Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1212036 раз)
Оффлайн BodriX
  • Модель ресивера: WV T62D, WV Premium
« Ответ #1065 : 01 Января 2018, 01:49:21 »
Купил недавно 3 приставки T62D в качестве новогодних подарков для родственников, и у всех одна и та же проблема: неправильное упорядочивание каналов. Все приставки работают в режиме dvb-c с кабельным оператором Уфанет. Первые 20 каналов соответствуют общероссийским мультиплексам эфирной цифры dvb-t2, далее идут кабельные каналы. Так вот, при автоматическом поиске возможны 2 варианта:
1 — по завершении поиска первый доступный канал 005 «пятый», каналы с 001 по 004 (с первого по нтв) на этих местах отсутствуют, и находятся под фиг знает какими номерами, остальные каналы из примерно 200 штук примерно 50/50 или на своих местах с правильным номером, или где-то в конце, с номером 5ХХ
2 — по завершении поиска первый доступный канал 001 «первый», каналы с 001 по 019 на месте, дальше снова некоторые на месте, некоторые под 5ХХ номером.
Версия прошивки везде от 22.12.17
Так же есть годовалая приставка WV Premium, у которой проблем с нумерацией никогда не было. Настройки по умолчанию, полный сброс не помогает. Похоже дело в прошивке?
« Ответ #1066 : 01 Января 2018, 05:16:01 »
BodriX, на WV Premium записать поток, и в комплекте с частотной сеткой провайдера предоставить, либо скриншот экрана с Premium и скриншот экрана с T62. Как поток записать описано тут:
Оффлайн 7stason7
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #1067 : 01 Января 2018, 10:41:40 »
Доброе утр0! Вчера поменял пршивку стояла ..изкоробки.. на последнюю теперь жалею !  Виснит просто на каналах, виснит на iptv помогает передергивание из розетки. И iptv каналы начали тормозить раньше такого небыло. Что делать может подскажете стабильную проверенную прошивку?
« Ответ #1068 : 01 Января 2018, 11:22:25 »
7stason7, вернуться на предыдущие и пользоваться, у меня ничего не виснет и работает стабильно. Поскольку вы не поделились где именно виснет и при каких ситуациях, то как либо выявить эту проблему нет возможности.
Оффлайн BodriX
« Ответ #1069 : 01 Января 2018, 11:40:41 »
У модели T62D нет настроек записи :o хотел поток записать
« Ответ #1070 : 01 Января 2018, 11:58:06 »
BodriX, нет отсутствует возможность записи потока, доступно только на World vision Premium.
Оффлайн Medvezaka
« Ответ #1071 : 01 Января 2018, 13:16:21 »
Присоединяюсь к 7stason7.
После обновления до  версии от 22.12.2017 приставка стала виснуть при переключении каналов. Виснет абсолютно рандомно, на разных каналах, переключением кнопками CH+ и CH-, PAGE+ и PAGE- и листанием в EGP. Помогает отключение приставки от питания. До этого стояла прошивка  от 26 Октября 2017
Оффлайн BodriX
« Ответ #1072 : 01 Января 2018, 14:02:04 »
ooolexa, сегодня вечером будет такая возможность, запишу поток
« Ответ #1073 : 01 Января 2018, 14:02:29 »
откатываетесь на предыдущую, после праздников займемся
Оффлайн 7stason7
« Ответ #1074 : 01 Января 2018, 15:17:54 »
Конкретно виснит на канале интер вещание т2 может и еще на какаих долго проверять не стал откатился на октябрьскую прошивку . Уже три часа все стабильно. А еще при переключении на  iptv тоже тормозило изображение и приставка зависала намертво.  Пока тестю потом отпишусь.
Оффлайн BodriX
« Ответ #1075 : 01 Января 2018, 15:57:03 »
ooolexa, файл потока выложил
Оффлайн Cniperman
« Ответ #1076 : 02 Января 2018, 11:12:28 »
Очень странно...  Сегодня не смог посмотреть Симпсонов по нло.  Идут без звука.  При чем остальные  каналы в рорме.  На старом тримаксе 2012pvr который теперь у тёщи проблемы нет,  мультик со зввком
Добавлено: 02 Января 2018, 17:50:16
За целый день телеканал нло у меня так и не заговорил.  Теперь что,  прошивать? Потом опять настраивать.  В чём проблема,  уважаемые.  Причём на тримаксе все хорошо.
« Последнее редактирование: 02 Января 2018, 17:50:16 от Cniperman »
Оффлайн 7stason7
« Ответ #1077 : 02 Января 2018, 18:18:55 »
Может просто попробуйте п4ренастроить каналы автопоиском или вручную!?
Добавлено: 02 Января 2018, 18:46:28
Хм сейчас проверил нло звука тоже нет!? Однако!
« Последнее редактирование: 02 Января 2018, 18:46:28 от 7stason7 »
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #1078 : 02 Января 2018, 19:08:01 »
С полдня 2.01.18 идет ошибка сети на  погоде  с -1 по 4 норма далее ошибка сети! Megogo  постоянные зависоны с кружком! IPTV  постоянные кружки или вообще не стартует канал и
YOUTUBE перестал воспроизводить ролики крутится кружок и все ролики не воспроизводит и ошибки нет просто кружок анимирует! по этому же интернету WiFi 4 компа и 3 телефона в норме адаптер проверил соединение 120-150 мбит скорость закачки 70-100 мбит и передачи 20мбит а канал у меня по компьютеру 200 прием 20 передача мбит! Прошивка последняя завтра откачусь на октябрьскую! ТВ в норме!
« Последнее редактирование: 02 Января 2018, 19:13:57 от Merdue »
Merdue
« Ответ #1079 : 02 Января 2018, 19:16:40 »
ребята все интернет приложения, работают через сервер, проблемы скорее всего там, с утра завтра посмотрите если не поправится, напишите, с украинскими каналами будем  разбиратся, тут по моему нужен откат на отябрскую, для интернет приложений он не спасет...
