Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1368074 раз)
« Ответ #15 : 24 Октября 2017, 11:45:19 »
Подскажите плиз как убрать загруженные, ненужные m3u плейлисты. Спасибо
Добавлено: 24 Октября 2017, 09:45:11
загрузил из шапки плейлист. HD каналы всё равно тормозят. Скорость инета нормальная
При загрузке нового плейлиста старый удаляется. Нет пока функции удалять плейлист. (Можно ещё сбросить тюнер до заводских настроек, тогда приложение IPTV будет "чистым", как из коробки).
Если не секрет, какая скорость интернета?
Оффлайн boyun2000
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #16 : 24 Октября 2017, 16:06:53 »
На сколько я знаю мой провайдер зарубеж больше 20 метров скорости не даёт.
Добавлено: 24 Октября 2017, 17:38:00
не знаю, но у меня каналы только прибавляются. Загружаю новый плейлист и каналы плюсуются. А если сбросить к заводским настройкам, то будет коробочная прошивка?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 17:38:00 от boyun2000 »
« Ответ #17 : 25 Октября 2017, 12:48:26 »
Возьмите плейлист отличный от загруженного в тюнер (можно в блокноте отредактировать плейлист и оставить каналов 5-10, для проверки). Проверьте его работоспособность на компе в VLC media player и запомните кол-во каналов. Загрузите в приставку, запустите любой канал, нажмите на пульте ДУ кнопку ОК, слева появится список каналов. Кол-во каналов должно совпадать с тем кол-вом , что открывались в VLC media player.
При сбросе на заводские настройки прошивка к коробочной не возвращается, если шили последнюю, она и останется.
Оффлайн boyun2000
« Ответ #18 : 26 Октября 2017, 18:34:14 »
Не знаю как, но HD каналы полетели без тормозов. Доволен как слон!!!
Оффлайн yura30895
« Ответ #19 : 27 Октября 2017, 16:54:07 »
можно ли добавить два плейлиста в iptv?
« Ответ #20 : 27 Октября 2017, 17:16:04 »
yura30895, да, один загружается с флешки локально, второй по ссылке из сети интернет, в таком виде получается всего два.
Оффлайн yura30895
« Ответ #21 : 27 Октября 2017, 17:46:22 »
плохо что два самообновляемых не добавить  :-\
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #22 : 27 Октября 2017, 19:14:19 »
Если захожу в iptv по кнопке tv/radio, то переключаться между плейлистами нельзя. Будет тот, который смотрел перед этим с заходом через меню. Если зайти через меню, то переключение между плейлистами доступно. У всех так?
« Ответ #23 : 27 Октября 2017, 19:15:39 »
Есть простой вариант пользоваться несколькими плейлистами как в .m3u так и .xml если хранить их на флешке, а флешку оставить подключенной в тюнере. При необходимости просто менять один плейлист на другой.
Оффлайн yura30895
« Ответ #24 : 27 Октября 2017, 19:29:38 »
плейлисты  будут сами обновляться?
« Ответ #25 : 27 Октября 2017, 20:55:59 »
Если менять плейлисты .xml в разделе "Cloud" есть синяя кнопка "Обновление" .
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #26 : 27 Октября 2017, 21:36:32 »
Лучше самому искать стабильные источники и нужные для себя каналы добавлять в свой плейлист.
И не забрасываться ими налево / направо. Всегда помните про лимит подключений к серверу.
Оффлайн boyun2000
« Ответ #27 : 28 Октября 2017, 12:07:36 »
Просто открываешь 1,2 и более плейлистов в VLC и сохраняешь в один плейлист. Я так делаю. Просто и быстро.
Оффлайн Boom
« Ответ #28 : 31 Октября 2017, 14:54:11 »
Страшно тормозят (застревают) HD каналы. Каждую секунду - на секунду. Смотреть невозможно. Некоторые SD тоже притормаживают иногда. На некоторых - изображение отстает от звука на долю секунды.
При этом - ТОТ ЖЕ плейлист (Edem-TV) в той же сети, только на другом приборе -  на smart-TV работает прекрасно.
В чём проблема? И как с ней бороться?
Оффлайн boyun2000
« Ответ #29 : 31 Октября 2017, 15:04:20 »
какая прошивка? Я на августской прошивке. Эдем нормально кажет, HD без тормозов.
