Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211491 раз)
Оффлайн botan
« Ответ #885 : 19 Декабря 2017, 18:49:28 »
воткнул домашнюю, древнюю антенну с рогами(планета - 2) - мощность 77%, качество 0% - проблема в  антенне или в чем то другом?
Оффлайн Poltava
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: ww t62d
« Ответ #886 : 19 Декабря 2017, 19:19:04 »
Обновил прошивку телегид работает отлично появилась перемотка в мегого Разработчикам спасибо ! :)
Оффлайн virtex
  • Модель ресивера: T62ď
« Ответ #887 : 19 Декабря 2017, 19:28:56 »
Были подёргивания при переключении каналов. Обновил прошивку и все ок. Спасибо разработчикам.  Радует то что приделяют много внимания по улучшению  данного продукта.
« Ответ #888 : 19 Декабря 2017, 20:58:55 »
botan , если это она, то проблема в антенне, ее нужно правильно ориентировать. В нашем случае работают не "рога" а кольцо на подставке. Теоретически кольцо должно быть размещено в вертикальной плоскости, направление на телецентр д.б. перпендикулярно плоскости кольца. Разрезы кольца д.б. сверху и снизу.
Оффлайн botan
« Ответ #889 : 19 Декабря 2017, 22:40:39 »
да это она, рога сложил, поставил вертикально, мощность около 80%,качество также - 0%, авто поиском ничего не находит, может как-то ручным надо настраивать или другие настройки менять?
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #890 : 19 Декабря 2017, 22:48:21 »
Обнаружил ещё один баг после обновления по на последнюю версию. О первом отписался в ветке по iptv. Перехожу в програмный гид чтобы посмотреть программу на канале ICTV Т2 (Днепр, Украина). Потом жму кнопку +день и тюнер опять зависает наглухо. Помогает только грубое отключнние питания. Пока случайно обнаружил на этом канале. Например на канале Интер программу показывает нормально - не виснет. На остальных каналах пока не проверял.
« Ответ #891 : 19 Декабря 2017, 23:05:54 »
Можно попробовать ручную настройку, если знаете номера каналов Т2. Установить нужный канал.  Пробовать перемещать антенну и смотреть на шкалу качества. Но лучше попробовать другую антенну
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2017, 23:08:24 от Bazilio »
« Ответ #892 : 19 Декабря 2017, 23:27:40 »
Антенна - сувенир.
Какое расстояние до ТВ вышки ? Подключен кабель ДМВ  (не МВ)? В тюнере выбран диапазон DVB-T2?
Ещё можно открутить нижнюю крышку стойки антенны и проверить куда кабель ДМВ подключен, и не оборван ли он. Проверить пайку штекера.
Оффлайн megawatt
  • Модель ресивера: t57d, t59d, t62d, GI UNI
« Ответ #893 : 20 Декабря 2017, 02:08:43 »
megawatt, не заметил проблемы такой, ниже видео и там же по формату экрана
Оригинальный видос с экрана без перекодирования:
Спасибо за ликбез по настройке формата кадра в медиаплеере! Все оказывается намного удобней чем можно было представить! А также за EPG в новой прошивке!
По поводу плавного воспроизведения видеофайлов 24fps -  в вашем примере есть фриз один раз в секунду, (его почти незаметно из-за того, что движение все рваное и дерганное, а там где плавное- менюшка на пол экрана...).
Пожалуйста посмотрите, в прицепе кусок видеофайла, погоняйте его. Тот же видеофайл воспроизводится плавно на t57d в видеорежимах 720p60Hz, 1080p60Hz
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #894 : 20 Декабря 2017, 08:42:08 »
Новая прошивка великолепна! Учтены многие "хотелки". Спасибо!
НО!!! Пропал антенный LOOP - нет транзита с антенного входа на антенный выход. Я был уверен, что это чисто хардварная опция, а оказалось, что это софт-управляемая функция.
Три раза перешивал с октябрской прошивки на декабрскую - пропадает трансляция на выходной разъем.
Хотелось бы в следующей прошивке, чтоб LOOP не отключался и в режиме ожидания, т.к. есть еще один транзитный тюнер.
Может быть нужно не все разделы перепрошивать?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 08:57:52 от 4pu_shnik »
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #895 : 20 Декабря 2017, 09:50:38 »
В новой прошивке урезали ЕПГ? Текущая программа и следующая только?
У нас канал Известия после 30 секунд трансляции так и убивеат приставку... Что никакие кнопки на приставке и на пульте не реагируют и экран зависает.
Как вам дать этот канал для теста? Кусок записи не поможет получается?
« Ответ #896 : 20 Декабря 2017, 10:46:23 »
T72Ninja, epg  урезано до 2-x дней тем самым освобождается немного памяти для других насущных нужд,
по твоей проблеме, плиз без эмоций и внятно т.к. не понятна проблемa, по пунктам, и нужен поток https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2299.0 таким же способом снимается и t2 поток
« Ответ #897 : 20 Декабря 2017, 11:34:58 »
У меня EPG грузит на три дня (текущий и на два дня вперёд), подгружает довольно-таки быстро, стало на много комфортнее.
Добавлено: 20 Декабря 2017, 11:37:58
4pu_shnik, megawatt, производитель проинформирован, занимаются решением вопроса.
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #898 : 20 Декабря 2017, 12:14:06 »
T72Ninja, не понятна проблемa, по пунктам, и нужен поток https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2299.0 таким же способом снимается и t2 поток
Пощёлкал каналы, виснет именно 170 частота в DVB-C. Включил соседний канал, подождал 30 секунд, приставка зависла. Смотрел другие частоты рядом - нормально.
170MHz/30sec весь TS с компа -
"Известия", запись с приставки до зависания -
А! Ещё одну штуку заметил: если на канале меняется кодек, например с H.264 на Mpeg2 то всё, кина не будет. PMT не обновляется вообще. получается нужно заново пересканировать приставку, чтобы записать данные о новом канале. Обновление PMT мне кажется могут добавить в прошивку производители, или нет? Хотелось бы, важная функция.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 12:51:10 от ooolexa »
« Ответ #899 : 20 Декабря 2017, 12:45:48 »
только транспондерный поток, записи с компа(если не записывался как поток) и ресивера не годятся
