Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 629822 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14223
« Ответ #375 : 16 Ноябрь 2017, 12:28:02 »
VCE, ничего не могу сказать по этому поводу, включаю канал, открываю его во весь экран, инфопанель скрывается я нажимаю REC, открываю инфопанель и там уже отображает Recording с данными о длительности записи, ещё раз нажимаю REC и идет запрос остановить запись, соглашаюсь Да остановить. Всё файл записи хранится в корневой директории накопителя.
Оффлайн rmaksim
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #376 : 17 Ноябрь 2017, 15:53:36 »
всем привет
если канал идет в формате 4:3
можно как-то сделать чтобы его не растягивало по ширине?
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
« Ответ #377 : 17 Ноябрь 2017, 18:47:07 »
Для этого существует режим Pillar Box 16:9
Оффлайн rmaksim
« Ответ #378 : 17 Ноябрь 2017, 21:32:50 »
Спасибо!!! Заработало!!!
только у меня режим называется просто 16:9 !!!
собственно поэтому его и не пробовал - потому что как то ну совсем не логично что чтобы было 4:3 - надо поставить 16:9 )))))))))
Оффлайн taranz
« Ответ #379 : 18 Ноябрь 2017, 05:21:35 »
А самый оптимальный режим Pan Scan 16:9. И растягивает 4:3 изображение и пропорции не портит.
Оффлайн rmaksim
« Ответ #380 : 19 Ноябрь 2017, 15:35:01 »
хм - у меня нет такого на последней прошивке
есть вот такие - auto, 16:9, 4:3PS, 4:3LB
если имеете ввиду 4:3PS - то мне не подходит  ;)
каналы в основной идут 16:9, но часть каналов 4:3, подключено все к монитору 16:9
а 4:3PS растягивает все 16:9, да и 4:3 при этом выглядит не очень
Оффлайн Kismas
  • Модель ресивера: Wv Premium
« Ответ #381 : 21 Ноябрь 2017, 00:49:16 »
Здраствуйте,у меня Премиум,есть проблемка,номер канала и название очень близко расположены,хорошо бы их разнести дальше и ещё разные цвета сделать.
Оффлайн Par
« Ответ #382 : 24 Ноябрь 2017, 12:55:05 »
Зачем? Всё и так хорошо..
Оффлайн hjk55
  • Модель ресивера: world vision premium, T62D
« Ответ #383 : 25 Ноябрь 2017, 10:38:18 »
Где-то на форуме поднимался вопрос об отставании звука на youtube на некоторых видео. У меня тоже есть такая проблема, причем это заметно и на WebTV, и на LiteIPTV, и на некоторых видео при проигрывании с флешки. Сегодня выяснилось следующее: если в настройках приставки вывод звука установлен в LCPM, то задержка звука есть, если установить Авто, то задержки нет. Проверено несколько раз в приложении WebTV.
Может данная информация поможет разработчикам прошивки для устранения этой ситуации.
Кто-нибудь проверьте на свое приставке для подтверждения. И ещё я не проверял на youtube, пока нет времени:)
Оффлайн Pavel-74-59
« Ответ #384 : 25 Ноябрь 2017, 14:58:22 »
Есть такое я тоже случайно это заметил.Лень было писать.Поставил авто рассинхрона меньше.
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #385 : 25 Ноябрь 2017, 21:48:55 »
..... Сегодня выяснилось следующее: если в настройках приставки вывод звука установлен в LCPM, то задержка звука есть, если установить Авто, то задержки нет. Проверено несколько раз в приложении WebTV.
Проверил на WebTV рассинхрон есть...по кнопке Ок...так что фишка с Авто не работает.
При переключение стрелочками рассинхрона нету.\и раньше небыло...\
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн Pavel-74-59
« Ответ #386 : 26 Ноябрь 2017, 07:59:48 »
Эдем идёт звук нормально.
Оффлайн gar108
« Ответ #387 : 26 Ноябрь 2017, 19:27:38 »
В приложении Эдем может...а в WebTV у Эдема рассинхрон.
Оффлайн vovansgt
« Ответ #388 : 26 Ноябрь 2017, 19:33:58 »
Друзья подскажите по какому url работает приставка на новой прошивке 2.3.87 kino-live. Есть подозрение что блокирует провайдер.
Оффлайн RedVodim
« Ответ #389 : 26 Ноябрь 2017, 21:13:21 »
Программировал запись по таймеру начавшейся передачи - не сразу получилось. Не вводится время начала, раньше текущего. Зачем?
