Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1212004 раз)
« Ответ #990 : 25 Декабря 2017, 22:25:27 »
dovzik, периодическое подключение\отключение адаптера может быть из-за плохого контакта в разъеме. Если антенна встроенная то лучше подключить через удлинитель
Оффлайн dovzik
  • Модель ресивера: World Vision T62d
« Ответ #991 : 25 Декабря 2017, 22:32:01 »
Пробовал не через удлинитель не помогло( По поводу плохого контакта исключёно так как не работает в обоих раземах. И флешка работает без проблем.
« Ответ #992 : 25 Декабря 2017, 22:44:55 »
Железные аргументы, но флешка будет работать и при плохом контакте, чего не скажешь про свисток. Я бы таки попробовал подогнуть контакты в разъеме. Жаль, что в Т62 нет механизма проверки флешки как в премиуме.
« Ответ #993 : 25 Декабря 2017, 22:57:28 »
хм интересно, проходя мимо замечу, электроника - наука о контактах, есть контакт работает, нет контакта не работает, не может флешка работать без проблем и на том же разъеме свисток отваливатся...
Оффлайн dovzik
« Ответ #994 : 25 Декабря 2017, 23:05:00 »
Подгибание контактов не помогло(
Забыл написать адаптер греется при всем этом, но на ПК он тоже греется но работает.
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #995 : 26 Декабря 2017, 06:54:42 »
убирать ничего не будем.....
Даже на новый год не сделаете подарок =)
« Ответ #996 : 26 Декабря 2017, 07:43:42 »
T72Ninja, ну это же не детский сад, причем тут НГ. Вам не нужны эти параметры, а для нас востребованы и другим пользователям тоже нужно, вы поймите вы не один и даже весь форум проголосует, то это не будет и 1% от всего оборудования.
Если так задумано, то так и будет. Настроек на включение и отключение таких параметров тоже не будет, проще купить на Enigma 2 и там ставить графическую оболочку можно какую угодно, хоть сам рисуй.
Добавлено: 26 Декабря 2017, 09:26:53
с одного на другой проходит время примерно 3 - 5 секунд
между мультиплексами да, так и есть, внутри мультиплекса две секунды, это приемлемо.
sd  или hd  и например 720 p
в списке каналов данная информация есть, возле канала метка HD и дополнительно в названии канала в принципе всегда метка HD есть.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 09:26:53 от ooolexa »
Оффлайн balu
« Ответ #997 : 26 Декабря 2017, 10:04:38 »
вопрос к разработчикам,скажите в новой прошивке пауза в ютуб реализована или только перемотка на мегого?если нет то  возможно ли в будущей прошивке сделать ?
« Ответ #998 : 26 Декабря 2017, 10:13:22 »
dovzik, если это ваш адаптер, то на мой взгляд последний шанс - перенести тюнер поближе к роутеру, в одно помещение,  т.к. антенна у подобных адаптеров хорошей быть не может.  Будет работать нестабильно, подключить через удлинитель.
P.S. То, что адаптер греется - нормально, есть шанс что пытается удержать связь.
У меня на WVP ни один из свистков в подобном исполнении не завелся вообще.
« Ответ #999 : 26 Декабря 2017, 10:59:23 »
T72Ninja под понимание полезного и красивого одного человека делать ничего не будем(касается только украшательств и спец фишек) у всех вкусы и требования разные, если хочется чегото своего и особенного enigma2 в помощь
Оффлайн Евгений1983
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: World vision t 62d
« Ответ #1000 : 26 Декабря 2017, 12:11:25 »
проблема при выключении тюнера очень быстро отображается слово off , то есть практически незаметно если есть возможность сделать чтоб слово отображалось секунд 5 чтоб было понятно что тюнер выключился
Оффлайн Spectral
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #1001 : 26 Декабря 2017, 18:04:06 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста путь решения.
Обзавелся т62м и сразу столкнулся с проблемой: тормозит т2 (картинка рывками, в этот же момент щелчки звука). Притормаживание меньше секунды ~ раз в 10-20 сек. Вроде мелочь, но смотреть невозможно, раздражает.
Проблема на ХД сигнале (Укр, 778мгц, 4601\4602, "112"). На каналах слабой четкости заминок нет. Сигнал 85, качество 100, без скачков. Прямая видимость на вышку, антенна нормальная. Тут же тюнер ЕС3010 показывает 100 сигнал и идет без рывков.
Прошивок попробовал 3 шт, включая последнюю, не помогло.
Это нормально для данного тюнера или у меня брак?
зы Флешка\свисток должна сильно нагреваться?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 18:09:51 от Spectral »
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #1002 : 26 Декабря 2017, 20:21:26 »
ooolexa,
Спасибо за заботу! Понял в чем проблема с отключением антенного "кольца" в дежурном режиме. В стэндбай режиме LOOP остается рабочим, но отключается +5v на антенном входе для питания антенного усилителя (проверил мультиметром). И это правильно - зачем питать усилитель в дежурном режиме тюнера.
Буду решать или внешней запиткой усилителя или, попробую вместо усилителя вернуть "родную" плату согласования.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 20:25:05 от 4pu_shnik »
« Ответ #1003 : 26 Декабря 2017, 21:08:53 »
Евгений1983, собственно это не проблема, в режиме выключенных часов в режиме стендбай постоянно висит OFF, можно так и оставить.
Spectral, описали хорошо, но визуально бы увидеть было бы вообще замечательно, то бишь записать виджо на любую камеру и показать что творится в реальности. При рассыпаниях изображения и залипаниях и иканиях звукового сопровождения свидетельство неуверенного приема.
Подскажите сразу регион ваш, где прием?
Оффлайн Spectral
« Ответ #1004 : 26 Декабря 2017, 22:32:50 »
Попробовал заснять. Показать по бегущей строке не особо получилось а звук слышно на 0.06 и 0.11.
Регион Киевобл. Опять же, проблема только в данном тюнере. Как писал, ЕС3010 и гибридный дешевый китаяц т2+с2 такой проблемы не имеют. Подключаю тюнеры по одному, условия полностью одинаковые.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 23:45:09 от Spectral »
