Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1136885 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #900 : 20 Декабря 2017, 12:49:01 »
только транспондерный поток, записи с компа(если не записывался как поток) и ресивера не годятся
Какраз записал ts весь мукс, там внутри все каналы и телегид с этой частоты. Как ещё можно тогда записать?
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #901 : 20 Декабря 2017, 12:55:19 »
T72Ninja, видео с зависанием нужно не с экрана писать, а внешне на камеру например смартфона и показать пульт, телеприставку, экран и последствия что не на одну из кнопок пульта телеприставка не отвечает, а так это просто обрывок трансляции и не более, из видео ничего непонятно.
Оффлайн khach
« Ответ #902 : 20 Декабря 2017, 13:30:31 »
Добрый день. В будущих прошивках в программе iptv планируется поддержка EPG, если плейлист позволяет вам это делать? Хочется посмотреть архив каналов, любимую передачу или фильм в записи.
« Ответ #903 : 20 Декабря 2017, 14:12:09 »
уже писалось и не один раз, нет и никогда не будет на данной модели, памяти всего 4Мб при этом ещё и программное обеспечение, соответственно вопрос, куда вы собрались загружать EPG? На сайт зайдите например  https://www.teleguide.info и посмотрите объем файла.
Оффлайн sgprig
« Ответ #904 : 20 Декабря 2017, 14:50:16 »
Здравствуйте!
Сегодня попробовал новую прошивку (предварительно забэкапив октябрьскую).
Не удалось вживить обновляемый IPTV (файл IPTV_server), пытается обновиться, но безрезультатно.
Завис намертво - сам переключился с ТВ на радио.
Вернулся на октябрьскую, как будет время, попробую ещё раз перенастроиться на новую прошу.
Спасибо прошивкописателям за их труд!!!
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 14:52:51 от sgprig »
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #905 : 20 Декабря 2017, 16:40:27 »
https://www.dropbox.com/s/eru8jfpwjb5wpkl/MOV_0172.mp4?dl=0 - записал на телефон, так точно будет непонятнее))
Оффлайн zavyalov79
« Ответ #906 : 20 Декабря 2017, 17:48:56 »
Доброго времени суток.
Планирую прикупить World Vision T62D
Никто не подкажет - будет ли работать ресивер в связке с монитором через HDMI (в мониторе динамиков нет) и обычными колонками minijack 3.5mm?
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #907 : 20 Декабря 2017, 18:04:45 »
А что если примонтировать USB флешку и использовать её пространство? Такое реально реализовать? ::)
« Ответ #908 : 20 Декабря 2017, 18:46:32 »
Slacker,не на даннойц платформе этого сделать нельзя ресиверы на enigma2 в помощь там можно все в разумных приделах конечно, но монтирование всего и вся, возможно ...
zavyalov79 сильно зависит от монитора, может работать а может не работать, оптимально на всякий случай иметь переходник hdmi2vga
Оффлайн Allan
« Ответ #909 : 20 Декабря 2017, 19:23:44 »
Цитата: ooolexa
Обновлена сетка частот поиска DVB-C, добавлен ТВ-диапазон III (МВ, каналы 6—12)
МВ каналы 6-12 по частоте, если верить интернетам, соответствуют 178-226 МГц, которые и так сканировались.
Я просил расширить диапазон сканироания т. к. у провайдера есть частоты на 88 и 96 МГц.
В ручном режиме отсканировать опять не дает - пишет, что частота не должна быть ниже 107 Мгц (на предыдущей прошивке - было 114)
Есть ли шансы на сканирование с 88 МГц?
« Ответ #910 : 20 Декабря 2017, 19:25:56 »
у меня монитор с HDMI от фирмы PHILIPS работает корректно с Т62D, звук как угодно забрав с RCA, у меня и по HDMI всё выводит.
Добавлено: 22 Декабря 2017, 13:45:45
88 и 96 МГц.
мы вообще эти частоты не должны были добавлять, так как это не кабельные частоты и тем более 88 и 96 МГц, и касаемо частот третьего метрового диапазона, то добавлены они по просьбе дилера TM World Vison.
Нет шансов нет, пускай провайдер делает частотную сетку соответствующую стандартам OIRT.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2017, 13:45:45 от ooolexa »
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #911 : 21 Декабря 2017, 06:39:11 »
МВ-I и МВ-II это радио каналы, их обычно берут для видеонаблюдения в доме под аналог.
Но есть и одноканальные DVB-C модуляторы, которые работают в диапазоне 30–960 МГц, не абы какие, а немецкие, для гостиниц например используются и включают каналы перед кабельными частотами, т.е. свой канал + каналы от оператора.
Оффлайн borin
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #912 : 21 Декабря 2017, 07:23:08 »
Добрый день!
Обновился на новую прошивку и опять DVB-C  :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Опять не работает обновление каналов в DVB-C работает криво, почините пожалуйста.
Меняю в потоке название канала и все, пропал весь транспондер. меняю видео дорожку с mpeg4 на mpeg2 черный экран. Давно бы уже пачками закупали данную приставку, но заявленный функционал не работает. Ну нельзя же на каждый чих заставлять абонента делать поиск каналов заново.
Это при включенной опции, автообновление вкл.
Ну разве сложно приставка спалила изменение в потоке, просто пересканировать транспондер в фоне и обновить lcn таблицу.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2017, 07:38:52 от borin »
« Ответ #913 : 21 Декабря 2017, 08:46:42 »
borin, местонахождение, город, провайдер. Вещается ли в поток данные LCN, сам поток минуту или две скачать корректно записанный?????? Частотная сетка со всеми данными, нумерация, частоты.
Оффлайн Евгений1983
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: World vision t 62d
« Ответ #914 : 21 Декабря 2017, 09:29:05 »
Добрый день , подскажите в чем может причина при переключении каналов тюнер завис намертво пришлось отключать от сети. Прошивка за декабрь на предыдущих такого не было.
