Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 980967 раз)
« Ответ #390 : 27 Ноября 2017, 08:52:59 »
vovansgt, на последней версии программного обеспечение должно работать по http://kino-live.top
Поставил авто рассинхрона меньше.
как насчет микширования Dolby в данном режиме?
Пока результатов по исправлению нет.
Оффлайн belie1991
  • Модель ресивера: Ali 3821
« Ответ #391 : 27 Ноября 2017, 17:20:22 »
Здравствуйте.У меня тв приставка world vizion premium.Обновил прошивку последнею оффицальную от 24 октября 2017.Можно ли перейти на специальную прошивку очень нужны приложения edem tv,shura tv
Оффлайн vovansgt
« Ответ #392 : 27 Ноября 2017, 17:47:36 »
Нет kino-live.top даже не пингуется. Теряется где-то на Мск серваках.
Добавлено: 27 Ноября 2017, 18:31:49
Конечно, скачай на флешку спец. прошивку и прошивай также как официальную.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2017, 18:31:49 от vovansgt »
Оффлайн belie1991
« Ответ #393 : 27 Ноября 2017, 20:37:37 »
Спасибо огромное.Обновил прошивку.
Оффлайн NEMOy
« Ответ #394 : 02 Декабря 2017, 00:02:09 »
На днях приобрел WVP для дачи. Пока не сезон решил погонять ресивер дома. К сожалению на комнатную антенну совсем нет Т2 сигнала. Подключил большую наружную (вынеся ее на лоджию), сигнал Качество скачет, Интенсивность=0. Ну да ладно.
Подключил кабельное - все поймало, показывает. Решил поиграть с USB. И вот что мне бросилось в глаза и я отметил как плюхи, которые для приличия надо бы поправить:
1. Меню МЕДИА: Вообще используются либо отечественные термины (Фильмы, Музыка, Изображения), либо зарубежные (Видео, Аудио, Фото). При переходе в подменю МУЗЫКА - АУДИО - МУЗЫКА, что не совсем верно. Переходы в подменю ФИЛЬМЫ - ФИЛЬМЫ - ВИДЕО, что тоже не так.
С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ все нормально.
2. Меню МЕДИА: Подменю Фильмы/Музыка/Изображения/ПО - во всех них при возврате со второго Udb1 или с третьего Udc1 назад в список USB кружок выбора всегда стоит на первом Uda1, а надо на том, на котором был. Иначе забываешь , где находился до этого. В других разделах меню это работает правильно.
3. В режиме ИЗОБРАЖЕНИЯ в верхнем правом углу экрана висит красный квадрат и музыкальный ключ. Вообще это переход в меню МЕДИА/МУЗЫКА.
При переходе красный квадрат и рамка от музыкального ключа не исчезают, а надо бы убрать.
4. Вообще не помешали бы переходы между подменю ФИЛЬМЫ-МУЗЫКА-ИЗОБРАЖЕНИЯ, находясь в них и не выходя обратно в меню МЕДИА для выбора вида контента. Если это невозможно (хотя в "других" ресиверах есть эта возможность), то это надо убрать и в указанном мной выше пункте 3.
5. САМОЕ ГЛАВНОЕ: Если музыкальные записи имеют в теге 2 прикрепленную картинку (обычно это обложка альбома), то попадая на такую запись ресивер сильно притормаживает (визуально надолго зависает). При этом надо или как-то дождаться реакции ресивера и уйти с этой записи, или вынуть розетку и перезагрузить ресивер. Я стер этот тег (обложку) у этих записей - и все стало просто летать.
У "других" ресиверов такой зависимости нет, они "съедают" любые записи.
ЭТУ ОШИБКУ надо исправлять обязательно. У многих может быть виснет именно из-за этого.
На этом пока все. Сейчас в процессе поиска подходящего свистка WiFi.
Добавлено: 02 Декабря 2017, 03:36:20
Дополнение по п.5:
Вообще, если присутствуют в музыкальной записи какие-то (непонятные мне  :)  ) теги, например кодировки, логические теги и прочее, то тоже подвисает при переходе маркером на эту запись. Я все лишние теги поудалял, только после этого играет и ходит по записям без задержек.
Я в этом не сильно разбираюсь, так как пенсионер, НО кто умный - поймет и разберется.
Добавлено: 02 Декабря 2017, 23:36:14
Дополнение к п.3:
Разобрался зачем нужен переход по красной клавише из ИЗОБРАЖЕНИЯ в МУЗЫКУ - чтобы включить музыкальное сопровождение к показу фотографий и быстренько вернуться обратно к  просмотру ИЗОБРАЖЕНИЙ. Это очень классно!!! Очень нужная функция!!! В "других" такого очень не хватало. Молодцы!
(Но плюху с остающимся красным квадратом при переходах все-таки надо исправить).
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2017, 23:36:14 от NEMOy »
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 49
« Ответ #395 : 03 Декабря 2017, 10:23:57 »
Последняя версия ПО по воздуху доступна?
