кинозал и IPTV  в одном приложении :)
Оффлайн v111
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: world vision t62a
« Ответ #418 : 02 Июня 2018, 21:14:26 »
Аналогчично, прошивка от от 20.03.18 ... Нашли решение?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2018, 21:16:27 от v111 »
Оффлайн brice.kace
« Ответ #419 : 03 Июня 2018, 13:06:15 »
Если честно - вообще не понимаю значение кнопок в режиме "Cloud".
Понимаю только красную кнопку: руками ссылку вводишь и она потом работает.
Зеленая и синяя - не понятно что делают.
Например снияя: "Обновление" - по идее, насколько я понял, она отвечает за обновление самих самообновляемых плейлистов. А на самом деле что она делает - непонятно. Мой Т62D тоже подвисает и больше ничего.
Зеленая: "Загрузить ссылку" - загружает, судя по всему, никакую не ссылку, а подгружает сам .XML с флешки. В этой связи есть пожелание: сделать подписи кнопок более близкими по смыслу к их назначению или где-то разъяснить их функции. А то: "Обновление" и "Загрузить ссылку" - не говорят ни о чём.
