Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 980866 раз)
Оффлайн makarius
  • ʁиɔɔod
  • Модель ресивера: DVB-T/T2-DVB-C WVPremium
« : 15 Июня 2017, 07:52:09 »
У нас, например, оператор кабельного ретранслирует в кабель эфирные каналы
Правила:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО
2.Описание найденой проблемы
3.По возможности подробное описание условий тестирования
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.Обсуждать или каким либо образом касаться обсуждения персон разработчиков, представителей разработчиков, модераторов и администраторов!
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2018, 11:37:05 от ooolexa »
Оффлайн miklhg
  • -> Вы поблагодарили: 16
« Ответ #1 : 15 Июня 2017, 12:23:54 »
Внятного ответа не получил! Старый PANASONIC ( LCD) с того же кабеля ловит более 40 обычных, аналоговых каналов, а PHILIPS со сломанным тюнером, через приставку - 20 кабельных (остальные платные), которые мне не нужны.
Вот и спрашиваю  :-\
Оффлайн vbif-70
« Ответ #2 : 15 Июня 2017, 13:23:25 »
Нет! Приставка не может показывать "обычные каналы"(аналоговые). Она показывает только цифровые каналы стандарта DVB-C и DVB-T2.
Оффлайн makarius
  • ʁиɔɔod
« Ответ #3 : 15 Июня 2017, 15:14:57 »
Позвонить оператору кабельного и спросить настройки частоты каналов и остального...символьная скорость, модуляция итд.
У меня например, если только частота 322.0 то тоже 20 каналов, потом выбираю - 330.0 поиск и все 120 появляются.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 15:19:17 от makarius »
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #4 : 15 Июня 2017, 20:09:34 »
Прошивка World Vision Premium от 09.06.2017
 Здравствуйте я не заметил изменения.
Оффлайн Karif
  • -> Вас поблагодарили: 18
« Ответ #5 : 17 Июня 2017, 15:13:42 »
Хочу спросить Стоит режим выключения "Полный" при выключении на на дисплее горит красный светодиод и часы при включении идет полная загрузка и горит зеленый светодиод. Я поставил режим "Обычный" и при выключении горит зеленый светодиод а не красный а при включении сразу включается канал. Вопрос В "Обычном" режиме ожидании красный светодиод не работает, работает только в режиме "Полный" Посто внуки привыкли контролировать отключение по красному светодиоду. Один раз пришел домой телевизор выключен а приставка молотит во всю. Это конечно не критично но хотелось бы узнать Так и должно быть про красно зеленый. Спасибо
И ещё заметил таку вещь: после установки последней прошивки через сброс до - прошивка  ПО+загрузчик- сброс после настроил приемник и поставил режим ожидания "Обычный" проработал 4 дня и ни одного зависона ни при просмотре Т2 и всех приложений не было. Сегодня поставил режим ожидания "Полный" и начилось как раньше при включении на 3-5 минуте виснет полностью при просмотре Т2, помагает только выдергивание из розетки. Я решил опять поставить режим "Обычный" перегрузил приемник и вот уже больше 1 часа кажет при этом 3 раза выключал ресивер и снова включал с пульта и нет ни каких зависонов, также смотрел приложения и все работает. Вот такая закономерность.Может кому поможет
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 17:12:04 от Karif »
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #6 : 17 Июня 2017, 21:59:05 »
Красный-зелёный так и работают.
Приставку контролирую в "обычном" режиме по её нагреву. В "обычном" режиме выключенная значительно холоднее.
Оффлайн Qiq
« Ответ #7 : 17 Июня 2017, 23:26:01 »
Какая прошивка? У меня на 2.3.28 в "обычном" зеленый горит.
« Ответ #8 : 18 Июня 2017, 20:34:40 »
Я подтвердила автору вопроса, что так и должно быть: красный горит только в "полном" режиме, в "обычном" - зелёный.
Чтобы убедиться, что приставка в "обычном" режиме выключена, а ТВ включать лень, проверяю по температуре.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #9 : 18 Июня 2017, 22:10:41 »
А что, новую прошивку отозвали?
Оффлайн Qiq
« Ответ #10 : 18 Июня 2017, 22:12:09 »
Это я неправильно понял сори.
« Ответ #11 : 19 Июня 2017, 23:28:30 »
ooolexa, не очень важно, но на всякий случай сообщаю.
Прошивка 2.3.47, подключено две флешки, uda1 и  udb1
- Входим в меню "Медиа";
- выбираем любой из пунктов меню, в котором далее предлагается выбор uda1 или  udb1 ("Фильмы", "Видео", "Изображения", "Настройка диска", "ПО");
- выбираем udb1;
- выполняем какие либо действия (в окне "Настройка диска" ) или просто выходим (из остальных окон) в окно выбора накопителя, нажав кнопку "Меню " или "Exit";
- видим, что красным кругом выделен не udb1, с которым работали, а uda1.
Оффлайн makeevb
« Ответ #12 : 21 Июня 2017, 12:46:51 »
Добрый день, отпишусь в этой теме может кому интересно, сегодня пришел с али пульт Chunghop L336, за 5 минут запрограммировал кнопки на DVT и TV,все кнопки  работает и очень удобно, один пульт до 3-х устройств -советую как замену родного пульта.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 13:13:33 от makeevb »
Оффлайн tihorechka11
« Ответ #13 : 21 Июня 2017, 16:30:45 »
прошивка 2.3.20, если установить 2.3.47, то список IPTV каналов   вновь придётся  закачивать на WVP ?
Оффлайн makeevb
« Ответ #14 : 21 Июня 2017, 23:37:02 »
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2249.msg33355#msg33355