« Ответ #396 : 03 Декабря 2017, 10:54:37 »
Fagor, нет, обновление по http больше недоступно. Выполняйте обновление с USB накопителя.
Оффлайн Dimsandnepr
  • Модель ресивера: WV Premuum
« Ответ #397 : 04 Декабря 2017, 19:27:17 »
Здравствуйте всем!
После последней прошивки (ПО+загрузчик) не могу тюнер подключить к WiFi. Находит сеть, идет подключение - соединение - подключено к ТД - VPN starting..... затем пишет подключение не удалось.
Помогите пожалуйста
« Ответ #398 : 04 Декабря 2017, 19:45:10 »
Dimsandnepr, в новой версии ПО касаемо Wi-Fi ничего не менялось, попробуйте сделать сброс в заводские и выполнить повторную настройку беспроводной сети.
Оффлайн Dimsandnepr
« Ответ #399 : 04 Декабря 2017, 20:01:08 »
"Сброс в заводские.." - Меню "заводские настройки" - подменю "Настройки по умолчанию"?
Оффлайн Pvk
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #400 : 05 Декабря 2017, 09:21:18 »
Да!
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #401 : 05 Декабря 2017, 12:37:25 »
За время существования последней прошивки, произошло 2 глюка, первый это когда отказал пульт, кроме кнопки вкл\выкл приставка ничего не воспринимала, а сегодня она зависла при выключении с пульта, остался гореть зеленый светодиод, все остальное пропало.
Оффлайн NEMOy
« Ответ #402 : 06 Декабря 2017, 19:01:14 »
За время использования появилось несколько вопросов и проблем.
1. Проблема с сигналом HDMI-ARC:
Имеются телевизор Филипс 46PFL9707 и саундбар Филипс HTL5140. Они соединены через HDMI (HDMI1-ARC). При включении телевизора автоматически включается саундбар и звук переключается на саундбар. Звук управляется как пультом саундбара, так и (в основном) пультом телевизора. Изменение звука визуально отображается как на саундбаре, так и на телевизоре. Так все работает штатно.
Теперь - подключаем WVP тоже через HDMI (HDMI-3). При включении ресивера управление звуком пультом телевизора блокируется. Т.е. приемный светодиод телевизора моргает, сигнал идет, но звук и визуальное отображение не изменяется. Причем управление пультом саундбара по-прежнему все нормально работает. Таким образом ресивер блокирует сигнал ARC.
При выключении ресивера в ждущий режим - нормальная работа пультом телевизора восстанавливается. Включаешь - снова пульт ТВ не работает.
В чем, как вы думаете, проблема?
2. Так же, как у большинства здесь отписавшихся, свисток WiFi не определяется в гнезде USB ресивера, а работает только на Хабе с удлинителем. В чем все-таки дело? Если свисток не контачит в гнезде, то надо менять (перепаять) гнездо на плате. Но флешки нормально читаются непосредственно в гнезде ресивера, а свисток прекрасно виден в гнезде ноутбука.
Другое дело, если свисток в гнезде ресивера блокируется наводками рядом стоящего HDMI или тюнером на плате. Тогда копать в другую сторону.
Может кто определил, в чем действительно дело? Не люблю когда что-то не работает.
3. Имеется два свистка WIFI (Tenda W311M и GI Link). Как сравнить работу свистков, где посмотреть скорость соединения ресивера через эти свистки, чтобы выбрать более быстрый?
4. Дальше. Включили, подцепились к своей внутренней сети. Вернее, как я понял, посредством внутренней сети, а именно роутера, мы вышли во внешний интернет, и можем запускать различные внешние ресурсы (YouTube, IPTV, RSS и проч.)
Теперь вопрос: Как смотреть внутренние ресурсы моей домашней сети - NAS, DLNA, шаринг компа? Может существуют (или создать) клиенты, типа PLEX или Synology для просмотра своих ресурсов? А то вроде подцепились к своей сети, а ничего в ней не видим.
5.Какими средствами можно посмотреть окружающие WiFi-сети и занимаемые ими каналы? Может есть какие-то приложения? Искал для айфона, но не встретилось.
На ресивере есть обзор сетей при инсталляции свистка, но там не указываются каналы. А хочется посмотреть и выбрать свободный.
Вот пока все. Надеюсь админы и опытные старожилы смогут мне помочь с ответами на мои вопросы.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 19:17:50 от NEMOy »
Оффлайн Seregasem
  • Модель ресивера: Wv premium
« Ответ #403 : 06 Декабря 2017, 19:54:23 »
Чё то опять кино лайф слетел(
« Ответ #404 : 06 Декабря 2017, 22:47:23 »
Seregasem, видать опять блокируют Роскомнадзор, проверил через украинский IP и там всё работает, так что.....
Из доступных остался только http://kinolive.red, будем просить исправить.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 23:01:06 от ooolexa »
