Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 697723 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
« Ответ #420 : 08 Декабрь 2017, 23:38:15 »
Bazilio[/size]
Проверь для верности, но я вроде все выяснил (пост выше)
Я присоединил HDMI, держал ресивер в руках и всячески наклонял-прижимал-вынимал-втыкал свисток в разъем. Можно было найти положение, когда все работало. Но это положение было физически неустойчивое, добивалось только руками.
Решил перепаять разъем, если таковые продаются.
NEMOy , конечно проверю и доложу результат.
Разъемы продаются, только я не верю в плохой контакт на WVP, и хороший на удлинителе или хабе с такими же бытовыми разъемами. Скорее изрезанная диаграмма направленности внутренней антенны из-за близости металла корпуса и влияния рук.
похоже что нет настройки которая бы глобально перевела весь ресивер в режим моно.
vlad36, даже если настройки нет (хотя скорее всего она работает во всех режимах), разницу в звучании только левого и только правого канала в "стерео" и "моно" режимах мало кто услышит.
Оффлайн NEMOy
  • -> Вас поблагодарили: 13
« Ответ #421 : 09 Декабрь 2017, 09:17:54 »
Как Вы выделяете имя, к кому обращаетесь, не печатая его?
Добавлено: 09 Декабрь 2017, 09:24:18
Если это так, то производители не должны были бы советовать к применению свистки с внутренней антенной. Или пояснять, что свистки с внутренней антенной применять только на удлинителе.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2017, 09:24:18 от NEMOy »
« Ответ #422 : 09 Декабрь 2017, 17:03:27 »
NEMOy, докладываю.
Свисток (с антенной) в родном гнезде. Связка WVP-адаптер-монитор. На кухне (через бетонные перегородку и стену) работает почти так, как с подключением к ТВ по AV. Немного больше подтормаживает. Разница в настройках развертки, по AV было 1080р 50Гц, сейчас 1080р 60 Гц. Уровень сигнала 83...67 процентов. В одной комнате с роутером - все без проблем вообще.
 P.S. Выделение имени
Просто поставить курсор на нужное имя (или любое слово) и два раза щелкнуть левой кнопкой мышки. Слово выделится. Дальше как обычно,  либо "копировать" и "вставить" через правую кнопку, либо одновременное нажатие ctrl C, затем  ctrl V. Ребята еще как-то копируют имя со ссылкой на профиль.
Оффлайн NEMOy
« Ответ #423 : 10 Декабрь 2017, 12:33:49 »
Bazilio, спасибо, понятно.
Значит дело все-таки во внутренней/внешней антенне свистка. Жаль. Не покупать же еще один с внешней.
Не зря во многих ресиверах (даже топовых) для связи с сетью WiFi прилагаются антенны довольно солидной длины, 10-15см
Оффлайн gogres
« Ответ #424 : 10 Декабрь 2017, 19:46:47 »
Всем Добрый вечер. Пульт от приемника реагирует только тогда, когда подносишь его непосредственно к приемнику (сантиметров на 50). На более дальнем расстоянии не работает. В чем может быть причина? Батарейки новые.
« Ответ #425 : 10 Декабрь 2017, 19:59:54 »
Причин может быть много. От окисления контактов в батарейном отсеке или брака одной из батареек, до выхода из строя чего-нибудь в пульте или тюнере. Может загрязнился светодиод на пульте или стекло перед датчиком на тюнере.
Лучше свяжитесь с сервисным центром, если тюнер еще на гарантии.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2017, 20:20:15 от Bazilio »
Оффлайн a12n12d88
« Ответ #426 : 10 Декабрь 2017, 22:26:35 »
Здравствуйте, подскажите это нормально что  после часа работы в режиме iptv начинает отставать видео от звука
Оффлайн Pvk
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #427 : 11 Декабрь 2017, 09:29:38 »
Если тюнер не на гарантии,
1) разобрать и посмотреть на положение IR - приемника (штуковина с тремя ножками возле дисплея). У меня был отогнут назад примерно под 45°. Поставить вертикально.
2) разобрать пульт (аккуратно!) и параллельно батарейкам припаять электролитический конденсатор на 100мкФ 10-16В.
