Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211752 раз)
« Ответ #1020 : 27 Декабря 2017, 23:12:30 »
Bazilio не лишено смысла....
Оффлайн Spectral
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #1021 : 27 Декабря 2017, 23:49:03 »
В случае приема на кабель ситуация не меняется, запинается так же. Уровень ниже, но достаточный для приема.
Да, антенна избыточна, пока стоит временно. На НГ уйдет на подарки.
« Ответ #1022 : 27 Декабря 2017, 23:56:00 »
А что значит "В случае приема на кабель"? Если кусок провода в антенном гнезде, то это вторая крайность, т.е. некачественный сигнал + мусор с эфира.
  Хотя в вашем случае скорее всего виноват тюнер
Оффлайн кука
« Ответ #1023 : 28 Декабря 2017, 04:26:17 »
112 да, звук часто не совпадает с картинкой.
« Ответ #1024 : 28 Декабря 2017, 11:51:50 »
уточните, по 112, все время рассинхрон видео и звука или это случается время от времени, и какие то особые условия, погоды, настроение смотрящего и тюдю хочется разобратся
« Ответ #1025 : 28 Декабря 2017, 12:16:27 »
На  112 HD у себя не замечал рассинхрона по видео и звуку, а вот бегущая строка иногда подёргивается, иногда на слух заметно в момент подёргиваний спотыкается и звук.
На остальных каналах всё отлично, спотыкается только на HD.
Прошивка от 26.10.2017 версия UA.
Антенна панельная (патч) без усилителя, отраженный сигал, до вышки почти 9 км. Частота на картинке.
Есть тюнер другого производителя, на 112 этот дефект проявляется крайне редко.
P.S. В разных областях канал 112 HD на разных частотах передаётся и мощность передатчиков тоже разная и дефекты могут быть разные......
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 12:52:25 от Chip300 »
Оффлайн zavyalov79
« Ответ #1026 : 28 Декабря 2017, 13:58:44 »
Комп и тюнер - в одной локальной сети.
На компе имеется куча фильмов/мультиков/сериалов и т.д.
Есть ли какой-то способ смотреть это через приставку? Или только через флешку?
« Ответ #1027 : 28 Декабря 2017, 14:28:11 »
zavyalov79 Смотря какой телевизор, есть возможность обходиться без приставки и использовать Home Media Server или подключить комп кабелем HDMI к телику + беспроводная мышка вместо пульта ДУ
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 15:13:46 от Chip300 »
Оффлайн zavyalov79
« Ответ #1028 : 28 Декабря 2017, 15:23:27 »
Спасибо за ответ.
У меня тюнер подключен не к телевизору - а к монитору.
Монитор на кухне - поэтому подключать его компьютеру через HDMI - идея не очень.
« Ответ #1029 : 28 Декабря 2017, 15:31:00 »
zavyalov79, на приставках подобного уровня и ценового диапозона такого никогда не будет, тут сильно мало мозга в приствке
« Ответ #1030 : 28 Декабря 2017, 15:35:38 »
Спасибо за ответ.
Внешний жесткий диск с коллекцией любимого видео......
Оффлайн virtex
  • Модель ресивера: T62ď
« Ответ #1031 : 28 Декабря 2017, 16:52:16 »
Имеется тюнер 62D. Достаточно греется. Фонариком просветив корпус видно что на процессоре нет совсем радиатора. Данный процессор не нуждается в радиаторе?
« Ответ #1032 : 28 Декабря 2017, 17:12:14 »
там есть теплопроводная пластина
Оффлайн maria_sur
« Ответ #1033 : 28 Декабря 2017, 21:39:58 »
Добрый вечер. Перестал работать ютуб. При открытии любого виде пишет "Uploader has not made this video available in your country". :'( Ещё утром всё воспроизводил. На пк ютуб работает.
Оффлайн Евгений1983
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: World vision t 62d
« Ответ #1034 : 28 Декабря 2017, 21:53:20 »
пк и тюнер это как земля и небо