У меня после проделанных процедур стал срабатывать с 5 метров, дальше комната закончилась  ;D
  • -> Вы поблагодарили: 3124
  • -> Вас поблагодарили: 14308
« Ответ #428 : 11 Декабрь 2017, 10:05:31 »
a12n12d88, смотря какой источник IPTV, так как в LITE IPTV содержатся потоки очень распространённые в сети с открытым доступом, а соответственно по этой причине присутствует нагрузка на сервера этих источников, так как смотрит огромное количество людей, это как одна из причин.
В YouTube например есть проблема с рассинхронизацией видео и аудио, и можно сказать почти решена, нужно чуть подождать релиза SW.
Оффлайн a12n12d88
« Ответ #429 : 11 Декабрь 2017, 11:57:05 »
Источник iptv Edem tv , как скоро выйдет прошивка с исправлением? И ещё один глюк, если в приложении Ютюб поставить паузу , то через 15 минут приставка зависает совсем, ни на что не риагирует, помогает откл. От сети...
« Ответ #430 : 11 Декабрь 2017, 14:02:11 »
выйдет как выйдет, обещать сроки не хочу и не буду, работы ведутся, что то будет исправлено, а что то будет правится.
Оффлайн Smooth
« Ответ #431 : 11 Декабрь 2017, 20:42:54 »
А при просмотре IPTV? Странно что для T2 можно включить моно, а для всего остального нельзя. Я использую ресивер чисто как IPTV приставку, похоже что нет настройки которая бы глобально перевела весь ресивер в режим моно.
Влад, я не знаю, есть или нет настройки, которая бы глобально перевела приставку в моно режим, но в радиомагазинах продаётся специальный сумматор, с помощью которого можно раз и навсегда из стерео сделать моно. Подключается к двум тюльпанам с одной стороны, а другой стороной втыкается в аудиовход телевизора. Стоит рублей 50.
Добавлено: 11 Декабрь 2017, 21:01:21
Приставка всем хороша, я был бы ей сильно доволен, если бы не одно но, о котором на этом форуме, я видел, уже писали. Дело в том, что через несколько минут после включения эта приставка в большинстве случаев зависает намертво. Помогает только выдёргивание из розетки и повторное включение. Живу с этой проблемой с момента покупки приставки (примерно пол года) и перепрошивкой победить проблему пока не пытался. Побеждена ли уже эта проблема в новых прошивках или это аппаратная неисправность партии приставок, обладателем которой не повезло быть и мне??? Что делать? Эта проблема уже начинает действовать на нервы...
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2017, 21:03:36 от Smooth »
Оффлайн Ruslan7
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #432 : 11 Декабрь 2017, 21:16:57 »
В версии v.2.3.73 в инфо о канале показывает название передачи и время её окончания,а на версии v.2.3.87 в инфо о канале и её время начала и окончания отсутствует,в чём причина отсутствия информации?
Оффлайн NEMOy
« Ответ #433 : 12 Декабрь 2017, 14:59:53 »
У меня ни разу такого не было, ни одного зависания на просмотре канала, фильма или фото. А вот при прослушивании музыки, если на записи стоит тег "обложка", то притормаживает надолго (минуты 2), но не виснет. Дата изготовления - май 2017
« Ответ #434 : 12 Декабрь 2017, 23:38:35 »
Дело в том, что через несколько минут после включения эта приставка в большинстве случаев зависает намертво. Помогает только выдёргивание из розетки и повторное включение. ... перепрошивкой победить проблему не пытался. Побеждена ли уже эта проблема в новых прошивках или это аппаратная неисправность парти приставок, и приставок, обладателем которой не повезло быть и мне??? Что делать?
Smooth , проблема не побеждена, т.к. никто из нас, "счастливых" обладателей зависающих приставок, не смог выявить закономерности и смоделировать ситуации, при которых происходят зависания. И затем выяснить и устранить причину, если это возможно.
Почитайте про зависания отсюда до ответа 216. Три вывода, сделанные автором опроса, на мой взгляд спорны.
В моем случае прошивки  2.3.73 и 87 более устойчивы, особенно 73.
Попытаюсь систематизировать
  - при слабом сигнале Т2 нужна хорошая узконаправленная антенна (о чем постоянно говорит wollow);
  - при сильном сигнале С и Т2 помогла доработка системы питания (Solteks);
  - помогает пропайка "общего" антенного гнезда;
  - в любом случае не помешает улучшение охлаждения, но здесь нужна осторожность см. здесь
